Мини-АТС. Селекторная и конференцсвязь
Тема в разделе "Телефония", создана пользователем ivan.kulibin, 25.01.07.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    400 евро не сильно большие деньги на фоне всего остального, Iphone дороже стоит
    Вопрос в том что нет готовых коробочных решений как мне кажется под распространенную задачу. Я могу иастерикс на линуксе настроить, но мне откровенно лениво это делать, я бы купил готовыую коробку с трубками, настроил по вебадминке и все.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Sintetik, как то я слабо верю в ваши слова. То вы готовы выбросить 400 евро, то стремитесь к экономии желая оставаться без интернета. Вы избрали нестандартный путь, решение не такое простое как вам мнится. Есть готовые решения или нет, я точно не знаю. Но могу сказать, что и 3сх потребует настройки. Нормальное и правильное решение - подключить к дому интернет и использовать переадресацию, это стандартное, системное решение. То что хотите вы - плюшки, которые обойдутся не дешево.
    ЗЫ Если можете настроить астериск, зачем тогда консультируетесь, написать ответ - тоже время. Кстати Астерикс, это друг Обеликса, а Астериск - открытая система компьютерной телефонии :)
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А вот так и отличаю. Бесплатная версия 3сх (сервера) позволяет абсолютно все что нужно для дома (так же как впрочем и астериск, и остальные фришные ip-pbx). Но для супер-пупер офиса, где 100500 входящих номеров, где требуются какие-нибудь хитрые IVR, DISA там всякие - бесплатной версии может и не хватить. Но опять же - для дома это нафиг не нужно.
    Вы бы кстати привели бы какой-нибудь пример фичи того же 3сх, которая отсутствует в бесплатной версии, на вам лично жизненно необходима дома (ну чтобы уж не быть столь голословно категоричным)
    А уж по поводу клиентов - их настолько тьмы и тьмы, что советовать какой-либо бесполезно, определяется личными (эстетическим) предпочтениями. Я например на свои андроидные планшеты перебрал порядка десятка сип клиентов. Выбрал исключительно тот у которого в режиме приема звонка была удобная кнопка отображения клавиатуры
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Vores8, вы даже тему не прочли. Писать ради того что бы писать. Вы хоть поняли какую задачу ТС поставил ? Нет не поняли раз предлагаете эту железку. Хотите я вам объясню что на этой железке сделать нельзя ?
    PS Еще раз перечитал ваши реплики... Тоска... Какой клиент вы порекомендуете для того, что бы смартфон принимал звонок по GSM и переадресовывал его на сип ? Какой функцией сервера от 3сх вы загоните звонок в сеть через этот смартфон ?
    PSPS У меня исходящие телефонные звонки маршрутизируются на десяток различных гейтов, в зависимости от цены канала по этому направлению. 3cх или вот этот мусор с ебая может пользовать таблицу рулей из 1000 строк ? Уверен, что нет. SPAшки не плохие штуки, но не как сервер, а как оконечка. Ничего правильнее астериска не придумано, для дома ли, для туалета ли, для большого театра, ЭТО ВСЕ ОДНО, а вот производительность уже зависит от железа, это бесспорно. И тут то понятно, что для туалета или большого театра железо должно быть разное.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где я возьму интернет если в поселке его нет и неизвестно когда будет, а покрытие 3G/4G у нас нет?
    Я бы с удовольствием подключил. А пока закладываю в проект его отсутствие.
    Я ИТшник со стажем, я знаю что разберусь с чем угодно, но мне и на работе хватает разбираться, хочется купить готовое хотя бы тут.
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Sintetik, вы же в московском регионе. Это что за место такое где ваапще никакого интернета нет, но телефон ратотает ? Для одного конекта по сип достаточно 64 кбит/сек, а при некоторых кодеках и 32.
    Берется gsm - sip гейт, есть масса тарифов где внутрисетевой звонок бесплатный, а значит и переадресация бесплатна, дальше сами догадаетесь :)
  8. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Уважаемый Sintetik, Ваша задачка решается во много раз проще - к мобиле петельку, а петельку на шею и не потеряете и не забудете.
    Если серьезно то задача Ваша не имеет готового решенья.
    У меня только вопрос Вы готовы вложить кучу времени и средств на удовлетворение сомнительной потребности, но не готовы носить трубку с собой. Странно это.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну вот есть такая хотелка, если затраты будут разумные, сделаю, разумность затрат у каждого своя, если решение в пределах 50тыс, меня устраивает.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Телефон работает, интернет gprs тормозит безбожно и постоянно слетает, и то с одной стороны дома есть, с другой нет. Так что все равно что нет. Проверял МТС.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    В такую сумму уложитесь, но готового решения нет. Лучше посмотрите по покрытию, обычно в подмосковье, там где плохой тырнет от гсм опсосов работает скайлинк. Направленная антенна, роутер с модемом и контракт на ip номер. В месяц пару тысяч за все. Это ваш бюджет на два года. При этом у вас есть стационарный телефон и интернет "на бедность", пусть не шустрый но почту проверить можно. При таком решении вы уйдете от необходимости исходящего звонка через ваш мобильник. На данный момент в вашей схеме именно для этого момента решение найти сильно сложно
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я подумаю, но меня больше всего беспокоят входящие, с исходящими гораздо проще, их на порядок меньше.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Ну совсем я чайник в этом вопросе. Строим сами двухэтажный дом, общая жилая площадь около 160 кв. м. На втором этаже в основном спальни. Изоляция довольно хорошая. Как позвать детей вниз на первый этаж (к примеру на ужин) или что-то спросить ? Не кричать ведь снизу через лестничный пролет, не багать же каждый раз по лестнице ...,
    Кто как решает эту мелочь ?
    На вскидку: обычные телефонные аппараты поставить в каждой комнате и как-то их скоммутировать + условно присвоить каждой комнате свой телефонный номер. Мне-бы номеров 5 - хватил-бы... Какие-то мини-АТС использовать или есть что попроще ? Рации как-то не хочется, т. к один ребенок может спать, а вы, вызывая другого разбудите первого...
    Сейчас делаем проводку в доме - хотелось-бы сразу заложить провода (но какие ?)
    Заранее спасибо за комментариии и рекомендации.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Попробовал еще раз изучить интересующий вопрос путем поиска в интернете. Оптимально пока видится МИКРО АТС (1 х3, 1х5) со стоимостью примерно от 3000 руб и выше. Это единственное решение (путь) в моем случае ?
  15. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Посмотрите на такую коробку
    Eltex TAU-8.IP, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SIP
    Удобная штука.
