Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я все таки не понял. У меня и соседа до дома более 200м (~205 :(), а до забора менее 200м (у соседа 192 у меня 187). Мы попадаем в первую категорию или нет?
    Пока не отвечаю другим, т. к. именно этот вопрос в нашей ситуации самый важный. Если до дома требуется 200м то тогда понятно почему 3,3млн. И тогда нам нужно идти на поклон к "юрику" у которого труба попадает и в 150 до участка и в 200 до дома.
  2. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    @kam711, что-то я манипуляции МОГ не понимаю.
    98. Исполнитель обязан а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения.
    А МОГ делает работу по так называемой сети газопотребления в рамках договора по ПП РФ №1314?
    И по акту разграничения принадлежности заберет себе уличную часть "газопотребления"? Это как?...или ручкой перепишут наименование (на "газораспределение") в момент подписания актов?
    А если по актам весь газопровод должен оказаться в Вашей экспл. ответственности, зачем единую сеть (газопотребления) делить на две части с двумя проектами (как изначально требовали), в таком случае вести должны до цоколя? Мутно все это
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    первая категория заявителей- ...технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);
    Газоиспользующее оборудование - оборудование, использующее газ в качестве топлива.
    Источник: СНиП 42-01-2002: Газораспределительные системы
    Газоиспользующее оборудование - котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного отопления, горячего водоснабжения, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья.
    Источник: СТО Газпром 4-2005: Положение о порядке осуществления ОАО "Газпром" контроля за эффективным использованием газа
    51 газоиспользующее оборудование (Нрк. газопотребляющее оборудование): Оборудование, в котором газ используют в качестве топлива.
    Источник: ГОСТ Р 53865-2010: Системы газораспределительные. Термины и определения
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я пытался получить ответ по этому вопросу еще на конфликтной комиссии - бесполезняк
    Единственно, мое понимание вопроса, что надо вовремя останавливаться. Оптимум - договор по 1 категории
  5. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    забор является границей земельного участка, к сожалению, не удастся доказать, что котел у Вас будет не в доме, а на участке. Я уже приводила выдержку, что расстояние измеряется от дома, это и логично, т. к. в нем будет установлено оборудование.
    А поближе к трубе кто-то есть, или Вы самые близкие? Может сначала подключится тот сосед, который ближе?
  6. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Цимифуга уже ответила, но не что не мешает построить котельную у забора, а затем кинуть теплотрассу до дома (или гараж совестить с топочной).
    От гнб все таки надо откреститься иначе все шевеления Газмяса от проектирования, согласования ...до постройки все за ваш счет.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не логично, поскольку все что внутри участка законодательно (решение ВС) мой головняк.
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Техрегламент о безопасности зданий и сооружений:
    Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
    Сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
    Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, ...
    "внутридомовое газовое оборудование" (ПП РФ №410):
    в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;
    Получается, что дом своей подземной частью доходит до забора и заканчивается в точке подключения, а газопроводы на участке, тех. устройства, газоисп. оборудование - это внутридомовое газовое оборудование. Однако расстояние рассчитывается не от дома (окончания его подземной части в точке подключения), а от газоиспользующего оборудования:(
  9. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Ol228, вот смотрите, что получается: п. 26 (22) указывает, что 200м - расстояние "измеряемое по прямой линии до точки подключения", точка подключения по п. 2 Правил - место соединения сетей газораспределения и газопотребления. Далее смотрим в СП 62.13330 определения этих сетей (пункты 3.1 и 3.2), сеть газораспределения "до вводного газопровода к объекту газопотребления", а вводной (п.3.26) "от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода", а внутренний (п.3.7) "внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования".
    Если, как предлагает @IvanH,
    и сможете доказать, что все это есть внутренний газопровод внутри здания, в @kam711, и @Цимицифуга, Вам в помощь (они дают очень дельные советы), буду действительно искренне за Вас рада. Посмотрите, как можно повернуть все эти определения в свою пользу.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Действительно это был бы выход! У соседа прям у забора хозблок из шлакоблоков. В 200м попадает! Но при этом в 150 до забора не попадает. Но как я понял если 200м до оборудования, то 150м до забора уже необязательно. Или нужно чтобы соблюдались одновременно оба условия - не более 150м до забора и 200м до оборудования?
    Если все же достаточно 200м до оборудования независимо сколько до забора, то возникает вопрос - нужно ли чтобы строение было официально зарегистрировано? Т. е. дом у соседа со свидетельством, а вот хозблок нет. Нужно ли его тогда прежде регистрировать?
  11. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    хозблок-это отдельное от дома здание? или дом и хозблок-одно целое? это важно потому как точка подключения находится перед вводным газопроводом, а вводной должен войти в здание, и там остаться.
    все правильно поняли. 200м-условие для 1 категории, если Вы в 1 не попали, тогда это 2 категория, для которой имеет значение 150м.
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    150м - это расстояние, от которого отталкиваются при расчете платы по стандартизированным тарифным ставкам (вторая категория заявителей). До 150м (включительно) - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки. Более 150м - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) дифференцируются по диапазонам диаметров строящихся газопроводов и по типу прокладки (подземная или надземная, наземная).
    По первой категории имеет значение расстояние 40м, от него зависит срок подключения (год и полтора, если не ошибаюсь).
    Поэтому ориентируйтесь на 200м по прямой от сети газораспределения до газоиспользующего оборудования.
    После строительства сетей г/р и г/п, подписания акта о проверке сети газопотребления заключается договор о поставке газа. Согласно ПП РФ №549, пункт 9, к оферте прилагаются следующие документы:
    в) документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
    д) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для домовладений.
    Отдельно стоящая топочная должна относиться к надворным постройкам. До января 2013г регистрация шла через БТИ, мне в техпаспорт здания внесли даже капитальный забор, мотивируя тем, что "домовладение" - это не только дом, но и все капитальные постройки на участке. Хорошо, что приезжали зимой, а то бы и водоем с подпорными стенками оприходовали. Сейчас обращаются к кадастровому инженеру, какие там руководства к применению, я не знаю. Может, достаточно права собственности на участок и дом? Хотя, с другой стороны, капитальные постройки должны регистрироваться, а к не капитальным газ не подводят
  13. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    А договор о поставке газа обязательно заключать до врезки и пуска газа?
  14. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Врезка не проблема, а как газ пустят, если нет договора о поставке газа? Возможно, проведут проверку (первичный пуск газа) и перекроют вентиля
  15. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    по 1314 подключаются окс, и как сказала @Цимицифуга,
    Поэтому либо нужно регистрировать хозблок как окс, либо объединять хозблок и дом в один окс, либо искать соседа, который ближе, чтобы подключился сначала он.
