Мини-АТС. Селекторная и конференцсвязь
Тема в разделе "Телефония", создана пользователем ivan.kulibin, 25.01.07.
  1. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Может проблему решит беспроводная гарнитура?
  2. КосмоФея
    КосмоФея
    КосмоФея
    @Айррат,
    И круглосуточно ходить с гарнитурой в ухе? Мне что-то не очень нравится такая перспектива.
  3. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Решение значительно лучше, чем сирена на весь поселок, но все равно требует носить с собой девайс!
  4. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Решение готовое, но опять не то. Тут наиболее приемлемым вариантом будет переадресация звонков с мобильников на SIMку шлюза. Для такого варианта есть значительно более дешевое решение- стационарный GSM-DECT телефон. Вставил симку в базу и говори с нескольких трубок. Кстати вариант с переадресацией почти проходит... Будет конечно не совсем корректно, когда жена (к примеру) снимет трубку, а звонят мне и совсем не коллеги... Под андроидные трубки нашел вот такой софт airdroid. Он позволяет GSM загнать в IP. Но ограничения -Андроид.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Понаставить в необходимых местах дестовскиских аппаратов с возможностью установки симки. А симок просто наклонировать.
    Хотя наверное номер этот не пролезет. .Сорри.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Как вариант можно использовать "устройство громкой связи в авто", только дома. Положить (повесить) где то в людном месте. Стоит недорого. Работает месяц без зарядки. При случае можно и поговорить прямо с него. Дистанция 10 м, но можно и поискать лучший вариант размещения. Можно зарегить несколько мобил на него. Правда вызов не очень громкий, но тут от модельки зависит. У меня jabra drive:). Дом внутри деревянный.
    Недостатки: если потеряет BT связь - выключится через 7 мин. Придётся снова включать.
  7. legus37
    legus37
    legus37
    А если KX-TEB308RU (+ шлюз)
    габариты маленькие, настройка понятная
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Интересная задача. Как я понимаю имея несколько телефонных аппаратов хотелось бы иметь гаранти от параллельного прослушивания.
    Выходов несколько.
    Первый программное обеспечение. На винде можно путем USB реле создать нечто подобное. Копм сможет обеспечивать коммутацию теф. линии путем релейных переключений относительно команд выдаваемых программой идущей в комплекте с USB реле.
    Данный способ потребует чего то подобного серверу.
    Более простым мне кажется будет решение "наколеночного" плана. Берем устройство сигнализации. Простейшее. Вяжем питание тлф. аппаратов через отработку выходных реле в случае сработки (активации определенного аппарата)
    Допустим берется дест с симкой который обеспечивает раздачу тлф сигнала в линию. Связываем подачу тдф сигнала аппаратов через реле (на каждый аппарат свое реле) коммутацию пишем согласно приоритетам активированного аппарата. Это сложностью не станет потому как можно используя простейшие тлф аппараты можно заменить кнопку активации трубки на многоконтактную, или завязать имеющуюся кнопку с реле устанавливаемом в аппарарате.
    Прибор сигнализации строим так что условное "взятие под охрану" связано активацией местной тлф сети происходящей по положенной трубке.
    Это витая пара к каждому аппарату. И схема коленочного плана. Но работать будет.
    Более надежным и менее проводопрокладываемым путем может стать промконтроллер.
    Итак можно сваять следующее.
    Берем контроллер с количеством входов и выходов согласно желаемым Вами количеством местных аппаратов. Дест с симкой и выходом тлф линии. Десты простейшие радио. К трубкам блоки питания.
    Датчики с передачей отработки по радиоканалу (например простейшие герконовые) к каждой трубе.
    Ну и вяжем выходной сигнал каждой базы через контроллер относительно отработки датчика каждой трубы.
    Нечто подобное Вам сваяет любой киповец в течении одного-двух дней.
    Это аппаратные решения коленочного плана.
    Программные потребуют либо специализированной техники, либо некоей параллельности аппаратной части и программной что удорожит систему и сделает ее обслуживание дороже.
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Да, блин, забыл совсем об ардуино.
    В инете есть масса ардуинщиков пишущих проги и пихающих их в ардуино за смешные деньги. Погуглите. Они в массе энтузиасты. Им интересно.
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А еще можно сделать простейшее вкл-выкл баз путем радиоконтролеров. Примерно так. К каждой трубе вешаем пульт (скажем от люстры. продается в любом хлебном магазине, стоит копейки. Нуждается в простейшей переделке, связанной с "рваньем" дорожек).
    Проходит общий звонок, Вы снимаете трубу, нажимаете кнопочку на прилагаемом пульте, срабатывает реле и Вы получаете сигнал идущий именно к Вам. Задача несложная. "Реверсного" плана.
    Нужен киповец.
    Удачи.
  11. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Возможно на руку надеть нарукавник для телефона и все проблемы. Был в квартире слабо слышащих у них во всех комнатах установлены лампочки и при звонке лампочки мигают.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Проблема надуманна и видимо просто есть желание найти какое оригинальное решение. Если звонки важные то тлф обязательно должен быть при себе. Если нет такой возможности, то возьмите в привычку каждые 15-30минут проверять звонки...
    У меня постоянно в нагрудном кармане.
  13. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Компьютер с собой таскать не надо. Через него легко передать звонки по домашнему WIFI на IP трубки...
    Но похоже самый простой в реализации вариант это GSM-DECT стационарная станция что то типа:
    Orgtel GSM DECT Phone Стоит копейки, поддерживает до 6 ти трубок. Как раз хватит и в доме развесить и в "барбекюшницу" закинуть. А на своем мобильнике, как приезжаешь в дом, включать переадресацию (эту привычку как раз можно в себе выработать и научить окружающих). Причем на сколько я понимаю можно переадресацию делать с нескольких номеров на один-стационарный... Интересно он будет понимать с чьего телефона идет вызов, что бы и ринг тоны развести по пользователям ?
    Предложения вешать себе телефон на шею, как корове колокольчик или в какой -нибудь кормашек не прокатывают, т. к в доме занимаешься разными делами и очень часто лишний предмет сильно мешает, не вся одежда имеет карманы, и т. д И главное! Можно как-то заставить выполнять определенные правила себя, но есть еще и окружающие...
  14. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Проверил переадресацию. К сожалению она определяет номер именно переадресуемого абонента, а не номер с чьей трубки он переадрессован. :( Жаль, с женой могут быть проблемы! :( Но в целом - работает!
  15. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Если iPhone не ниже 5 го, то у панасоника была такая штука KX-PRL260RU
