Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть ли возможность изменить договор в досуд. порядке. Если судиться это не месяц!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -как?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это из обязательного перечня. Как преподнесете определение жилых - возможно и не поставите газоанализатор, хотя штука хорошая через него газ можно ...:)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, это из добровольного
    МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
    И МЕТРОЛОГИИ
    ПРИКАЗ
    от 30 марта 2015 г. N 365
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Утвержден
    постановлением Правительства
    Российской Федерации
    от 26 декабря 2014 г. N 1521
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых
    устанавливается газоиспользующее оборудование...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    что вы этим хотите сказать ? Не совсем понятно !
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лично я подключаю индивидуальный жилой дом, впрочем как и большинство здесь. Скажите должен ли я не ехать под знак "Движение грузовых автомобилей запрещено" на легковом автомобиле:).
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - атеперь момент СП 60 13330 -г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.- этот пункт из обязательного перечня, в последней редакции. Но тут говорят это касается теплогенераторной -6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы. Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.- Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Поэтому я и написал один противоречит другому ! В одном не надо в другом надо !
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где такой в ПП 1521?
    И
    такой в ПП 1521?
    А это куда пропал?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Откройте последнюю редакцию этого перечня от марта этого года, время кончилось консультант не пускает.
    Вот такую-Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 29.09.2015) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2016)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я пущу :)]
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Там, где надо было, я прикладывал копии паспортов и сертификатов (для договора о тех. облуживании, поставке газа) на трубы, изолирующие соединения и прочее. Хотя по ПП №410 (для тех. обслуживания) это необязательно.
    Название фирмы не знаю, общался лично с "бригадиром", пожелавшим остаться неизвестным для "Газпрома". Опрессовку проводили до крана; потом при пуске газа тоже опрессовывали до этого же крана, но уже со внешней стороны (силами "Газпрома", т. к. выяснилось, что их труба была повреждена, и в неё затекла вода).
    Я не знаю, как там по "традиционному пути". Если бы делал через тех же исполнителей, вышло бы примерно то же самое (плюс тысяч 5-10 за всякие привычные согласования). А так вообще стоимость работ варьировалась почти в два раза у разных исполнителей. Одни приколисты даже сказали, что без проекта сделают монтаж, но это будет стоить вдвое дороже! В общем, сложилось впечатление, что в этой сфере все эти люди "с 20-летним опытом" готовы "заглядывать в рот" всяким этим райгазам и облгазам. Даже так называемые "конкуренты" вроде "ТехноГазСервис", которые сначала были готовы даже дать скидку на монтаж, а потом их руководство чего-то вдруг забоялось и предпочло — цитирую — "смотреть на ситуацию со стороны". Лучи позора вам, если вдруг читаете: всё получилось и без вас.
    Ну да, имеет право, только как ГРО узнает о дате, если Заявитель не обязан его оповещать? Я, например, до подписания "Акта о готовности сетей газопотребления" траншею не закапывал, только слегка присыпал (кое-где края обвалились от дождя): пусть проверяют выполнение ТУ так, как считают правильным. Я бы откопал эти сантиметры песка, если бы потребовалось. Другое дело, что это обычно никому не нужно.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, Вы внимательно все изучите! Раздел 6.5
    6.5 Системы поквартирного теплоснабжения относится к многоквартирным домам, если вы их строите и подключаете, ничего не имею против, эти пункты для Вас.
    Для меня раздел
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос интересный, но кто прав ?
    - это когда в рамках их правил идет ! Но акта нет !
