Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Покажите этого невиданного зверя, полюбоваться охота
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Удалось получить эту штуку с третьей попытки. До меня, кажется, в нашем регионе тоже никто такой чести за два года не удостаивался (обычно вручаются другие акты, где заявитель сразу подписывается под тем, что у него уже состоялось подключение).
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Впереди целая ночь. Прошу оценить заявку на соответствие нормам и здравому смыслу (особенно в части оборудования: мне не очень понятно, требуется ли какое-то ТО котла, или всё, что касается котла, делает другая организация. И как это отдельно указать).
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Скажите, пожалуйста. Нормально ли что Сельгаз рассматривает претензию в течение 30 дней?
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Кто подскажет от куда берут норму что должно быть обеспеченно 3 обмен воздуха в помещении. объем кухни 53 м3. в проекте указанно установить 3 трубы д150. и нужен ли акт первичного обслуживания тех. состояние дым и вент каналов?
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Я на всякий случай заказал, хотя этот акт нигде потом не пригодился.
    Из каких-то СНиПов для многоквартирных домов, вероятно. Возможно, даже неактуальных. Я настоял на том, чтобы те, кто проверяет дымоходы и вент. каналы, забыли о том, что им надо "проверять проект", а проверяли реальное состояние вент. каналов на соответствие нормам. Со второй попытки даже привезли анемометр, что-то там измеряли, в итоге Акт подписали.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот отсюда:
    3. МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Nord123, СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    "8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м воздуха в час.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
  9. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Но я так понял это рекомендации. ведь ИЖС под Снип не попадает. значит можно сделать 2 трубы вместо 3.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @Nord123, Если у вас есть возможность сделать три, то лучше сделать три. Заткнуть лишнюю трубу не проблема, а вот сделать ее потом -это геморрой еще тот. У меня например 3 трубы: на одной котел, на второй колонка и третья вентиляция. То есть для каждого прибора должна быть своя вытяжка. Конечно можно ставить конденсатники, но даже в этом случае лишняя дырка может пригодиться в будущем. И еще решусь дать совет: предусмотрите на вытяжке для котла возможность загильзовать его нержавейкой, и что бы потом была возможность поменять гильзу.
  11. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Столкнутся вот с какой проблемой в московии. Проект в гро 37 тыр. Начал обзванивать фирмы в поиске дешевле.
    вырисовалась такая схема отмыва наших денег. Цена в фирме такая-же как в гро, они платят наши деньги в гро и потом получают от них подряд. Т. е. не стесняясь говорят, что гро их подмяло по полной программе. Нашел несколько фирм которые сделают 15-17 ,но без согласования пооекта. Насколько я знаю согласование это навязывание услуг. Кто сталкивался с такой ситуацией и как ее решали?
    да по поводу смр ситуация точно такая же. 10 метров подземки, цок. ввод., вход в котельную, счетчик и т. д. 150 тыр. без копки траншеи, но с возможными вариациями по цене в - сторону.
    куда смотрит фас монополист просто охренел, а от своей безнаказанности в дальнейшем будет только хуже.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Anderey, такая ситуация во всех регионах РФ, может в Воронеже стало лучше.
    реально проект стоит от 5-10 т. р. в ЛО, а по факту 30-40 т. р.,
    ФАС высказал свою позицию - например https://lenobl.fas.gov.ru/news/12211
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Кто-нибудь видел
    В соответствии с указанным Соглашением ПАО «Ленэнерго» сформирован перечень объектов, подлежащих технологическому присоединению. Срок исполнения обязательств ПАО «Ленэнерго» по указанным договорам установлен 31.12.2016 г.
  14. ейчанка
    ейчанка
    ейчанка
    город Ейск
    Ну, что -то я совсем запуталась! В методичке ФСТ пишут "
    и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)" это если первая категория. Т. е. если я правильно понимаю, что по улице уже проходит распред. газопровод низкого давления и до участка ГРО тянет газопровод-ввод. А если ГРО по улице тянет газопровод-ввод (в моём случае 50 метров, d 63), то это что? Всё равно газораспределительный газопровод?
  15. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Да по улице они могут тянуть любой, только с расчетом других будующих пользователей. Обычно по улице пускают 110, а к домам 63.
