Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем peterauto, 14.01.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это газмясы еще не прочувствовали все варианты соскока. В теории в радиусе 200 м до распределительного можно подписать горегаз на несколько газопроводов-вводов в одной траншее и то там есть ограничения. И под это можно в суде подтянуть, что требуется именно распределительный, а не газопровод-ввод. А дальше 200 м от распределительного - сразу мимо кассы.
    Мое личное мнение, никому не навязываю, но при аналогичном несогласии горегаза - можете попробовать опротестовать в суде.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Но разве де-юро мне не положен такой же газопровод-ввод от 110й трубы по 1й категории? Мы оба проходим по 150 и 200м. Ему свой ввод, мне свой, как если бы труба 110 проходила вдоль участков и в нее подключались все желающие каждый своей трубой.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    До 109 в полиэтилене и до 158 в металле.
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Спасибо за помощь в органах самоуправления, ну и дебри! Трубы НД рядом нет к сожалению. Договор получили только в пт, сейчас сижу, изучаю. нужно писать мототказ, но у всех рядом что-то есть а у нас голяк. Выкладываю полный комплект договора и ТУ. Буду благодарна за любую помощь. договор специя.jpg договор стр 2.jpg договор стр 3.jpg договор стр 4.jpg Договор стр1.jpg ТУ 1 лист.jpg ТУ 2 лист.jpg
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Т. е. 110 в полиэтилене я уже не попадаю под 1ю категорию? :ogo: К такой трубе уже не подключишься по 1й кат?
  7. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    К сожалению, при давлении 1,2 МПа - подключение по инд. проекту со строительством газораспределительной организацией ПРГ :(.
    Предварительная сумма платы, рассчитанная ГРО, маловата, по моему мнению. Окончательная будет выше, вопрос- насколько? Если бы это была окончательная сумма платы (334 тыс. руб), я при таких условиях подключения не думая подписала бы договор.
    Подумайте о совместном подключении с другими возможными потребителями по улице, сумма может получиться более приемлемой.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем вам такой газопровод-ввод?
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А я должен их подписывать на это? Разве это моя забота как они поведут трубу? Ведь условия соблюдены, труба 110 в доступности <150м, соседу провели, разве это препятствие чтобы меня подключить к той же самой 110й трубе не зависимо есть у соседа газопровод-ввод или нет?
    Видимо я неверно Вас понял. Грешным делом подумал что газопровод-ввод не предусматривает врезку в трубы более 109 в полиэтилене. Поясните плиз что Вы имели ввиду?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Ol228, мои пояснения таковы - Вам нужен газопровод-ввод и все. Читайте внимательно Челябинское дело:
    "Таким образом, из указанной нормы следует, что размер платы по технологическому присоединению устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей для заявителя, отвечающего следующим критериям: максимальный расход газа не превышает 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей); расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров; проектное рабочее давление сети газораспределения не превышает 0,3 МПа; мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)."
  11. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    у вас же высокое давление (больше 0.3 МПа) и первая кат. вам не светит. а расстояние точно больше 150 м? может стоит самим перемерить? если меньше 150 м. наверно сумма будет поменьше.
  12. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    @ОлегЕЛ, вы не в курсе, как писать ходатайство о ведении аудиозаписи на заседании?
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    @kam711, по правилам№1314 подключение "к сети газораспределения", в эту сеть входит и газопровод-ввод до границы участка. Если техническая возможность подключения к нему есть, то можно сослаться на экономическую нецелесообразность вести второй газопровод-ввод от распределительного?
    Название газопроводу дает ГРО, исходя из его действительного назначения. ГРО также спокойно может уже имеющийся по документам газопровод-ввод перевести в распределительный одним движением пера, если в него планируется врезка для другого потребителя. Какими-нибудь нормами это отрицается?
    А в схемах газоснабжения есть только "газопроводы"
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @oльгатверь, думаю можно прямо на суде устно заявить.
  15. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    для этого не нужно получать разрешение. я просто говорю в самом начале, когда судья спрашивает у кого есть какие заявления, ходатайства: "хочу уведомить, что мной производится аудиозапись".
