Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Правильно понимаете, :super: нужное выделил жирным шрифтом.
    Но это мы еще раз обсудим позже, когда начнем править схему под список нагрузок, который Вам тоже нужно будет написАть. ;)
    ПыСы.
    Еще пару вопросов на завтра.
    Площадь дома, количество этажей, ну и (повторюсь) список нагрузок. ;)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, ЭТО для того, что бы в одном помещении не остаться вообще без эл-ва. Т. е. выбило свет - включили переноску в розетку.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выбило розетку, ввернули переноску вместо лампочки. ;) :super:
    @max68.2011, Все правильно, нужно обеспечивать резервирование и бесперебойность. ;)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    По площади дома, это легко) дом. Одноэтажный, брусовой, площадь полезная 72 метра. состоит из двух спален, гостиной, кухни, с\у, коридор собственно все. +(веранда 16 метров) + котельная 7 метров. Баня два этажа (вернее с жилой мансардой). Гараж он и есть гараж) про него не знаю что написать. площадь 6*4. По нагрузкам. В доме когда нибудь планируется газовое отопление, пока его нет будет Электрокотел, дальше из энергоемких плита, посудомоечная, стиральная, Бойлер для воды, насосы, у мужа в гараж переедет какой то стол, на котором есть циркулярка и рубанок, питается от 380 это точно. Еще по нагрузкам дома, понятно что холодильник, морозилка чайник утюг) ну и розетки телевизор сигнализация. в схеме джокера вроде бы исправила под свои запросы квадратики с нагрузками.
    Кстати смех смехом, но как показала практика, у нас в квартире электрика работает только тогда, когда муж дома, как только он уехал в командировку, максимум неделя и всё, полетели, то розетка почему то перегорела..., то свет в туалете. Причем когда он дома, все работает, как уехал, у меня дети со свечкой ходят:), зато романтика:), им нравиться, а я и не лезу, подожду, мне там не страшно. :aga:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Нужен именно список нагрузок.
    Например.
    Плита - 5кВт
    Электрокотел - 9кВт
    Освещение - 0,5кВт
    Бойлер - 2кВт
    Каменка в бане - 7кВт
    Адронный коллайдер в гараже - 1500000ГВт:)]
    и т. д.
    Все, на сегодня хватит, :son: продолжим завтра. ;)
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Лампочки менять умею:), а то подумаете, что совсем безрукая. :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот с этого надо начинать. А всякие чайники и автоматы - это вторично.
    Первый щиток желательно поставить в гараже, а из гаража тянуть отдельные кабели к дому и к бане.
    Это позволит в случае необходимости применить бензиновый генератор.
    Щитки ставят в любом удобном месте, чтобы и не мешались, и к ним был свободный доступ.
    Далее... Для упрощения работы головного мозга лучше каждое строение проектировать отдельно. На первых порах можно забыть про гараж и баню, сосредоточиться только на доме. А о гараже и бане подумать потом, ведь они независимы.
    Проектировать схему дома лучше снизу вверх. Т. е. всякие реле напряжения, вводные автоматы и УЗО оставить на потом. Они вторичны. Первым делом разложить провода по дому, учитывая место расположения щитка и нагрузки, планируемые в доме.
    Рисуете план дома, на плане обозначаете всю электрическую начинку, а потом прорисовываете как и где пойдут провода.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Со щитком мне как то понятней... его формирование :aga: видимо где то из подсознания всплывают знания по схемотехнике полученые в альма-матер. Но раз уж зашел разговор об разносе где что... план домика в студию планировка.jpg
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  12. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    оборотная страница где наши обязанности, и еще были изменения ТУ со стороны СО img802.jpg
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда согласно Вашим ТУ, трубостойка с ВРУ должна быть расположена на границе участка, где то в том самом правом нижнем углу по схеме участка.
    Соответственно в этом ВРУ ставим вводной АВ 25А (32А) + счетчик + селективное УЗО 40А/300мА (63А/300мА) АС S.
    Дальнейшее развитие видится в двух вариантах.
    1. От ВРУ прокладываем кабель в гараж, там ставим распределительный щит (ЩР) и от него прокладываем 2 кабеля в дом и баню.
    2. От ВРУ прокладываем кабель в дом, там ставим ЩР и от него 2 кабеля в гараж и баню.
    Какой из вариантов выбрать - решать Вам, в первую очередь нужно ориентироваться на уже построенный объект (дом или гараж) так что бы потом ничего не переделывать.
    В каждом строении свой ЩР.
    Вот как то так.
    Теперь от Вас нужен список потребителей по каждому строению.
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Взяла план дома, цветные карандаши и "разложила провода" к щитку от нагрузок. получаем, Два малиновых провода (это большие нагрузки, куда надо видимо подавать все три фазы, т. е электрокотел, и плита. Плита на кухне, котел в котельной. Дальше синие провода (мокрые) 4 штуки, один в с/у (бойлер и розетка) и два на кухню, там стиралка, и посудомойка. и один на веранду. дальше пошли провода на которых узо не ставят (я так понимаю) это три коричневых провода один 2 спальни (на него получилась нагрузка 16 розеток, посчитала просто в квартире сколько удлинителей у меня используется, сколько розеток по факту необходимо. Еще один уходит на кухню, это самое энергоемкое место, там и холодильник подсветка, чайник, микроволновка, мультиварка, вытяжка, духовка и для периодического включения приборов (типа миксер, блендер) надо еще пару штук про запас. и еще один коричневый провод идет в гостиную (6 шт) коридор (1) котельная. 5 шт. Дальше свет желтый провод, на него узо тоже не надо, получилось два провода, один в спальни и с\у, один на коридор, гостиная кухня, тамбур котельная. и терраса. Надо еще не забыть про освещение участка, видимо все же на этот свет надо ставить узо как на "мокрых потребителей" и выделить в отдельную группу ? веранда и освещение участка. так ? нет ? ну вот вроде бы все по нагрузкам. А! бесперебойное питание... у меня три розетки для бесперебойного питания, все решила оставить в котельной, это сигнализация, насосы, и одна на всякий случай. генератор на 2,5 кВт, много на него не нагрузишь, но периодически что нибудь можно будет включать.
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
