Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Есть челябинское дело, очень все подробно.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так там открытым текстом и написано.
    Проект, согласование, получение технического задания на проект, СРО.
  3. МашаЧ
    МашаЧ
    МашаЧ
    Ногинскмежрайгаз упорно игнорирует постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 (исключение пункта 4.15 из числа обязательных), "изменившееся" мнение Минстроя (разработка проекта для ИЖС не требуется), постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.10.2015 г. по делу № А14-16624/2014.
    Что характерно, с ответом на мотивированный отказ тянут до последнего, отписываются на 30-й день.
  4. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Подскажите, как правильно сформулировать? Хочу подстелить соломки и согласовать с администрацией переход автодороги методом продавливания (прокол). Если вдруг выплывет гнб, чтобы у меня было подтверждение, что можно и по-другому.
    Как написать: прошу разрешить ..., прошу согласовать ..., прошу рассмотреть возможность ..., или как-то иначе.
    Кто-то делал такие запросы? Какие результаты?
  5. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @olgavlkitina, "Прошу подтвердить согласие администрации..."
  6. Meliora
    Meliora
    Meliora
    У меня "Мытищимежрайгаз" это ближайшая МО, поэтому, думаю с ними будет не просто. Если бы знать, что этими 200 тыс. все ограничится, а то сколько там доп. вливаний потребуется на согласования и проч.., неизвестно. Спасибо, схема действий ясна, будем пробовать.
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю:
    сначала в суде назначается предварительное заседание, в котором стороны могут высказаться и никаких решений суд не принимает, а только назначается заседание, в котором уже может быть принято решение или отложено ?
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    почти. ещё может иск завернуть. и затребовать какие-либо документы,...
    но решения однозначно не примет. да и на первом заседании тоже маловероятно.
  9. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    да, сначала предварительное. У меня было так: судья спросила, возможно ли мирное разрешение спора, поддерживают ли стороны свои позиции, нужно ли привлечь собственника газопровода как третье лицо, есть ли тех. возможность, признают ли ответчики себя исполнителями, уточнила, что истец фактически хочет урегулировать разногласия по договору. Потом перешли к рассмотрению разногласий по каждому пункту договора, обсудили пункта 3-4, т. к. со стороны ответчика была временный юрист, которая не занималась нашим делом, не смогла ничего пояснить, то на этом остановились. А уже подробное рассмотрение разногласий началось на следующем заседании.
  10. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Довольно распространена ситуация, когда газмяс пишет в ту всякую ересь: согласование типа счетчика с поставщиками газа, аварийный источник тепла, тех. надзор, авторский надзор, предоставить исполнительную документацию, и пр.
    Когда мы в суде до этого дошли, ответчики заявили, что ту не должны рассматриваться в гражданском суде, судья сказала, что так истец реализует свое право на защиту интересов, о чем ВС сказал, что рассматривается в гражданском процессе.
    А по самим разногласиям газмяс сказал, что это они заботятся о нас, т. к. были случаи, что ставили без корректора, потом поставщик газа не принимал такой счетчик, приходилось переделывать. И при аварии они о нас заботятся. Я сказала, что газмяс придет проверять выполнение ту, и если я не выполню эти необязательные пункты, меня не подключат. Судья меня поддержала, сказала, что эти пункты должны быть прописаны как рекомендованные, а сейчас они обязательны к исполнению.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @olgavlkitina, с этого момента поподробней. Мне вот тоже кажется странным, что выдали приличный договор, а всю ахинею запустили в ТУ. Видимо в надежде что мной будет оспариваться не договор, а именно ТУ.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ОлегЕЛ, пока смысла нет. Пускай время начинает тикать. По проекту однозначно нужно ждать решение ВС. Если ВС примет по каким-то предпосылкам, что проект нужен - уверен тогда им не пришлют бумагу, что мое соглашение о ненужности не попадает под текущее законодательство.
    По СРО тема примерно такая же - только там вообще надо все начинать с самого начала, это на год развлекалова.
  13. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Добавлю информацию по поводу гнб, кто-то недавно спрашивал. Пообщалась на форуме проектировщиков. ГНБ не есть единственный вариант закрытого перехода (без вскрытия грунта) дороги, есть еще прокол, продавливание, микротоннелирование, проходка. Даже бурение бывает не только горизонтальное, но и вибробурение и путем раскатки грунта. Так что в случае чего гро сложновато будет доказать в суде, что возможно только гнб.
    А горизонтальное бурение применимо в обязательном порядке к дорогам 1 и 2 категории, это сверх скоростные с несколькими полосами дороги, и в этом роде. Можно открытым способом переходить дороги 3,4,5 категории.
    Нормативку нашла только:
    СВОД ПРАВИЛ ПО СООРУЖЕНИЮ ПЕРЕХОДОВПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ СП 109-34-97.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    иначе - через АС-ААС-КС
  15. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Пока подробнее не скажу, так не помню как выразилась судья дословно, но смысл был такой. Написала в пн. об ознакомлении с делом, пока жду звонка, когда пригласят. Может в протоколе что-то подробнее написали. Пойду знакомиться с делом, сфотаю.
