Ремонт подвала кирпичного дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Olga65, 14.01.16.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Утеплить не получится, потому что вплотную к дому пристроена полуоткрытая веранда глубиной около 2 м. Как раз там где подвал.
    В качестве паро-гидроизоляции что использовать лучше. ЕЕ наверное надо на стены напустить.
    А можно просто ППС- он дешевле?
    Все остальное понятно. Спасибо.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А с других сторон подвала что?
    Если в подвале +, то может и не надо утеплять (замерьте температуру, узнайте оптимальную температуру для хранения овощей и принимайте решение).
    На пол (отсечь влагу от земли) лучше профилированную мембрану (с пупырками - она прочная).
    Стены если влажные (сырые) лучше проникающей гидроизоляцией.
    Можно также замерить влажность в подвале.
    Лучше ЭППС, ППС несколько набирает (и пропускает ее дальше) влагу в себя и соответственно несколько теряет свои теплоизоляционные свойства.
    "Спасибо" - это кнопочка внизу. ;)
    П. С. Про вентиляцию подумайте.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А можно про вентиляцию поподробнее
    Если можно -название (марку)
    Там тоже помещения, только высота небольшая.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я сейчас сижу в теме "Каркасные дома", так как собираемся строить каркасник, так там про ППС говорят, что он влаги не боится по сравнениюс каменной ватой.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    По простому, на вскидку - приток с улицы трубой (100, или больше, зависит от объема помещения) опустить до пола, отток можно просто отверстие в стене повыше, некоторые ставят вентиляторы, у каждого свои условия по влажности и температуре.
    Плантер.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что значит "Не боится влаги"?
    Все пористые утеплители (с открытой ячейкой) несколько накапливает и несколько пропускают влагу.
  7. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    При покупке чего-либо нудно смотреть (спрашивать обоснования) состав, характеристики, достоинства и не достатки, пирог стены, СНиПы и ГОСТы и т. д.
