Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Не совсем, в СНиПе есть оговорка про прокладку газопровода в стеснённых условиях, в этом случае расстояние не соблюдается
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в
    стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями и под
    арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при
    сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без
    постоянного присутствия людей) разрешается сокращать не более чем на 50%
    расстояния в стесненных условиях и не более 25% - в особых природных
    условиях (см. приложения Б* и В*).
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ну а я о чём говорю было 2 стало метр, таблица не соблюдается поэтому и нет в перечне
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так ее и не должно быть в перечне, а по идее должны быть п. 5.1.1, 5.2.2. А вот это весьма неоднозначно. С другой стороны, как на безопасность зданий и сооружений может повлиять, что труба низкого давления лежит на 10 см ближе, чем указано в приложении В. Или занятная песня, что цокольный ввод должен быть на 2 м от фундамента.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16235638/
  6. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    У меня цокольный ввод высовывается из земли строго у угла фундамента.
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Знаю, но у меня договор 9 декабря истекает. Хотелось бы пораньше первого июля закончить эпопею. А газмяс время тянет.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это крайний вариант, не хочу до него доводить. Проблема, что осень и нужно уже закапывать траншею.
    Вот видЕния МОГа по этому вопросу.
  9. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    И не у Вас одного. В Москве у многоэтажек цокольный ввод также вылезает из земли довольно близко от угла фундамента, ближе чем полметра. В этом легко убедиться, прогуливаясь по столице. И в Подмосковье тоже. У нас газ проведен в старый дом (ИЖС) лет 40 назад - та же история. Прошлым летом газифицировали новый дом - та же песня. Я также не очень понимаю, как можно соблюсти 2 м охранной зоны для подземки низкого давления, которая проходит, скажем, на вытянутом участке ИЖС. Есть такие участки, особенно после раздела дома между двумя хозяевами, когда чуть более 3 м в одну сторону и чуть более 3 метра в другую - вот и весь участок. Сплошная охранная зона.
  10. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Кхех! А у меня болото, я сразу закопал, в прошлом году ещё, прям при укладке. Разрывать заставят? Крайне не хотелось бы, и отмостку хочу залить скоро
  11. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    И я всё-таки получила такой же ответ от Минстроя - что СРО не нужна, после просьбы разъяснить ответ Министерства топливно-энергетич. комплекса Тверской обл. у которых нужно ВСЁ - и СРО, и проект, на нескольких листах написали словами газпрома.
  12. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    На угол дома подводите вывод из земли цокольного ввода, два метра, в противном случае надо перпендикулярно стене дома пускать этот цокольный ввод и отступать на 2 метра
  13. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    1. Подскажите, пожалуйста, после подписания акта о готовности сетей газопотребления по ПП 1314, необходимо заключить договор поставки газа по Постановлению Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"? я правильно понимаю?
    2. и еще договор на техобслуживание, только не знаю по какому нормативному акту.
    3. и еще, опломбировка счетчика на какой стадии должна быть произведена? как я поняла, после подписания акта о готовности и до пуска газа?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
  15. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    опломбирование счетчика в момент пуска газа
    549 постановление - пуск газа только при наличии договора на ТО ВДГО
