Мини-АТС. Селекторная и конференцсвязь
Тема в разделе "Телефония", создана пользователем ivan.kulibin, 25.01.07.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну во первых дом не маленький, много толстых стенок, придется раскидывать много датчиков BT. Во вторых комп, хотелось бы аппаратное решение. В третьих я не хочу завдить никаких дополнительных номеров, у сотового уже есть номер, все, этого должно быть достаточно.
    Какой сейчас телефон неважно, могу и смартфон потом взять. А есть ли домашние АТС, которые смогут "словить" смартфон по wi-fi и далее коммутировать голос в IP ?
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Что под этим подразумевается ?! Расшифруйте ваше понимание слова "словить" ! :)
    Стандартное решение, это при попадании смартфона в домашнюю WIFI или Блютуз сеть на нем срабатывает переадресация на домашний номер. Можно придумать нестандартное решение, когда при попадании смартфона в домашнюю сеть он будет переключать вызов с себя на IP атс. Но нужно искать такое ПО. Вы же, как я понял, пытаетесь сделать что то в целях экономии - не получится, переадресация это отдельная платная услуга, в любом случае оно требует затрат.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нет дело не в экономии, а исключительно в комфорте, мне нужно чтобы обычный сотовый вызов переадресовался в домашнюю телефонную сеть, и чтобы из домашней сети можно было выйти через сотовый, как если бы он стал городской входящей линией. Но чтобы "дружба" сотового с АТС проходило автоматом. Мне все равно по какому протоколу.
    Задача - не искать сотовые по дому, а получать с них звонки на домашние трубки, звонить с домашних трубок через сотовые.
    Переадресация платная, когда существует 2 платных номера, в моем случае домашняя сеть не будет иметь городских линий и соответственно номеров. Платный номер только у сотового телефона/смартфона.
    Нужно примерно так - смартфон попадает в wi-fi сеть дома (например), определяет АТС (или она его), снюхиваются, сотовый становится виртуальной внешней городской линией, в случае звонков заворачивает входящий голос в VoiceIP/SIP/что_угодно и отправляет в АТС, исходящий VoiceIP/SIP/что_угодно разворачивает в голос и отправляет в GSM сеть (платно как обычно).
  4. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
    Считаю именно вокруг домашней сети wi-fi плясать нужно. Потому что у блютуз радиус не велик, да и скорость, стабильность, ит. д., Да и программ работающих именно с домашней сетью гораздо больше!
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну раз понимание такое, то вот вам жвачка для ума http://www.gempro.com.tw/
    Еще покопайте в сторону софтфона от 3cx. А в доме интернет отсутствует ?
    Такое решение вряд ли существует, поскольку WIFI к телефонии имеет очень опосредованное отношение.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    уже копаю, интернета нет и будет не скоро, да и не хочется зависеть от внешних сервисов. Хочется коробку дома поставил, один раз настроил ее и телефон и забыл.
  7. BOE
    BOE
    BOE
    классная идея, только работать она будет если вы единственный обладатель сотового в доме с таким функционалом. Иначе как вы будете с домашними определять чей телефон сейчас получил звонок и ретранслировал его в вашу локальную сеть. Ну и вопрос если вы хотите позвонить, а кто то разговаривает ? Мобильный телефон это персональное устройство. Есть простейшая схема с переадресацией звонков на домашний сотовый, подключенный к домашней атс.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да никак, у кого труба под попой оказалась снял трубку, если звонок не ему передал кому звонок, это не проблема если ни от кого нет секретов. А если они есть то не надо жить под одной крышей. С позвонить проблем вообще нет, главное помнить чей сотовый на какой номер внешней линии садится, ее выбираешь и звонишь со своего.
    Главное я уже знаю решение. Правда придется покупать смартфон и ставить SIP клиента, и софтовую атс типа 3CX.
  9. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    "классная идея, только работать она будет если вы единственный обладатель сотового в доме с таким функционалом"
    это 100% недостаток любой системы. ты своего рода сисадмин своего дома, а остальные "пользователи" :)
  10. BOE
    BOE
    BOE
    Вы когда реализуете это решение сообщите, пож-та, как все же это работает в повседневной жизни.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нет, если домашние трубки будут WIFI-SIP, а значит будут иметь внутренние номера, то можно легко сделать так, что звонок пришедщий с конкретного смартфона будет звонить на конкретных трубках. К сожалению не все так сладко. Использование 3сх сервера - ошибочное решение. Естественно нужен астериск какой нибудь. FreeBPX, достаточно гибкая и по русски описанная система.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нужен не простой сип клиент, а тот который умеет переадресовывать входящие вызовы из GSM в SIP и обратно. Вот поэтому я вам и советовал смотреть в сторону 3сх, но оно платное. А вот серверная часть от 3сх вам не подходит.
  13. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А в чем принципиальная разница между 3сх и астериском для домашней телефонии?
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Если 3сх - ошибочное решение, то почему вы его советовали? Кстати, 3сх до 4 входящих линий - полностью бесплатное решение. Промо-коды есть и для скайп-гейта и для API (говорю исключительно из собственного опыта)
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Vores8, я советовал КЛИЕНТА от 3сх, а ТС решил "взять" сервер. Бесплатные версии позволяют не все. Астериск - открытое, бесплатное решение, которое в правильных руках может сделать все, кроме того есть версии для маршрутизаторов. Кстати как вы отличаете "домашнюю" телефонию от "не домашней" !? :)
