Необычная задача: Подклеить плитку не снимая
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kolbass2005, 14.01.16.
  1. koib74
    koib74
    koib74
    Selena777, Сергей! Подскажите марку клея. Такая же ситуация, хочу применить ваш опыт.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Добрый день уважаемые практики, может за два года с последнего сообщения в теме появились новые способы ремонта не снимая плитки.
    бухтит плитка 1200Х1200мм и толщиной всего 5-6мм. такое впечатление что она фасадная а не напольная.
    на площади 70м.кв 4-5штук. барабанят на самых проходных местах.
    мебель/кухня все дела короче...
    в запасе 1штука, в продаже нет и не будет...
    чем попробовать зашприцевать? подскажите пож.
  3. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Да ничего не изменилось, новых решений нет.
    У вас скорее всего не правильно был подобран клей, для такого формата он должен быть высоко эластичный, по европейским нормам S2.
    теперь же только танцы с бубном. поищите у себя дилера мапей, басф или зика. Спросите у них высокотекучий эпоксид.
  4. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Почему не изменилось, на клей-пену можно попробовать приклеить, но плитку снимать нужно.
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Отходит несколько плиток 50*50 и 10*10 на полу. Но ни одна не отстаёт полностью. Пол с греющим кабелем (возможно не кабель, а мат. Уже не помню). Мастер приходил. Сказал снять могу, затем поставлю на место. Но не даю гарантии, что при снятии не повредится теплый пол. Другой вариант, не снимать плитку, а просто обновить затирку. Сказал, иногда помогает. Так и сделали тогда. Не помогло. Через неделю опять загуляли. Хочу все-таки попробовать вариант шприц/ПВА. ПВА разбавлю до молока. Мне кажется ничего не теряю. Если все-равно будет гулять, тогда буду снимать плитку.
    Кстати тот плиточник для аккуратного съема плиток использовал присоски, которыми обычно стекольщики пользуются. Использовал их для настенной плитки.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @Бражник,
    Продолжаю.
    Закачивал ПВА. Разбавил предварительно до молока. С первого раза не помогло. Плитки продолжали качаться, хотя и в гораздо меньшей степени. Тогда разбавил ПВА до густых сливок и повторил закачку. Вроде бы помогло. 2 дня прошло, пока не качаются. Затиркой ещё не затирал.
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Продолжаю.
    Затер швы. Всё в порядке. Ничего не качается.
  8. id1566147
    id1566147
    id1566147
    Отремонтировал плитку эпоксидной инъекционной смолой. Расковырял швы и сверху сделал ванночку клеевым пистолетом. Вообщем в 3 шва залил почти 1кг, но зато сработало.)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Много видно под плиткой пустоты было. :(
