А если стены дома собирать из обрезной доски?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем тигрис, 14.01.16.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Доска на ребро ставится, не плашмя... Венцов ровно столько же...
  2. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Точно, в параграфе 2.4 есть. Оказывается там с 1997 года даже патент Германский имеется)
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    То есть сначала из доски собирается "брус" а потом из этих брусьев стена?
    В чем прикол тогда? Легче он не станет.
    или по одной доске собирать? тогда постареть можно на стройке...
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Я и говорю, медленно будет... Зато в одни руки можно собирать...
  5. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Еще преимущества:
    - у досок внутреннее напряжение меньше чем у бруса, соответственно, конструкцию из 5-6 досок на ребро точно не скрутит
    - доски можно смещать вверх-вниз например на 5 см., то есть, можно сделать совершенно не продуваемые гребенку (или шип-паз)
    - есть возможность наиболее качественные доски смонтировать с наружи, то есть, внешний вид лучше
    - трещин будет меньше и в любом случае не более чем на глубину одной доски
    - толщину стены можно делать любую, а сколько стоит например брус 200Х300?
    То есть, учитывая, что обрезная доска стоит примерно как соответствующий брус, но стандраных размеров - до 200 мм., можно за разумные деньги собрать стену, значительно более теплую! Без утеплителя!
  6. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Можно и не по одной доске собирать... а сбивать/склеивать брус нужной толщины, потом укладывать
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А можно ещё и доски пилить из сушняка. Не горельника, а из сушняка. Горельник дерьмо, а сушняк покрепче будет.
  8. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Ага, и утеплять кизяком... Говорят, кстати, что коровья моча прекрасный антисептик, можно вместо биозащиты пропитать... :) :)
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Зря Вы так. Я серьёзно предлогаю
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    В правильном направлении мыслишь. не останавливайся, развивай тему
  11. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Нашел в Интернете несколько интересных вариантов сборки, так называемого, энергоэффективного бруса, с прослойками из утеплителей. Строят и в Финляндии и в северной Германии.
    Тоже вариант вполне реализуемый самостройщиком. Та же обрезная доска, бруски, нейлер, можно еще и клей. Паропроницаемый и не боящийся влаги утеплитель (базальтовая вата, например, хотя можно и с эковатой подумать).
    Вариант не поточный, конечно. Если такой брус изготавливать в заводских условиях - наверное дороговато. Ну а если самому... Конечно, профессиональным, извините, шабашникам такое не интересно... А вот человеку, желающему построить дом себе...
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Вот, например, такой вариант... Хотя не совсем то, чего хотелось бы
  13. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Технология пакетного бруса
  14. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Еще засыпку пеностеклом предлагают... Что интересно, теплорасчет такой конструкции получается самым интересным, конденсата нет совсем...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сложно, ненадежно... Собраны воедино недостатки каркасной и брусовой технологий... ;)
    То же самое. Куча границ соприкосновения двух разных материалов...
