Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это не всё необходимое, еще нужна труба, которую кто-то должен построить, варианта три
    - государство по инвест. программе
    - газовщики по тарифу
    - вы по договору подряда
  2. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Сама по себе труба может попадать под терминологию "пункт редуцирования газа"? Думаю, что нет... а эта фраза - ключевая, для определения группы 1или 2...
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    С чего Вы это взяли? Там фраза большая и читать её надо всю, даже если хочется только до половины.
  4. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Поскольку ПРГ уже построен и даже есть отвод п/э трубой до задвижки (фото 2), то вопрос по металлу в ТУ, что (ИМХО) являлось причиной зачисления Вас во 2 категорию, отпадает сам собой, поскольку расстояние до дома 60 м.
  5. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Задвижка ставится на месте врезки в трубу высокого давления и уже от нее (задвижки) идет труба высокого давления до ГРП (понижайки),далее давление в шкафу понижают до среднего или низкого и разводят по населенному пункту. Вы можете подключиться только к этой трубе (ср. или низкого давл.) которая выходит из ГРП.
    В проекте газификации нас. пункта делается гидравлический расчет, учитывающий все дома. которые будут питаться от этого шкафа. Если ваш дом есть в этом расчете, то проблем не должно быть
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    С этим разобрался, большое спасибо.
    А по главному вопросу подскажите - обладает ли ГРО монопольным правом на ВДГО или можно на плиту и котел заключить договор со сторонней специализированной организацией, в которой есть подготовленные специалисты?
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Договор на техобслуживание котла и ДРП можно заключить с любой конторой, имеющей лицензию. А вот плиты по-моему только газовщики обслуживают и подключают.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    ВДГО это только аварийка, ТО это ТО)
    Договор на ВДГО и ТО можно заключить с любой специализированной организацией.
    Можете посмотреть мое дело в УФАС и суде, там этот вопрос рассматривался.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, это Челябинское дело.
  10. lola1506
    lola1506
    lola1506
  11. lola1506
    lola1506
    lola1506
  12. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Дело в том, что газифицирован не только населенный пункт, а весь микрорайон, гле я живу, частный сектор, кроме одной улицы. Так вот этот жёлтый шкафчик и построили недели 3 назад с той целью, чтобы у нас появилась техническая, возможность для ту, а для остальных жителей микрорайона, станет возможно обогревать свои дома в полую мощь, так как давление наша не хватало и людям приходилось еще и печки топить. Так вот эту проблему тоже решили путем выполнения мероприятий по повышению устойчивости и надежности газоснабжения. Именно такая формулировка была мособлгаза. И мы прицепом модем подавать на ту... Только результата нет никакого, кроме обдираловки. Но как обещает наш Газпром - мечты сбываются! Мечты, мечты, где ваша слабость?
  13. lola1506
    lola1506
    lola1506
    В любом случае, огромное вам спасибо! Многое стало на свои места, и есть от чего отталкиваться!
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Это бизнес-монополия. Собирайте документы, получите позицию Газпрома на бумаге и выложите тут, чем смогу помогу. Судебное дело в Воронеже показало, что у монополиста не все мечты сбываются)
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Аварийка это ГРО, т. е. с ними вё равно надо заключать договор. А для ТО какие организации являются специализированными? Какие документы у них должны быть? Сервис центр бренда котла является? И где посмотреть Ваше дело в УФАС и суде, ссылочку можно?
