Получение ГПЗУ и РнС. Личный опыт (сборная тема)
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Alexandr74, 31.03.11.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это написано только в пунктах об условно разрешенном и вспомогательном использовании. В пункте об основном использовании написано: земли ЛПХ с правом возводить постройки и ссылка на закон. Это что-то значит?
    Да, подавал. Но они его не обозначили на схеме и в п. 3.1. написали - не зарегистрированы постройки. Это как? Я ведь как раз его собирался реконструировать. Только сегодня обратил внимание. Наверное еще раз придется подавать, чтоб ошибку исправили.
    На выписке на уч-к в п "Кадастровые номера, расположенных в пределахземельного участкаобъектов недвижимости" - данные отсутствуют. На схеме в разделе 3 той же выписки дом обозначен, хотя и без кад. номера. Но была же выписка на дом!
    Видимо нужен второй заход и ехать в архитектуру...
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Т. е. все их письмена и примечания самим себе?
    Так дорога уже идет, 2 полосы, асфальт в 5 метрах от участка. У меня участок на главной улице поселка. Я его не выбирал, перешел от родителей жены. Хотим себе дом на старость, ну,... на всякий случай построить...
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я вот стал размышлять... Мы планировали старый дом не рушить, а сделать пристройку к нему, поэтому и просим разрешение на реконструкцию. А я вот подумал... если старый дом просто перестроить, т. е. надтроить 2-ой этаж, рядом что-то небольшое, то может и без разрешения прокатит? Вот что реально может произойти? Ну, если участок отберут для нужд чинуш - понятно: не получить компенсации за построенное. А что еще может быть? Просто так заставить снести наверное уже не смогут, если соблюсти все расстояния и никакие службы не трогать реально... Газ уже есть, электричество и вода - тоже.
    Это как самый крайний вариант понятно, если совсем никак не решить будет
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На мой взгляд, не стоит время терять с переделкой ГПЗУ. По ГрК РФ для выдачи РнС " проводят проверку соответствия ... схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка" (ст. 51 ч. 11). Это значит, что ваш СПОЗУ должен соответствовать требованиям к строительству, изложенным в ПЗЗ и в п. 2 ГПЗУ (эта информация в ГПЗУ берется из ПЗЗ). На СПОЗУ просто изобразите существующий дом и то, что вы хотите пристроить.
    Может случиться такая неприятность, что администрация подаст в суд по ст. 222 ГК РФ и попросит снести то, что построено без РнС, а вам придется по этой же статье постройку узаконивать через суд, что значительно дороже...
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А зачем тогда ГПЗУ? Его везде указывают, что брать надо... Получается зря месяц потерял...
    Дополнение:
    Вот нашел https://klincity.ru/uslugi/44/1690/
    Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, а также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию
    Результатом предоставления государственной услуги является:
    а) разрешение на строительство;
    б) разрешение на строительство с продлением срока его действия;
    в) уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство;
    г) уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.
    Перечень документов, необходимых для получения услуги:
    - Заявление на предоставление услуги
    - Правоустанавливающий документ на земельный участок.
    - Градостроительный план земельного участка.
    - Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
  6. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Ну все - не все... Просто СПОЗУ должно соответствовать этим припискам... Что вполне реально сделать.
    Чтобы сделать СПОЗУ. Они же должны соответствовать.
  7. Жетта
    Жетта
    Жетта
    Московская область, г. Подольск
    ГПЗУ нужен для того, чтобы перенести с него чертеж в СПОЗУ с соответствующими реквизитами и на нем, непосредственно в СПОЗУ, указать существующий индивидуальный жилой дом и его проектируемые изменения. Откажут, тогда у Вас есть документы на дом, Вы их предоставляли, они проигнорировали, выдали вот такой вот ГПЗУ.
    Часть 9 статьи 51 "Разрешение на строительство" гласит, что предоставить надо: Свидетельство, ГПЗУ и СПОЗУ - это исчерпывающий список, а далее практически все требования администраций отметает суд как формальные, прямо в законе не указанные, и, как следствие, нарушающие Ваши права как собственника и гражданина.
  8. Жетта
    Жетта
    Жетта
    Это значит, что Вы можете использовать землю как под огород или также можете построить жилой дом в дополнение к нему, например, Вас точно не оштрафуют за неиспользование земли по назначению, как нас с ВРИ ИЖС и без жилого дома.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    По закону положено ГПЗУ получать. Ну и по уму, это тоже правильно - в ГПЗУ чертеж именно вашего участка, где, помимо отступов по градрегламенту из ПЗЗ, должны быть отражены всякие охранные зоны и т. п., если имеются.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Покопался я вчера в ночи. Оказывается на госуслугах МО mosreg. ru есть прямо раздел по согласованию с дорожниками и аэродромами. Дальше не полез, так как нужно было заходить в личный кабинет, а очень хотелось спать...
    Еще выяснил, о какой дороге - Зубово-Соколово - речь в ГПЗУ. Это улица перпендикулярная нашей, длиной около 5 км и упирающаяся в колхозное поле, а за полем местное озеро. По той улице действительно плохо ездить, лежат плиты и ее давно пора чинить. Но как они сумеют задеть мой участок и зачем им 100 м радиус поражения (в который попадает много домов) - непонятно. Малый радиус 35 м до меня никак не достает. А если предположить, как тут сделали в соседней теме, что 35 м это не радиус, а расстояние от осевой разметки, т. е. максимум 17,5 м, то и вовсе ни 35 ни 100 не достают.
    Вот картинка:
  11. mintu
    mintu
    mintu
    Пришел ГПЗУ с нулями, планировку своего участка им не подавал, просто давал копию выписки из ЕГРН и все.
    Что это значит? нельзя строить?
  12. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @mintu, и всё? а заштрихованной картинки нет?
  13. mintu
    mintu
    mintu
    нет, только ситуационный план на последней странице
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересно, а что добавит наличие или отсутствие картинки, если человеку нельзя строить дом выше ноля метров)
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Архитектура как это прокомментировала? Вы туда звонили?
    Возможно у них ПЗЗ не утверждены
