Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Разъяснительное письмецо Минстроя https://docs.cntd.ru/document/420278025
  2. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    "При актуализации сводов правил, как правило, ранее действующие редакции строительных норм и правил признаются утратившими силу".
    Только вот на основании чего?
    Я понимаю, если это дополнение, изменение правительства или президента, также- если регистрация в Минюсте. Или это должно быть прописано в НПА.
    На каком основании актуализация заменяет предыдущий нормативный акт?
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    После ответа на первый мототказ - иск в суд
  4. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    А я их воспринимала как 1 документ. ГРО пишут "проект договора в редакции ответчика в части требования по необходимости разработки проектной документации на строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, разработке проектной документации об инженерном оборудовании, сетях газопотребления оижс соответствует требованиям законодательства РФ, а именно ... пунктам 4.15, 10.1.2, 10.6.1, 10.6.2 СНиП 42-01-2002".
    А в перечне стандартов 1521:
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4(пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9,6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9(пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10(за исключением пункта 10.4.1).* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". - Примечание изготовителя базы данных.
    Значит, СНиП 42-01-2002 вообще не числится среди обязательных? Там совсем другой документ? Я правильно поняла?
  5. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Во всех этих пунктах нет ни слова о сетях газопотребления, все о газораспределительных. Данный СНиП обязателен к исполнению, но т. к. сети газораспределения, то обязателен он для ГРО.
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Да, с 1 июля 2015г обязателен СП 62.13330, это измененная (актуализированная) редакция СНиП 42-01. Пункт 4.15 СП 62.13330 не входит в обязательные пункты этого свода правил.
    Но так как в СП есть информация и о "внутренних газопроводах" (гл.7), а также в терминах присутствует не только сеть г/р, но и сеть газопотребления, то ГРО уверены, что система газораспределения включает в себя и сети газораспределения, и сети газопотребления. Кстати, судья, вынося решение по моему иску, также в этом уверена...
    Вот только интересно, что согласно ФЗ-69 "О газоснабжении в РФ" собственником системы газораспределения является ГРО:
    ст. 7. Организация - собственник газораспределительной системы представляет собой специализированную организацию, осуществляющую эксплуатацию и развитие на соответствующих территориях сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающую услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.
    http://base.garant.ru/180285/2/#block_200#ixzz40W5gsG1Y
    И если мнение ГРО по СП 62.13330 соответствует действительности, то ГРО владеет внутридомовым газовым оборудованием моего дома:aga:... но почему-то законодательством предусмотрено после строительства разграничение балансовой и эксплуатационной ответственности сетей, и "владение" перед этапом эксплуатации куда-то испаряется.
  7. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Ткните носом, почему?
    СНиП 42-01-2002
    Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
    СП 62.13330
    Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, расширению и техническому перевооружению сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также устанавливает требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам,...
    Ни слова об обязательности? :faq::faq::faq:
  8. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    почитайте ПП 1521, там есть ссылка на пункты
  9. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    @Helikopter, есть Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В нем даны нац. стандарты и СП с обязательными к исполнению пунктами. Не включенные в Перечень №1521 пункты не обязательны.
    Прочитайте заново:
    В обязательные пункты СП 6213330 не входит п. 4.15.
    СНиП 42-01 отсутствует в этом Перечне
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Уже писал ранее о своей ситуации "газ по границе" сообщение 1360
    пришел ответ, о том, что 1. сосед газораспределительной организацией не является. 2. у Газпром газораспределение нет сетей газораспределения в нашей деревне, принадлежащих Газпрому на праве собственности. 3. Предложили подключиться к трубе среднего давления в соседней деревне (!) по индивидуальному проекту, либо получить согласие соседа о подключении к его трубе.
    Хочу в ответ опять написать о том, что если есть сеть газоснабжения, то сеть газораспределения Облгаза в деревне имеется; - Есть ли в радиусе 200 метров от земельного участка Заявителей сети газораспределения или зарегистрированные газораспределительные организации? Речь не идет только о сетях, принадлежащих Обществу на основаниях права собственности, - имеются ввиду любые газораспределительные сети в границах озвученной территории.
    - Является ли сеть газопровода, проходящего по ул. ... и газопровод соседа. сетью газораспределения ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"? Если данные газопроводы не относятся к вашей газораспределительной сети, то непонятно, на каком основании ООО "Газпром" осуществляет газоснабжение домов этой деревни.
    - В письме часто смешиваются понятия "право собственности на оборудование сети газопровода" и "сеть газораспределения организации". Для понимания определений требую отталкиваться от определений, прописанных в техническом регламенте и впредь не допускать подмены понятий.
    т. е. давить на то, что оборудование (трубопровод) может принадлежать частным лицам, но сеть газораспределения принадлежит газмясу. Они пока упираются, привязываясь к отсутствию права собственности.
  11. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Ага, увидел. Спасибо. :hello:
  12. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    У меня возник вопрос не по профилю, но может кто в курсе: требуется ли ввод объекта ижс в эксплуатацию после кап. ремонта?
    У меня в договоре на подключение среди мероприятий по подключению есть: ввод объекта кап. строя заказчика в эксплуатацию.
    Где-то читала, что пока действует дачная амнистия (до 01.03.18), не нужно ни разрешения на строительство, ни ввода в эксплуатацию.
    Кто знает - так ли это? И если так, то на какие статьи ссылаться, что мне это не нужно?
  13. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    @Цимицифуга, газификация в соответствии со схемой, если имеется. Значит, если в схеме будет распред. газопровод по улице, то придётся строить кусок этого распреда до своего участка по станд. стафкам и никак не получить только ввод за 50 тыс? мне кажется наш газпром начнёт быстренько разрабатывать эти схемы, наверно много народа прёт в суд, в соседней деревне уже пытаются согласовать с администрацией такую схему.
  14. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    К сожалению не уверен, что суд осилю :(
    при мто. отказах смещается дата фактического подключения по договору или нет? если нет то где почитать?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    191-ФЗ Статья 8
    4. До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12138257/#block_4#ixzz40bWMtIIq
