Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Повторю - если розетка 4-х контактная (точнее сказать 5 контактная - землю же надо откуда то брать), то АВ ставите 4Р. На схеме он нарисован, но почему то синий проводник огибает его, а должен заходить через АВ. Что будет подключаться в эту розетку?
    Увидел про 3 штырька.
    Уточните - точно ли трехфазная техника там? Фото вилки сможете сделать?
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Pleshkovpa, фото не могу, станок стоит в гараже, заваленном снегом. НО! точно знаю, что муж разговаривал с электриком гаражного кооператива, о том что надо в гараж провести 380, чтобы станок подключить. Так как надо счетчик менять, провода с другого столба тянуть... вобщем он на 380, и у него три штырька. до марта больше информации по станку не скажу :faq:
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Такая вилка?
    По идее конечно, там должна быть 4-х контактная.
    Но от этого ничего не меняется.
    Автомат 3Р ставить. четвертый контакт на вилке - земля. Его рвать нельзя.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Прочитал сейчас что Вы пишите про этот "стол".
    Рубанок и циркулярка. Если рассматривать самый "плохой" вариант развития ситуации - то это электродвигатели на 380 в. И если так - то линию на этот стол надо тянуть отдельно, ДО реле напряжений. И ставить отдельное реле для защиты именно трехфазных нагрузок. Например - РНПП-311М + контактор.
    Иначе - возможно получите неисправное оборудование при срабатывании одного реле напряжения (когда на этом столе будут работать)
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Все, позвонила зятю, он сказал, что там 4 штырька:), я уже думаю фиг с ним с этим столом, уже в гараже будет делать под него, сейчас просто убираю эту ветку и все в баню наверно можно даже все три фазы и не тянуть.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Значит 3 фазы и земля. Но
    Если убираете розетку из бани, то все равно лучше притащить в баню 3 фазы. Во всяком случае - в самый не подходящий момент хоть без света не останетесь :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Ага, и печь-каменку на 3 фазы проще подключать. ;)
    Нет, в бане как раз 3 фазы лишними не будут. :no:
    лучше кабель проложить, а уже на месте разбираться что и как подключать.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    что то мне так кажется, что подключать надо будет гараж, баню, электрокотел - ДО перекидного рубильника и РН-106. И автоматику контроля собирать уже по месту.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все вполне логично, но мы до этого еще не дошли. ;)
    Изменения в монтаже щита можно внести всегда, главное что бы автор темы понимал что и как должно работать, что заводить, что отключать, где нужна дополнительная защита, какие могут быть последствия.
    Мы же не знаем кто и как будет собирать эти щиты, и какие мысли у него в голове, поэтому лучше заранее немного подстраховаться.
    ИМХО
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Alex992, вообще - логично разделить щит на 3 блока:
    1) Ввод и распределение нагрузки на трехфазных потребителя (дом, гараж, баня)
    1а) определение схемы защиты от перенапряжений (общая по вводу или персональная по фазам)
    2) Резервирование линий в определенном потребителе (дом)
    3) Распределение нагрузки определенного потребителя
    3а) дом
    3б) баня
    3в) гараж
    А теперь, если посмотреть на эти пункты - занимательная картинка появляется.
    1) в доме нужна защита от перенапряжений (РН-106 на каждую фазу), но имеется трехфазный потребитель. Что делать с ним?
    2) в бане - тоже нужна защита отдельных линий, но опять же, имеется трехфазный потребитель.
    3) про гараж молчу ... аналогично вышесказанному.
    Если в гараже еще можно поставить реле, контролирующее сразу 3 фазы (например РНПП-311М), то в доме и бане это было бы не желательно.
    С другой стороны - можно и на баню поставить общее реле. Не так сложно в темноте дойти до выхода.
    В итоге - что имеем.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Pleshkovpa, Павел, перечитай тему сначала, может у тебя лучше получится объяснить как правильно собрать и скомпоновать схему щитов в доме, бане и гараже.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Читал ... поэтому и начал рисовать. Т. к. текст, бывает, не очень хорошо усваивается у людей, которые напрямую не связаны со сборкой щитов и электрикой в целом.
  13. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Почему не сделать в грщ пофазный контроль перенапряжения, а затем перед честными трехфазными нагрузками - индивидуальные 3-фазные реле?
    А генератором запитывать одну фазу, на которую посадить всех важных потребителей. А для избежания перегрузки генератора отсекать ненужных потребителей с фазы с помощью реле приоритета, обычных реле и тп.
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Pleshkovpa, @Alex992, не знаю упрощу ли я задачу (себе и вам в большей степени) если уберем трехфазного потребителя из бани. Самое энергоемкое там это обогреватели и бойлер, розетка на улице. Так как многострадальный "стол" на улицу не переедет, то судьба ему ждать своего часа в гараже. Дальше, по резервированию, абсолютно не понимаю как красную ветку на которой сидит котел, отсечь от той красной ветки на которой у нас заведены резервные потребители. Скажу крамольную мысль в разделе электрики, но так как у нас все потребители окажутся в одном месте (котельная) за исключением света для дома, может уже просто завести генератор, воткнуть в те две розетки которые на нем есть потребителей, ну и если не хватает удлинитель (у нас 50 метровый на катушке). И еще один аспект, который очень важен (для меня) первым мы подключаем БАНЮ! Дом в лучшем случае через год, гараж через два. Я помню мы обсуждали это, что устанавливаем в доме готовый щиток, от него заводим на баню, Это без вариантов ? Почему спрашиваю, пакостят у нас.
    Печь дровяная:), муж фанат русской бани, с веничком, парку поддать, но это уже другая тема.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не нужно ничего убирать. :no:
    Прокладывайте к бане все 3 фазы, а подключать их все или нет решите позже уже исходя из своих потребностей.
    Просто подключить котел до реверсивного рубильника.
    Вариант простой, в доме на месте ЩР поставить маленький временный щиток с АВ 4Р, к этому АВ подключить приходящий из ЩУ кабель и отходящий к бане.
    Главное оставить запас этих кабелей по длине.
    Потом просто переподключить эти кабели к новому ЩР в доме.
    ОК
