Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Гаража пока нет, и в этом году вряд ли планируется, уже писала что сперва вводим баню, Вот, теперь подошли к самому важному для меня.
    Кстати по столбу, он уже стоит но не в самом углу нашего участка как вы правильно заметили, а чуть дальше примерно в метрах трех от него
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Т. е как мне завести кабель в дом (я не про то, что на какую к примеру глубину закопать кабель и какой) а как бы правильно сформулировать вопрос. вобщем, суть в чем, от дома до столба по диагонали метров 15-18 т. е не больше 25, а вот до бани получится уже больше... т. е надо ставить доп. столб ? если я решу вводить сначала в баню и от него делать распределение на другие щиты ?
    или же можно ввести в дом, там что то поставить (что именно, узо автоматы,) чтобы от него вывести в баню, там сделать щиток, от которого будет подключена баня) а щиток в доме уже компановать тогда, когда закончим его отделывать, Или же необходимо сразу щиток приготовить, укомплектовать всем необходимым, и уже от готового делать выводы на баню, и гараж
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Выясните в своей СО о возможности установки ЩУ на этой опоре.
    Если они будут против, то ставьте свою трубостойку на границе участка и на ней ЩУ.
    Далее от ЩУ прокладывайте подземный кабель к ЩР дома, от него 2 кабеля к гаражу и бане.
    Нет, ЩР в бане не место, лучше всего его ставить в доме, например в котельной.
    Так более правильно, можете даже спокойно проложить кабели к бане и гаражу, но пока их не подключать.
    И обязательно запас места в щите на возможные последующие "хотелки".
    ПыСы
    Никаких дополнительных столбов, делайте всю прокладку кабелей в земле, обязательно нанесите расположение на схеме участка.
    Можно проложить под будущими дорожками, т. е там где копать точно ничего не будете.
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Список потребителей для бани. Рисовать уже не буду, постараюсь на словах и сама понять, и вам рассказать, Баня 5*5 состоит из парилки, моечного, и комнаты отдыха на первом этаже, жилая мансарда на верху. Что из электрики используется, опять же как я поняла у меня будет две "мокрых" ветки, одна это свет в парилке, мойке, и бойлер на первом этаже, вторая ветка это свет в комнатах и масляные обогреватели (2 шт) надо ли на вторую ветку ставить узо ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, так дело не пойдет. :no:
    Рисуйте схему для каждого строения, с указанием нагрузок и потребителей.
    Самый простой вариант вот такой, в Экселе. ;)
    И Вам будет все понятно, и путаницы никакой не будет.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Котельная не срастается с планом дома. :no:
    При газификации газовщики врят ли разрешат делать котельную в проходном помещении совмещенном с тамбуром, плюс потребуют установку окна.
    Уточните этот момент, на 380В как правило "серьезные" не бытовые станки.
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Честно списала вашу схему, для себя только объединила весь свет (в комнатах) на один автомат, и вместо стиральной машины написала бойлер :aga:
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    про котельную. газовщики требуют чтобы кубатура была 15. у нас за счет потолков, и чуть чуть увеличеных размеров дома (сейчас размер по стенам котельной 2,2 на 2,4 и высота 2,7.) получается общая кубатура 14,3 если они будут принципиальны, и требовать именно 15, тогда я решила что опущу уровень пола на 30 см, точно пройдем)
    но места мало., и по этому тамбур будет как бы общим местом с котельной. окно в котельной будет
    И еще, по станкам, у этого агрегата, (стол на котором рубанок моторчик, и циркулярка) розетка с тремя ... не знаю чем
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    И еще по котельной, когда будем подводить (если они будут упираться, и не пропустят такой вариант, тогда заколачиваем проходсо стороны тамбура, и делаем вход отдельный... поставлю дверь со стеклом, в требованиях по моему не прописано что должно быть именно окно, там написано что площадь остекления... ну да ладно, сейчас разговор не о том, но спасибо что обращаете на такие тонкости внимание)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Гараж (будущий) оставим пока в покое, просто планируете туда прокладку кабеля и пока все.
    Давайте заниматься схемой и потребителями в доме, так как ЩР будет там, то оттуда и начинаем.
    Только определитесь с местом установки щита. ;)
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Значит что я для себя поняла, так как столб который стоит в трех метрах от участка не подходит для установки моего ЩУ, надо будет ставить трубостойку с вот таким ящиком 005.jpg
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, именно так.
    По Вашим ТУ он должен быть на границе участка.
    Попробуйте выяснить в своей СО номинал вводного АВ, 25А или разрешат поставить 32А.
    Далее собрать и повесить ЩУ, от него кабель в дом.
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    От этого ящика после узо бронированым кабелем (марка ?) на глубину промерзания (2,2) в сторону дома. В доме (котельной) будет стоять распределительный щиток из которого надо вывести два кабеля и заложить так же на 2,2 в глубину, провести в сторону бани, и в сторону гаража (планируемого) гараж оставить в покое, в бане вывести, и подключить к щитку бани. Так как делать буду не сама, в эти тонкости вникать наверно смысла нет. про заземление спрашивать пока не буду, чтобы не распылять внимание с одного на другое. по щитку в доме. Мне кажется что схема Джокера (переработаная) наиболее подходит под мои хотелки.
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Кстати, на картинке где ящик, штучка с прозрачной дверцей маленькая в правом нижнем углу, это заземление ?
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    они рекомендуют вот такую схему
