Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. ейчанка
    ейчанка
    ейчанка
    город Ейск
    Подскажите пожалуйста, кто должен делать опрессовку системы газопотребления и нужно ли её делать вообще. Никаких правил не нашла по этому поводу. Или это очередная хотелка горгаза?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    ГАРАНТ. РУ: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70735592/#ixzz47gpUQ1b3
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требование есть в сп6213330 п. 10.5, являются обязательными согласно ПП№1521, но кто должен проверять в рамках чего я не пойму? Кто что подписывает ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    да это не новость !
    процедура проверки сети газопотребления вот что интересно !
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ГРО в рамках договора о подключении, я за это денег заплатил и Вам об этом в прошлый раз говорил
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Непонятка возникает... :)
    На соответствие чему надо проверить, если проекта нет, СНИПы и СП не обязательны, а те что обязательны нас не касаются ..
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему ?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    касаются и думаю, если вентиляцию не сделать правильно - пожарники очередь в кассу тоже займут
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Чего- то я Вас не узнаю :)
    А кто уполномочил ГРО проверять чего-то на соответствие СП? По договору они проверяют на соответствие ТУ и если там этого требования нет ... А пожарники вообще не при делах пока нет ввода в эксплуатацию.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    готовлюсь :)
    по ТУ я должен построить сеть газопотребления, ГРО по договору (ну и пп1314) должно проверить выполнение мною ТУ, соответственно могут к поливочному шлангу вместо трубы ПНД докопаться. Типа не может сеть газлопотребления строиться на шланге гардена или типа того.
    С пожарниками несколько сложнее, но там пп549 можно прикрутить
    з) документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12161689/#friends#ixzz47iCa2kAH
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП распространяются на строительство сетей !
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению
    100. Заявитель обязан:
    а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
    98. Исполнитель обязан:
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
    Дословно представитель ГРО проверяет только выполнение ТУ -
    37. Технические условия, направляемые заявителю исполнителем в 30-дневный срок со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:
    а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);
    б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;
    в) о диаметре и материале труб;
    г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;
    д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.
    В пункте Д по логике должны быть указаны СП и другие требования !
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ИМХО тут как раз и открывается ящик Пандоры.
    Нет проекта - нет никаких оснований проверять что либо кроме того что явно прописано в договоре.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я именно об этом и говорю, что нет там этой фразы.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    тогда к чему это приведет ? Я так думаю у Cinot никто ничего не проверял просто был подписан акт готовности сети !
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Просто должны были подписать и подписали. У другого может на этом этапе встать колом всё, если ГРО позубастее окажется.
