Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    184-ФЗ О техническом регулировании
    Статья 12. Принципы стандартизации
    Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
    добровольного применения документов в области стандартизации;
    Статья 13. Документы в области стандартизации
    национальные стандарты;
    своды правил;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12129354/3/#ixzz40bY3ahr9
  2. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    Говорят, что с нового года подорожало подключение по второй категории.
    Может кто знает сколько сейчас МОГ берет за вторую категорию: до 150 метров, 5 куб, низкое давление?
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Не требуется.
    Ст. 51.17 ГрК РФ Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
    4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
    А по схеме газопроводы или "распределительные" газопроводы?
    Почему-то я уверена, что в схеме "газопроводы", возможно с размерами диаметров.
    Приказ ФСТ №101:
    п. 5. б) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
    Как я понимаю, в схеме газоснабжения территории поселения могут присутствовать ПРГ (за границей участка), тогда исключается первая категория.
    По стандартизированным ставкам плата зависит и от диаметра строящегося газопровода, а вот по первой категории плата фиксированная, и ГРО определяет диаметр трубы сама, с учетом возможного максимального потребления (м.куб/ч) потребителями. Распред. или ввод определяется на этапе эксплуатации, а не на этапе заключения договора!, когда определяется плата.
    В Приказе ФСТ есть понятие "сеть газораспределения" и "газопровод", ну не вижу я там "распреда".
    Я писала, что в проекте по сети газораспределения, которым щедро поделился со мной Мособлгаз, нет ни слова о "распреде", только "сеть газораспределения", "газопровод" (как и в СП 62.13330, которым ГРО руководствуется при проектировании).
    И желание ГРО строить "распределительный" для одного здания - это всего лишь попытка ГРО подзаработать, тем более, что суды в подавляющем большинстве полностью некомпетентны в этой сфере и переписывают в решениях доводы юристов ГРО (как же, ГОСУДАРСТВЕННОЕ унитарное предприятие, ему видней), прокуратура и ФАС не работают, Министерства только прикрывают свою ж-пу после некомпетентных ответов. А что мы хотим от тех, кто устраивался на работу по знакомствам и левым дипломам? Система в действии
    Это первая категория
  4. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Срок действия договора начинается с момента подписания договора.
  5. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    в моей деревне схемы нет, но пока сужусь - может и появиться, они же шустрые.
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Но исковое заявление по сроку подачи будет раньше?
  7. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Обратите внимание когда и кем будет утверждена эта схема. Вполне вероятно, что утвердят "задним" числом, только кто утвердит?
  8. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    уже подала!
  9. dgemete
    dgemete
    dgemete
    Как будет назваться этот иск?
    "Иск о передаче на рассмотрение суда разногласий, возникших при заключении договора"?
    В этом случае договор подписан не будет, и, собственно, фактически подключения можно ждать до марфуткиного дня, учитывая сроки рассмотрения дел в суде, вступление в силу, обжалования и прочее.
    А если подписать договор и потом идти в СОЮ с иском о признании недействительными пунктов договора, противоречащих федеральному законодательству?
    При наличии мот. отказов примет ли суд во внимание, что "потребитель не обладает спец. знаниями"?
    Как потребитель может не обладать спец. знаниями, если он мот. отказ написал?
    Зачем потребитель подписал договор, если знал что он незаконный?
    Зато в этом случае сроки по договору будут течь с даты его подписания...
    Как поступить, товарищи? :faq:
  10. dgemete
    dgemete
    dgemete
    Как называется Ваш иск?
  11. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    просто: исковое заявление.
  12. dgemete
    dgemete
    dgemete
    А что просите? Исковое заявление о чем?
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    исковое заявление о защите прав потребителя
    Подписывайте после получения от ГРО ответа на Ваш мот. отказ. Чтобы в суде Вы могли доказать, что были не согласны с проектом договора в данной редакции и пытались решить разногласия в досудебном порядке; но ГРО отказалась приводить проект договора в соответствие с ПП РФ №1314 и Вы вынуждены были подписать данную редакцию.
    Не обладает.
    Он же не имеет спец. образования, поэтому по заключенному договору является с правовой точки зрения слабой стороной, не обладающей познаниями в области юриспруденции. Включение заведомо неправомерных условий в Договор для данной стороны уже само по себе свидетельствует о злоупотреблении хозяйствующим субъектом (ГРО) своим доминирующим положением. А потребитель вправе рассчитывать на то, что ГРО в силу закона действует добросовестно и разумно, а не включает в Договор заведомо неправомерные условия, возлагая на заявителя дополнительные обязанности и расходы, а также условия, не относящиеся к Договору.
    Так ГРО-же злоупотребило своим доминирующим положением.
  14. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    прошу суд обязать газпром выдать мне договор в соответствии с законодат. РФ, (п.26.22) с размером платы 40 тыс. руб. :)
  15. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @pashars, не бойтесь суда, других вариантов все равно нет. Пообщайтесь с разными юристами, выберете подходящего по качеству и цене.
    А договор считается заключенным с момента его подписания. Т. е. подписание состоится уже после решения суда, тогда и пойдет срок.
    @dgemete, я рисковать не стала, провела переписку с газмясом с мототказами, протоколами разногласий, претензиями, вопросами, и пошла в суд. Т. е. переговорный процесс был серьезный, юрист говорит, что если одна из сторон упирается, а вторая показывает, что пытается договориться, то суд встает на сторону второй стороны.
    Иск назван о понуждении к заключению публичного договора с учетом разногласий, возникших при его заключении между субъектом естественной монополии и потребителем. Требование такое же: понуждении к заключению публичного договора в редакции истца, указанной в протоколе разногласий.
