Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Если до газопотребляющего оборудования до 200м, давление не более 0,3МПа, планируемый расход газа не более 5 куб. м/ч для физ. лица (первая категория заявителей, плата менее 60 000руб.), это Лохотрон от ГРО.
    В соответствии со ст. 26 ФЗN 69"О газоснабжении в РФ" организациям - собственникам систем газоснабжения запрещается совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство. Включение в договоры условий, которые ставят одного потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями, являются нарушениями со стороны ГРО при заключении договоров о подключении в соответствии с ПП РФ№1314.
    СП 62.13330, п. 4.2: "Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям требуемых параметров и в необходимом объеме. Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления".
    В действующих технических актах нет ограничений на диаметр газопровода-ввода.
    При проектировании (за пределами участка заявителя) газораспределительной организации достаточно предусмотреть диаметр газопровода, чтобы в дальнейшем иметь возможность подключать к газопроводу других потребителей без дополнительных расходов по изменению пропускной способности газопровода. Диаметр газопровода-ввода, который строит ГРО, не влияет на категорию заявителя.
  2. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Здраствуйте. Хочу уточнить пару вопросов. Т. К проект на гп внутри участка и в доме не требуется- имеет ли смысл нарисовать схему и отправить на согласование в газпром? Второй вопрос - кто нибудь смог отбиться от договора на технадзор?
  3. elen737
    elen737
    elen737
    Вчера когда я Мособлгазе писала заявление, чтобы вторично в моем присутствии перемерили расстояние до моего участка и на основании этих замеров рассмотрели возможность постройки не газораспредилительного газопровода за 2млн, а газопровода-ввода за 60тыс мне сказали, что к последнему подключат только меня и я только по истечении нескольких лет только могу уступить часть своих мощностей другим лицам.
    По поводу Вашего согласия по подключению к распределительному газопроводу -не раскатывайте губу, тк этим газопроводом будет распоряжаться горгаз и плату будет брать он. И скорее всего могут строить не газопроводы-вводы за 60 тыс, а распределительный до 150метров и плата там считается по кубам и опять платить будут за подключение горгазу, а не Вам
    Хотя я где-то читала, что газопровод-ввод-это часть распределительного, но ГРо так не считает. Надо изучить матчасть по этому вопросу
  4. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Уфа. Республика Башкортостан до трубы низкого давления 180-200 метров и асфальтированная дорога которая преграждает путь.
    1. 2.04.2014 подача заявления и получение тех условий. и оплата 50% (10000р)
    затем год жду когда Газпром разродится.
    2. 1.09.2015 два месяца мотают нервы что перенесут меня в 3-ю категорию из-за того что нужно делать Гнб. В итоге Гнб Газпром выполнил своими силами.
    3. 30.12.2015 Подключение газа, после моего уведомления что я с ними сделаю 11 января так как финальной точкой договора было 31 декабря. (Скушал 0.5 коньяка и пол часа плакал как ребенок :super:)
    Затраты с мое стороны:
    по Пп1314 -20000р
    Проект согласованный с Газсервисом 3000р
    Строительство внутрянки 25 метров трубы во круг дома +10 Пнд зарытой - 35000р
    Счетчик 1700
    Первичный пуск 3500.
    Это вкратце
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Цимицифуга, вроде как да.
    А вот здесь нет. Смотрим расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 Методических указаний и какие диаметры попадают под газопровод-ввод до 200м и до 5 (15) куб. метров.
  6. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    что за Метод. указания? 110 труба- это нормально для ввода?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не нормально
    Здесь
  8. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    а у вас ввод какой трубой пойдёт?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По ТУ 63мм
  10. elen737
    elen737
    elen737
    Если к 110 трубе среднего давления можно подключить 278 участков по 5 кубов, то сколько можно подключить к 63 мм?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не понял вопроса. Мне то какая разница сколько?
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    @ОлегЕЛ, разговор шел только о первой категории, подпункт а пункта 5, эта категория заявителей не зависит от диаметра газопровода-ввода, который строит ГРО. А ведь часто ГРО ссылается при переводе заявителя во вторую категорию на увеличение пропускной способности строящегося газопровода, то есть "если диаметр газопровода должен быть больше, чем нужно для одного заявителя (с учетом возможных новых подключений), то это распределительный, а не газ.-ввод, а строительство распределительного- это вторая категория"
    У Вас 63мм. У меня от Д110 1,5метра трубой ПЭ80 с заглушкой ПЭ d32. У третьего- другой диаметр ввода (сети газораспределения) с переводом через заглушку на меньший диаметр ввода (сети газопотребления). Все зависит от расчета ГРО
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Ну и пусть за 60тыс подключают только Вас. А следующие подадут заявки о подключении в ГРО. А вот про мощности ГРО мутит, не слушайте.
    Газопровод-ввод (за пределами участка заявителя) и распределительный газопровод- газопроводы разного функционального назначения (оба поставляют газ, но распределительный еще "распределяет" между потребителями газа), но оба относятся к сети газораспределения.
  14. elen737
    elen737
    elen737
    Да я тоже так думаю, потому что раз собственник мне одной дал. Согласие на подключение, то мне не надо строить распред.
    А по яндекс картам и гугл картам я расстояние промерила 192-194 метра.
    Поэтому и заявление написала об уточнении расстояния.
    Вот теперь пусть ведут газопровод-ввод за 60тыс,
    А в ФАСе у меня до сих пор рассматривается дело, те они от меня не отмахнутся при решении каких-то вопросов, как от назойливой мухи
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я смотрю, что навязывание распреда на 99,9% стало нормой для ГРО. Выкладываю еще раз "мнение ГРО" и отзыв от Дмитрия (конечно некоторые вещи уже устарели, но читать нужно внимательно).
