Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, на насос с хар. С, на уличные розетки тоже можно С, остальные с хар. В.
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Вопрос по заземлению можно тут задать ? или опять новую тему заводить :|:. Уважаемые, почитав некоторые темы, для себя решила что должно быть ТТ. Не противоречит ли это всему тому что мы тут совместно нарисовали ? или ТТ выбирают для одной фазы подключения, а для трех надо TN-C-S ? или вот еще
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    На схеме вижу REN значит TN-C-S ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, не надо Вам TN-C-S ! Делайте ТТ.
    @Evi74, так разделите его перед вторым счётчиком и будут у Вас N и РЕ
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не REN а PEN (PE+N).
    Да, на чертеже производится деление PEN на PE и N в ВРУ.
    система заземления TN-C-S
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Не знаю ничего про это заземление, кроме того, что на форуме все стремятся сделать у себя ТТ, не жалуют TN-C-S, про ТТ немного читала, было понятно про три забитых прутка (на глубину не менее 2 м, и растояние между ними = глубине забитой железяки, в один контур уголком. про TN-C-S совсем ничего не знаю, придется читать все за ново :close:
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Понимаю что сложно давать советы не видя линию, просто порассуждаем. Линия новая, проводится от новой ТП, значит должны выполнятся все условия необходимые на столбах по заземлению ? я так надеюсь, тем более что у нас не СНТ, а участки под ИЖС.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Система TN: подсистема TN-C-S
    TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления
    Достоинства подсистемы TN-С-S.
    Подсистема TN-C-S рекомендована для широкого применения. Технически достаточно легко выполнима.
    • TN-C-S. Аналогична подсистеме TN-C, но на вводе в дом производится расщепление общего проводника на нулевой рабочий и отдельно нулевой защитный. При этом требуется произвести дополнительно повторное заземление жилого дома. :mad: застрелиться :no:. Как я поняла, (поправите если не так) от щитка на столбе делаем вот так 005.jpg дальше заводим в дом в щиток, так провод N идет отдельно от фазы на все автоматы УЗО, и на каждую розетку подается провод фазы и провод ноль, это и есть заземление по типу ТNCS ? а какое повторное заземление дома ? я так понимаю что вбивать штыри это заземление ТТ ? В голове каша... Или мне это не нужно, и просто говорим электрику что надо сделать тип заземления такой то... и он сам все знает, и доп. контроль не нужен ? Я почему спрашиваю, если же надо будет что то где то колотить, копать, надо же место для этого выбрать, чтобы там не было ни ливневки, ни дренажных рвов, ни проложенного кабеля, и проч коммуникаций... :flag: и вот еще
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Т. е если у нас от столба кабель закопан, то повторное заземление не надо ?
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Avs7153, Любителям TN-C-S посвящается...
    Правильно это делается так.
    У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба. Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома изолируется.
    Для перехода к системе ТТ в домовом щите провод земли со столба отсоединяется от ГЗШ и изолируются. При этом в щите учета остается повторное заземление нуля TN. Для перехода на ТТ и в щите учёта вместе с домовым, нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку между шинами. Но лучше всё-таки в щите учёта оставить TN.
    :faq: основное заземление ... переход на ТТ...:ogo: пока рылась на просторах инета нашла картинку, улыбнуло :aga:
    какая защита лучше
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, на картинке всё неправильно! :um::mad:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Бред.
    Правильно.
    Так он уже
    Кошмар...:flag: Где Вы такое находите? :no:
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, через пару месяцев оттаит и лучше ройтесь на своём участке...:um::aga:
