Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Точно не могу указать но где то в темах проскакивало письмо от ФСТ, если у горгаза нет необходимости строить сети для подключения то врезка и пуск газа осуществляются бесплатно. А это как раз ваш случай. Но как этого добиться тот еще вопрос.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот с этим согласен на все 200%. Какая разница, сколько напишут. УФАСам предоставлено право выступать от неопределенного кгруга, и это облегчает им работу. Сделав раз в отношении одного, они тем самым дают понять, что все остальные (без рассмотрения) подходят под конкретный случай. И не надо потом сто+1000раз "возбуждаться", собираться, судиться и т. д. НО, надо заставить это их делать.
  3. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    В радиусе 200м от трубы, к которой меня должны подключать, в ближайшие годы также будут строиться дома и появятся перспективные потребители газа, а я в своём лице хочу добиться газа и для будущих потребителей - это можно рассматривать как интересы неопределённого круга лиц?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @oльгатверь, чес слово, я вас не понимаю. Вот ГРО и хочет чтобы вы за свой счет построили распред и ПРГ именно для
    НО, за ваши деньги!
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть еще п. 78 ПП1314
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Из приказа ФСТ N 101-э/3. "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или)...":
    П. 9. Для расчета платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий:
    а) разработку ГРО проектной документации;
    б) выполнение ГРО технических условий;
    в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий;
    г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.
    А при расчете платы за тех. присоединение по формуле, утв. Методическими указаниями:
    С2*V+С5*V*K+С8
    выплывает для Московской обл., к примеру (по другим областям не знаю) С8, равная на конец 2014г. 16499руб (сколько на сегодня, с учетом инфляции, не интересовалась) - стандартизированная тарифная ставка, в которую включены расходы ГУП МО Мособлгаз, связанные с разработкой, заключением и сопровождением договора на подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения, пуском газа в газоиспользующее оборудование, а также проверкой выполнения заявителем Техусловий.
    Получается, что если ГРО ничего не строит, проектную документацию по строительству сети г/р не разрабатывает, по техусловиям- только проверка сети газопотребления заявителя и фактическое подключение, то по договору о подключении остается сумма по ставке С8
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    но УФАС пришло к выводу, что мне нужен газопровод ввод. я об этом только для того, чтобы зацепиться за УФАС.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @oльгатверь, по-моему УФАС не приходил к такому выводу, читайте внимательно свое предупреждение, потому как словом "если" подразумевается выбор одного из двух.
  9. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    значит - в суд, а там видно будет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    21 посмотрим. Пункт 80 Правил остался.
  11. peterauto
    peterauto
    peterauto
    Майкоп
    он то остался, но мне сегодня сказали все в Роспотреб. И ни про какой 80 п. слышать они не хотят. Тычут в морду внутренними приказами. Так что хоть и по 80 п, все равно через суд получается... А в нем написано, что ... на рассмотрение суда и (или) антимонопольной службы) вот и получается, что в суд надо подать на УФАС) чтоб тот их обязал согласовать) ну или суд согласовал. Тут уж какая разница?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и пусть тычут, лично я не работник ФАСа.
    Вот уже там.
    А что на их рассмотрение?
  14. peterauto
    peterauto
    peterauto
    Майкоп
    о да! этим стоило б заниматься! Это надо...
  15. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Они же сказали (в лице Артемьева), что их прерогатива - резонансные дела. Исполнение обязанностей, предписанных законом, дело второстепенное, главное резонансу побольше.
