Необычная задача: Подклеить плитку не снимая
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kolbass2005, 14.01.16.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ИМХО...не может плитка если от пола отошла на одной затирке держаться...давно бы отвалилась. затирка...если плитка бухтит...ща 100% реклама супер клея появиться от ТС...типа закачал и все ок...
  2. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Есть подозрение что вместо затирки здесь использовали цемент. Что то уж больно не похоже то что у меня в швах на затирку...
    А вот почему ПВА не подходит то, обьясните, очень хочется понимать. Потому что единого мнения по подобному вопросу нигде нет, но никто не аргументирует.
  3. Вася6000
    Вася6000
    Вася6000
    fiberpool.jpg Добрый вечер. Мой знакомый строитель, всем своим богатеньким заказчикам, исправляет такие косяки от предыдущих ремонтов (чужих) этим средством FIBERPOOL (Fibergum) (Файберпул, Файбергум). За счет содержащихся там волокон и зверской эластичности, приклеит насмерть без увеличения высоты (не забудьте пригрузить плитку на ночь).
    Только пометьте пространственное положение плитки относительно друг друга и стен, пропылесосьте и прогрунтуйте дорогой проникающей грунтовкой как основание, так и изнанку плитки. А бордюр, начиная с угла, спилите от стены гибкой ножовкой по дереву, а потом снова на клей для тёплых полов.
  4. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Если вы отрываете плитку- то нужно подбирать один клей.
    Если не отрывать-нужно подбирать инжектируемый состав.
    В первом случае ПВА это дедовский метод, со своими плюсами и минусами.
    Во втором, ПВА не имеет достаточной текучести, адгезии, прочности и тп, для данной процедуры.
  5. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Что все таки в итоге получилось? ?
  6. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А под плиткой что лежит не известно на что клей наносили пред кладкой
    в ней может и скрыта вся проблема отошли нагревательные элементы от основы а на плитке еще держаться там может еще трещины в нагревателях быть и при мойке пола будет дергать током
  7. VladiD
    VladiD
    VladiD
    А у меня простые полы, бывшая кухня, тоже сначала просто скрипело, а теперь в легкую отходят, а клей остается и вроде неплохо держится. Вот такая ерунда получается. Чем все таки можно запасную плитку приклеить?
    Готов даже без плитки залить чем нибудь задлицо с оставшейся плиткой в ущерб внешнему виду?
    Кто что может подсказать?
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Видел похожую ситуацию клеили типа на жидкий гвоздь вроде там типа змейкой клей и он от подложки отошел остался только на плитке
    я бы попробовал на основе грунта и плиточного клея смесь только снять затирку со щелей и вдавливать смесь жидкую через швы и типа картонки или линолиума по толщине щели продавливать в полость под плиткой со всех сторон дать высохнуть подольше и затиркой хорошей доделать швы могеть и не прав но хуже не будет
  9. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Плитку оторвал в основном уже (можно сказать сама отвалилась) 20180120_191205.jpg
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Предположу что плитка была сухая могеть и не прав
  11. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Вопрос на что приклеить (есть запасная плитка), но боюсь что выпирать будет, старый клей от которого все отошло держится вроде неплохо (отбивать совсем неохота и слой там от 15мм).
    Мысль даже что то типа стяжки сделать- заровнять заподлицо, вот чем лучше (цементом, тем же плиточным клеем, или еще чем)?
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Клал на плиточный клей Юнис+
  13. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Я пока никак задачу не решил, который год продолжает скрипеть(
  14. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Замазал крупные щели и раковины и приклеил часть плитки на жидкие гвозди, часть на мастику. Неделю держаться :). Что будет дальше увидим...
  15. Selena777
    Selena777
    Selena777
    Спасибо, Сергей, за подсказку! Возникла такая же проблема с напольной плиткой на кухне, не знала, все думала, как решить без демонтажа (купить такую же плитку уже не возможно). По вашей подсказке удалила из швов затирку и залила из шприца жидкий клей (китайский,эффект склеивания типа эпоксидного, мгновенного действия, флакон по 5 мл). Расход, конечно большой, ушло флаконов 100, но зато теперь монолит. Отличная стяжка получилась! И затирку всю решила тоже обновить, чтобы не темнела (плитка светлая, и затирка в тон). Делюсь: покрыла швы маникюрным лаком. Навела колер в тон, покрыла на 2 слоя. Тоже отлично получилось, мне и друзьям понравилось. Держится крепко, лак хорошо впитался в затирку, ацетон даже не снимает. Общий вид сейчас, как после ремонта. Сейчас также в ванной обновляю, Почти ювелирная работа, долго конечно, но надежно, свежо и красиво.
    Еще раз благодарю за умный совет!
