Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там написано руководствоваться этими пунктами.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    Встает вопрос где должно размещаться газ. оборудование, в соответствии 6.5.3
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    В чём прав? Траншея была отрыта несколько месяцев: приезжайте, смотрите, делайте измерения, пожалуйста, я не против. Кому это надо? По договору сказано, что я должен оповестить о выполнении ТУ — я оповестил.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они приехали тогда когда вы их вызвали, значит она не должна была быть зарыта так ведь. Это ведь акт скрытых работ !
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да где он там?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не этим пунктом должны руководствоваться, а тем который вас переносит в обязательный .
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Это акт готовности сетей, но так как часть трубопровода скрыта, траншея не зарывалась до подписания этого акта.
    P. S. Только что нашёл, как УФАС отрапортовала о своей победе:
    "Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, в случае если подключение газоиспользующего оборудования осуществляется на объекте индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящем жилом доме с количеством этажей не более чем три, предназначенного для проживания одной семьи) разработка заявителем проектной документации не является обязательной и может быть выполнена им только по собственной инициативе при наличии добровольного волеизъявления.
    С учетом этого, организации, осуществляющие подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, не вправе навязывать указанным лицам условия о разработке в обязательном порядке проектной документации, в случае если объектом присоединения к сети газораспределения выступает индивидуальный жилой дом, соответствующий характеристикам, предусмотренным ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ."
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я про это и говорю, обязанности нет вызывать, но ведь можно заранее и подписать акт, возможно на участке будет планировка или другие работы. Или все время будет отрытая траншея !
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня тоже рапортовала - только штраф я так и не увидел !
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для того чтобы им руководствоваться он и должен быть обязательным.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - спорить не буду, но этот вопрос решать не мне с ГРО, а вам .
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ДА, если договор не соотвествует требованиям законодательства - обязательность хотелок газмясов в большинстве случаев не соответствуют требованиям законодательства
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Если ГРО покается, то вопросов нет. Но пойдут ли ГРО в конкретном случае как у ОлегЕЛ. В его обстоятельствах до судебное решение вопроса самый лучший вариант, я бы попробовал. ИМХО
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так Олег много чего пробовал в досудебных вариантах - как-то безрезультатно. А вот если суд установит, что было навязывание хотелок, обязательность которых не предусмотрено НПА - то и покаяния не надо. А чтобы суд установил - надо написать очередную маляву, легко и непринужденно. В рамках досудебного разрешения разногласий прошу исключить тра-та-та. Понятно, что ГРО ничего исключать не будут - пущай потом судье рассказывают почему ей необходимо сидеть в хорошую погоду, разбираться в вопросах где она нифига не смыслит и тыды. Психо-эмоциональное равновесие судьи будет уже не так стабильно.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Ответ Минстроя по СРО =)
