Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Выбор другой подрядной организации не даст сильное понижение цены, а вот если не будете делать проект и не нужно будет СРО, то будет около 100 т. р.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Не поверите, я тоже замучился искать трубу нужной длины. Вышел через знакомых на газовиков, взял у них. Потом заехал в магазин торгующий сантехникой, хозяин обычный ИПшник и у него и труба в назезку и цокольные вводы и электросварные муфты.
    Совет всем, будете искать трубу поездите по магазинам, газовщики где то ведь затариваются не все берут у производителя
  3. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    по практике- опломбирует облгаз в момент пуска
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложный вопрос - я в московии не нашел. Возможно где-то есть. Но мне надо порядка 35 м. Поэтому проще было взять бухту. Да и в общем-то дешевле, поскольку в нарезку конторы явно будут накручивать поболее. Плюс делали в ТД "Газстрой", известной в газовой московии конторе.
    Но вот дальше интересный разворот событий.
    Хотя варили непосредственно в конторе, по документам были отдельные позиции. МОГ за эту тему зацепился, накатал на тему паспорта. Был отослан читать пп1521. Но газовщики не угомонились - начали названивать в газстрой. Газстрой, чтобы сохранить свое "доброе имя" пошел в отказку, типа не варили. По этому поводу звонил главный инженер нары - немного побеседовали...
    Второй интересный момент - на тему расстояний цокольного ввода и фундамента. Декларируется заботой о трудящихся, о возможных деформациях, разрывах и прочей лабуде. Молчу уже, чтоо у меня 1.2 м непучинистого основания, утепленная отмостка и стальной газовый ввод, обмотан пластиковой хренью и весь в песке на 1 метр в любую сторону. Но в общем есть интересный момент - тема распостраняется на фундаменты, имеющие подвальные, полуподвальные помещения, где может скапливаться газ. Сошлись на том, что если у меня фундамент плита и выше уровня грунта - то вроде как и ггазу скапливаться негде. В общем можно было тянуть трубу. хоть вплотную к дому :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    одно с другим не связано, у меня ЭЭ котел, отопление уже 2 сезона. В доме 10-12 гр, за сезон 20-25 тыр. Экономия на газе в этом режиме была бы 10-15 тыр/сезон. Дом 300 м2.
    Но думаю при должен усердии, пойдя по проторенной первопроходцами дорожке можно успеть за несколько месяцев. Но другой вопрос - зима начнется через месяц.
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вообще газопроводы и пр. отмечаются на публичной кадастровой карте или это секретная информация? Хочется посмотреть зарегистрирован в собственности газопровод и что он из себя представляет.
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    У меня не богатый опыт газификации, но в нашей деревне газопровод не показан на кадастровой карте. А вот в двух соседних деревнях газапроводы показаны.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если газопровод оформлен как объект недвижимости, то он находится в кадастре, выводят или нет его на публичную карту вопрос сугубо технический.
    Если он не оформлен как недвижимость, то его в кадастре нет и быть не должно.
    Право собственности естественно в этом случае никуда не деется и подтверждается не выпиской из ЕГРП, а другими бумажками.
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Уважаемые, скажите, никто случайно в анналах не натыкался на публикацию "Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа и подземных хранилищ газа на 2013-2017г." утвержденной постановлением Правления ОАО «Газпром» от 31.03.2011 № 16.
    Ну ооооооооооооочень нужно:|:
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Змей Горыныч.
    https://kad.arbitr.ru/Card/a5e1de89-b5e8-467d-9ccd-ea72d32797cd
    Таким образом, п. 85 ФНИП № 520 предусмотрено право эксплуатирующей организации при отсутствии проектной документации иметь только исполнительно-техническую документацию.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    А воз и ныне там
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Все таки оформлен, как недвижка. Свидетельств пока не видел, но судя из решения суда право собственности есть. Только не понятно пока какой статус у этой организации? Вроде как ГРО не является.
  13. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Минстрой в своем ответе сослался на необходимость проектирования сети гп - на
    СП 11-111-99
  14. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Но как СП 11-111-99 относится к ИСЖ и проектированию сети гп на земельном участке принадлежащем мне. Опять чувствуется рука облгаза или там народ просто отсиживает зарплату. Так как в ответе есть отсыл к приказу минрегиона 624.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Anderey, Документ устанавливает рекомендуемые положения в обеспечении требований
