Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. ейчанка
    ейчанка
    ейчанка
    город Ейск
    Я имею ввиду, что газопровод ввод, тоже является распределительным и строится по ПП1314, от газопровода низкого давления и относится к 1 категории. Правильно? Почему тогда в методичке пишут только про газопровод-ввод, а не про распределительный?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Газопровод-ввод относиться к сети газораспределения, так же как и распределительный газопровод, но имеет другое функциональное назначение, явно читаемое в названии.
  3. ейчанка
    ейчанка
    ейчанка
    город Ейск
    @Mike_Z, я тоже так считаю, просто горгаз теперь хочет " соскочить" с заключённого договора. Они мотивируют тем, что до моего участка строят газопровод-ввод,а не распределительный и поэтому я должна оплатить кооперативу " стоимость врезки" в их распред. газопровод. А я пытаюсь доказать горгазу, что кооперативная труба не проходит мимо моего участка и кооператив не нёс никаких затрат на создание сети распределения для подключение моего дома, я оплачиваю стоимость договора горгазу и горгаз строит участок газопровода до моего участка и соответственно затем будет являться его собственником. Правильно?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    МДС это только рекомендации - их выполнять необязательно.
    Вот есть обязательные требования СП60.13330.201 пункт 6.5.1.11:
    "В помещениях для теплогенераторов с общей производительностью до 50 кВт воздухообмен
    должен быть не менее:
    - 1 об/ч – для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания;
    - 100 м3/ч – для теплогенераторов с открытой камерой сгорания; в помещениях
    для теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует дополнительно
    обеспечивать поступление воздуха на горение топлива."
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А почему он обязателен?
    А это выполнять не обязательно?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я не помню Вашу историю, но судя по последнему посту вас врезают в трубу не принадлежащую ГРО, что говорит о невозможности применения ПП1314. То бишь ГРО у Вас хочет выступить просто как порядчик, и соответственно не может использовать для выполнения работ чужое имущество без согласия владельца.
  7. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Mike_Z, извините, что вмешиваюсь, но мне на запрос техусловий, так же выдали отказ со ссылкой о необходимости получить согласие собственника газопровода. Я написал претензию, в которой опирался на то, что согласие требуется если врезка происходит к трубе газопотребления, а тут труба газораспределения, соответственно согласие получать не надо.
    То есть, я напрасно ожидаю?
    Почему в этом случае ПП1314 не применяется?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;
    У нас страна чудес, и судя по опыту форумчан может быть всё что угодно. главное пытаться влиять на это.
  9. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    В законных основаниях может быть же оперативное управление и хозяйственное ведение.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Xarmmm, да может, только если ГРО пытается слиться опираясь на то что они НЕ исполнитель, то доказывать факт владения придется в суде
  11. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Кто делал проект сам (не у помогает гро) и предоставлял в гро - какие последствия, какие еще согласования -когда написано просто предоставить проект. И зачем дважды делать топосъемку ведь когда гро будет делать свой проект они же не с яндекс карт делать будут.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что он в Перечне 1521, вступившем в силу с 1.07.2015.
    Только это СП60.13330.2012 - двойку я там потерял
    Его нет в Перечне 1521.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и изменения отслеживать надо
  14. vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    Правильно, если труба на балансе горгаза и обслуживается ими.
  15. vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    vadimdubrovo
    У меня вопрос. В ТУ которые мне хотели втюхать написано - диаметр газопровода в точке подключения 25 мм. Это про распределительный или газопровод-ввод.
