Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Все исправила, теперь дело за малым, как считать сколько модулей надо, и обозначения которые над это обозначение места установки ? вижу что они как бы по блокам, блок А блок В, блок С, или не забивать этим голову ? схему утверждаем, и можно компоновать (обзванивать, заказывать) комплектующие для щитка. Какой фирмы лучше все заказывать ? ИЕК вроде как не очень советуют, @D_A_N, даже тему заводил что не следует покупать, по боксам, видела активно советуют АВВ, и Шнайдер,
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поправьте еще - у АВ D1 синий провод не должен проходить через него, а напрямую в УЗО.
    АВ 1Р занимает 1 модуль
    АВ 2Р или УЗО 2Р соответственно 2 модуля и т. д.
    Некоторые комплектующие нужно смотреть в каталогах производителей.
    РН-106 занимает 3 модуля.
    Потом складываете все что у Вас на схеме и получаете количество модулей, далее добавляете 10-30% запаса и смОтрите бокс близкий по размерам.
    Вот ну вообще ничего не понял.
    Смотрите АВВ S-серию, Легран DX3, Хагер.
    По Шнайдеру ничего не скажу - не работаю с ним.
    У ИЕК можно брать только рубильники ВН-32 и индикаторы ЛС-47.
    По боксам встречный вопрос - какой бокс нужен (встраиваемый или накладной), где будет установлен (степень защиты).
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Накладной, будет установлен в котельной.
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Поправила синий провод. Я насчитала 73 модуля
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда однозначно накладной IP65.
    Самые приемлемые по цене и достаточно удобные - Текфор, но к сожалению у них ограниченная линейка щитов (12, 18, 24, 36 и 54 модуля), но можно комбинировать.
    От других производителей могу рекомендовать АВВ Мистраль65, цена в 2-3 раза выше Текфора, но и у них самый большой бокс на 72 модуля.
    В принципе можно выиграть (сократить) место в Вашей схеме заменив почти все АВ 2Р на 1Р (выигрыш 9 модулей) - тогда общее количество получится 60 модулей + запас 20% = 72 модуля.
    Вот как то так.
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока еще не за что.
    Вы забыли отразить в своей схеме еще 2 АВ 4Р для бани и гаража, да и защита УЗО этих линий тоже не помешает, итого добавится еще 16 модулей.
    В итоге получится два бокса рядом (36 + 54).
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Так, я так понимаю что располагать эти автоматы и узо надо после второго рубильника ?, т. е получится аналогично тому что вывели на котел ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, лучше всего так же.
    Т. е добавить еще 2 таких связки АВ + УЗО по аналогии с котлом.
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Все, поняла, рисовать уже завтра буду, у нас 2 ночи) спасибо еще раз:hndshk:
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Как то так
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Теперь рисуем схему бани, потом гараж. ;)
    Нифига не ОК. :no:
    Я вчера просмотрел косяк. :|:
    А1/1 и далее, свет и розетки разделить. :nono:
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    :pioner: разделила
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Так?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтобы можно было просмотреть без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет !
    Я вот не стал ни одного Вашего вложения смотреть...
