Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему такой насос стоит? Дебит маленький?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    кварц (6л)- МС (10л), 54 л опоки типа ОДМ/АС и пр.
  3. ahtoiiia
    ahtoiiia
    ahtoiiia
    Насос брал на прокачку. Выдает 1т. Достаточно
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это означает, что всасывания нет, т. е. инжектор не работает. Раньше работало? Тогда смотрите, что поменялось... Может, давление в системе маленькое, может, забился BLFC (если установлен, честно говоря, даже не помню уже, предусмотрен ли он в 5000-х) - это ограничитель потока солевой линии. Тут, увы, на расстоянии не продиагностировать.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Спасибо!
    С Раньше - туман. Стояла на марганцовке, месяцами не проверял.
    BLFC как выглядит? Есть ручка-крутилка небольшая. Думал она на дренаж, поток контролировать. Еще покручу ее...
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Думали правильно. Я тут пообщался с мастодонтами, которые помнят, как перебирать пятитысячник. Говорят, если давление на входе больше 2,5 бар - почти наверняка неправильное позиционирование центрального штока из-за механических повреждений либо самого штока, либо уплотнений.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уже интересно. Перекрывать входной поток, менять шток/вкладыши? Разбирал, визуально повреждений на штоке не видно. Давление до системы 1.5 - 4.5 бар.
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Привет, форумчане, помогите, пожалуйста с подбором системы очистки воды.
    рассматриваю напорную схему. из-за отсутствия рабочей площади.
    в идеале получить бы питьевую, но... хтя бы возможность воды для хоз нужд, включая полив всяко-разно сада-огорода.
    итак...
    скважина 73 метра. территориально а108 между киевкой и минкой.
    бурили в 2 захода. первый ствол 43 метра и установка обсадной металлической трубы 158 или какой там диаметр? закричали глоток, но пошла оттуда жижа, как из септика пятикантропа.
    потом добуривали.
    внутри стальной обсадной установлена до самого низа пищевая труба.
    уровень как он там... статический... от поверхности грунта который - 9 метров.
    насос 5 м. куб/час откачивал 2 дня без остановки. этот горизонт не уходит практически /40см/
    исходная вода прозрачная с периодическим запахом сероводорода, но не ярко выраженный запах тухлых яиц.
    через часа-2 начинает мутненть и желтеть с появлением пленки, цвета пятна бензина
    чрез пару дней отстаивается и почти прозрачна. через 4-5 дней чистая с рыжим осадком.
    насас https://www.aqua-pumps.ru/produkciya/nasosi/skvagennie_nasosi/Subline/492.htm только мне почему-то казалось, что производительность у него 1.5 куба.
    оголовок джилекс пластик. висит на 32пнд трубе со страховочным тросом. в воде погружен на 11м.
    до ввода в дом 40м магистрали 32пнд
    гидроаккумулятор 100л
    точек разбора:
    3 раковины
    1 посудомойка
    1 стиралка
    1 ванна
    1 душевая кабина
    2 унитаза
    проживание в летний период постоянное от 4 до 6 человек 2 ребенка и 4 взрослых
    зима пятница-понедельник или воскресенье 2 взрослых 2 ребенка
    одновременно возможно работа 4 точек разбора
    септик лос астра5 лонг. одна из первых, которые делали бобылев и компания, пока не посрались и не стали всякими евробионами нэп_ами и пр хренью
    станция работает без выключений и консерваций, дом постоянно отапливаемый.
    бойлер косвенного нагрева 150л
    ож системы отопления *теплый дом* читой воды в подмес/докачку не лью.
    кажись все. если что-то отсутствует - не ругайтесь. не со зла :hello:
    сероводород 0,015
    остальное во вложении.
    интересует так же мнение насчет сброса промывки /грунт, лос/
    заранее... всячески... я...
  9. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @Lmv16, с мс и одм марганец весь уйдёт?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При реакторе в 1 куб должен.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно будут использоваться?
  12. Saffav
    Saffav
    Saffav
    Брест
    Уважаемые форумчане есть ли у кого информация по загрузке Katalox-Light. Очень нужно! Помогите, пжлста.
  13. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @Lmv16, в городе нету одм и ас, можно экоферокс вместо них?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А самому пользоваться поиском религия не позволяет? См. вложение.
    Представляет собой что-то из цеолитов с напылением диоксида марганца "Katalox Light® utilizes a combination of best filtration media and a catalyst that is manganese dioxide. It generally falls under the category of "Coated Zeosorb®" with manganese dioxide."
    К моему искреннему изумлению, его рекомендуют использовать вместе с фирменным окислителем, который представляет собой раствор гидроперита или иным способом стабилизированной перекиси водорода, хотя сочетание H2O2+MnO2 - это крендец. В описании грамотно пропущено объяснение, как он удаляет мышьяк, т. к. удалять он его начнёт только после обрастания гидро/окислами железа. Короче, импортный МЖФ.
