Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Получается, если по мнению Ростеха СНТ имеет трубу, относящуюся к сети газопотребления(!), выход такой:
  2. peterauto
    peterauto
    peterauto
    Майкоп
    Разве это так? По-моему они не действуют в части заключения договоров на подключение, а в части определения ТУ они остались...
    Ну да. действуют они. Посмотрела даже)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    проходили
  4. morozov
    morozov
    morozov
    1. Действуют в отношении выдачи ТУ.
    2. Насчет СТО, то в теплоснабжении уже новые законы
    Федеральныйзакон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О теплоснабжении"
    3."понятие «основной потребитель (основной абонент)» – это хозяйствующий субъект"- может в консерватории что-нибудь подправить в отношении группы товарищей?
  5. Савик
    Савик
    Савик
    Я немного по другому
  6. Савик
    Савик
    Савик
    Из ФЗ "О теплоснабжении"
    9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12177489/1/#block_1000#ixzz3y3qxRMW2
    Это есть основной абонент. так же два условия -Собственник и для себя и (или) продажи.
    Или я не прав.
  7. peterauto
    peterauto
    peterauto
    Майкоп
    @kam711, @Савик, а если ГАЗ выдает за собственника, у которого право собственности не оформлялось никогда да и не может быть оформлено, штрафовать же не станут какую-нить старушку? Обяжут ГРО принять себе трубу, если написать подобную жалобу?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в моем случае все осталось как есть
  9. Савик
    Савик
    Савик
    На граждан Ростехнадзор РФ не действует, он мне так ответил, что закон №294-ФЗ на граждан не распространяется.
  10. Савик
    Савик
    Савик
    Нужно написать заявление о принятии на учет бесхозяйного объекта находящегося на территории такой-то и протяженностью такой-то в Администрацию района или г. п., но заодно сделать запрос в Рег полату о наличии сведений о газопроводе протяженность _ п. м расположенном на территории СНТ или в другом месте. И сразу начнется процедура. В законе о Теплоснабжении написано об этом
    Все пишут. что гро должно принять, оно не принимает в собственность. В собственность принимает орган местного самоуправления или Мин имущество области. т. к. ГРО это МУП области.
  11. peterauto
    peterauto
    peterauto
    Майкоп
    @Савик, так это ж сам псевдособственник должен сделать, а не я?) Имею в виду написать заявление о том, чтоб приняли в собственность. А так получается и гражданка не собственник и право не оформляла и никогда не оформит, и ГРО говорит - не мое)
  12. Савик
    Савик
    Савик
    Любой гражданин имеет право написать, я так уже два объекта оформляю. Один в стадии завершения, а другой подал заявление по трубе (псевдасобственники "больные на голову"). заявка принята администрацией, сейчас сделал запрос в Рег палату об отсутствии права собственности на эту трубу. Пусть потом доказывают, что эта труба их собственность. Готовлю заявление на них в Роспотребнадзор по опасному объекту.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже писал - был послан, что радивые граждане платят за ТО и все путем, лениво искать
  14. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    В связи с ответами Ростехнадзора и разговора с исполнителем по моим заявлениям получается вот такая фигня:
    Согласно Техрегламента О безопасности сетей г/р и г/п (а трубопровод, находящийся в собственности юр. лица СНТ подпадает под Техрегламент №870) трубопровод СНТ должен быть идентифицирован как "сеть газораспределения" или "сеть газопотребления".
    Согласно ст. 7 ФЗ-69 О газоснабжении в РФ "сеть газораспределения" находится в собственности ГРО:
    "Организация - собственник газораспределительной системы - представляет собой специализированную организацию, осуществляющую эксплуатацию и развитие на соответствующих территориях сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающую услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием".
    Для СНТ остается в Техрегламенте №870 только "сеть газопотребления", а само СНТ в соответствии с п. 34 ПП РФ №1314 является "основным абонентом", но:
    СНТ не может являться "основным абонентом", как, впрочем, и просто "абонентом". У него нет лицевого счета, что является подтверждением того, что СНТ как "абонент-основной абонент" отсутствует в списке газоснабжающей организации.
    Наверное, поэтому в судебных решениях говорится, что СНТ имеют в собственности "газовое оборудование сети газораспределения". Где в НПА есть понятие "собственник газового оборудования сети газораспределения"? Новшество от судей? Вообще-то в таком случае судьи должны обязать СНТ исключать из Росреестра сведения о своих объектах недвижимого имущества "сетях газоснабжения", которые (объекты недв. имущ-ва) не являются, по мнению судов, ни сетями газораспределения, ни сетями газопотребления, а являются пресловутым "газовым оборудованием" сети газораспределения.
    Пойдем по пути мнения Ростехнадзора, который руководствуется ФЗ№69 "О газоснабжении в РФ", Техрегламентом №870, ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и ПриказомN 168 "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов"
    Для Ростехнадзора однозначно - "сеть газоснабжения",зарегистрированная СНТ, относится к сети газопотребления, т. к. не может быть сетью газораспределения. Опустим то, что якобы (далее мнение иполнителя от Ростехнадзора) сеть газопотребления может быть без газоиспользующего оборудования, а также то, что "хотя от этой трубы есть Х отводов к газопотребляющему оборудованию зданий на участки, принадлежащие отдельным гражданам, все-равно это труба относится к сети газопотребления".
    Тогда, согласно законодательству РФ, юр. лицо СНТ обязано:
    А согласно ПП РФ№1314, в таком случае заявитель обязан предоставлять в ГРО "согласие СНТ" на подключение к газу (п.34), после чего заключать договор подряда на строительство сети газопотребления. Вот только Мособлгаз "не знает" о договоре подряда и после предоставления согласия заключает договор по ПП РФ№1314 и кладет себе в карман минимум 53.350р (с этого года больше. Достаточно неплохо, особенно если строить 0,5-3метра до забора).
    Выход для тех, кто не хочет предоставлять согласия за ненормальные деньги:
    1).доказывать в суде, что сеть газопотребления обязана включать газоисп. оборудование, а "основной абонент" должен иметь лицевой счет в газоснабжающей организации, тогда СНТ с "сетью газопотребления", п. 34 и "согласием" пролетает.
    2).доказывать в суде обоснованную плату за подключение. В Техусловиях для строительства трубы в СНТ учитывается объем нагрузки на все участки СНТ, а не только на те, владельцы которых спонсируют строительство трубы. Поэтому кол-во документально подтвержденных истраченных денег на строительство трубы СНТ делится на кол-во всех участков в СНТ, и получается обоснованная плата (ну и плюс инфляция, все-равно много меньше, чем желает СНТ).
    3) Жалоба в Ростехнадзор или Роспотребнадзор
    В результате СНТ наверняка будет избавляться через суд от регистрации в Росреестре "сети газоснабжения", и отпадет вопрос о согласии.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;
    газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;
