Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @max68.2011, спрошу тогда тут, с заземлением на трубостойке мне как раз таки понятно, спасибо что еще раз сказали, я не понимаю про правильное заземление у дома, т. е мне у дома, надо будет вбить 3-4 штыря (сталь, арматура не рефленая не менее 18d) на глубину не менее 3 метров (лучше больше) расстояние между ними в идеале =2*длину штыря, соединить их между собой железякой (уголком) т. е ТТ заземление, и вывести на него разделенный РЕ-N котрый ? Или УЗО и автоматы играют роль защиты в доме ? и больше ничего мудрить не надо ? Спасибо если поможете и с этим разобраться.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Выводите эту соединяющую железяку на цоколь дома, на полметра- метр выше отмостки. Делаете в этом месте болтовое соединение - переход на медь 10 мм2. И этот провод затягиваете в основной Распределительный Щит дома на Главную Заземляющую Шину, к которой у Вас будут подключены все заземляющие проводники дома, а также СУП и ДСУП, если будут.
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Пишу на случай если попадется еще кто то такой же как я валенок в электрике, ну и если не права, то спецы поправят.
    полный контур заземления (левый рисунок) заземление.jpg необходим при наличии любого из следующего: Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой). Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м. Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт. Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т. п.). Наличие ДГУ резервного электропитания.
    Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т. е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Если все правильно, вопрос о заземлении снят, спасибо. :hello:
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Подскажите у Вас проект дома "Елец"? https://www.moduldrev.ru/projects/houses/elec/
    Собираюсь ставить такой же. Вносили ли изменения в проект. Установлены ли перегородки? Если они уже стоят, как Ваши ощущения: хватает площади помещений?
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @OlegMitch, вы правы проект Елец, изменения были, стройка описана вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/294642/ давайте там пообщаемся, чтобы в этой теме флуда не получилось.
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, при установки щитка, сосед сказал, что провода должны подходить только сверху щитка. Но по моему таких ограничений нет? Помогите решить спор.
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Влади4ир, не специалист, но по моему где то в темах видела, что без разницы сверху или нет, зависит от самого щитка, в каких то допускается монтаж только снизу, в каких то наоборот, но не уверена в правильности ответа.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    :flag: вопрос по СУП вот что нашла :"Все металлические части, предметы стационарного характера, соединяют проводником РЕ (защитное заземление) и отводят в одну общую коробку КУП (коробка уравнивания потенциалов) в системе ДСУП (дополнительное система уравнивания потенциалов). Затем, из коробки КУП общий проводник выводится на общую клемму РЕ (защитное заземление), которая находится в распределительном щите. Так мы уровняли все потенциально опасные части.Уравнивание потенциалов возможно при схемах заземления TN-C-S или TN-S, " Соединение этих самых металлических предметов (т.е бойлер, ст. машина, посудомойка, холодильник, вытяжка) соединяются проводником РЕ где ? в розетке ? т. е к розетке должно быть подведено не два породка а три ? и за что цеплять третий ? видела розетки с таким металлическим "язычком" внизу, т. е это туда ?.Понимаю что мужчины читают и ухмыляются, но деваться не куда:aga:. и еще вопрос, этот самый проводок РЕ, надо выводить на все розетки или только на металлические потребители ? т. е котельная и кухня ?
    ПС, жаль что @max68.2011, забанили, ждем возвращения.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Всем жаль :). В середине месяца должен вернуться.
    К какому щитку? Какие провода? На что спорили?
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну. вроде -бы все пронесло. Я на даче проводил трехфазку, щиток со счетчиком сказали ставить на улице. Я щиток поставил на дом, а входные провода (СИП 4х16) и выходной кабель (ПВС 4х4) подсоединил к низу щитка. Входные провода засунул в гофру, а выходные в металлорукав. Электрик ничего не сказал, подсоединил СИП на столбе и подписал документ. Сосед поставил бутылку. Ну, тут сегодня опять на работе устанавливали распределительный щиток, начальник сказал провода вход и выход только сверху (мы хотели сбоку), что типа на это есть СНИП, в котором сказано: «только сверху». Это так?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет.
    Ввод в бокс, особенно уличный, рекомендуется делать снизу, чтобы исключить влияние атмосферных осадков. Однако, это не предполагает отсутствия обязательного применения гермовводов (сальников).
    Начальник же ваш, видимо, имел в виду, что подключение питания к аппаратам защиты должно производиться, как правило, к неподвижным контактам, которые обычно конструктивно расположены сверху.
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Evi74, здравствуйте!
    Покажите, пожалуйста, окончательный вариант схемы питания дома.
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  15. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Evi74, спасибо!
    А в Экселе нет Вашей окончательной схемы?
