Как собрать схему щитков для себя
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Так ? или сразу в щиточек для дома поставить автоматы 4 р, для гаража, котла, и остальной разводки, или это все потом ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почти так.
    Если будете подключать пока одну баню, то в ЩР дома оставьте только ВН-32.
    Откуда появился СИП ? Вроде был разговор о подземной прокладке кабеля ?
    В ЩР бани насколько необходимы 3 фазы ?
    Можно поставить 2 групповых УЗО, подключить только 2 фазы и равномерно распределить потребителей.
    Последняя строка в схеме - свет и розетки разделить.
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Да, подземная) сип забываю стереть :|:. В бане три фазы нет необходимости, но вы настаивали :pioner: по разделению поняла, хотела просто выделить свет в парилке и моечном, поставить их на "мокрых "потребилей, видимо просто оставлю свет на 1 этаже на одном автомате.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я говорил о прокладке 3-х фазного кабеля, а не о небходимости использования всех 3-х фаз.
    Вдруг понадобиться подключить электрокотел или еще что другое.
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Значит подводим 3 фазы на автомат, и ставим два узо на две фазы ? а один как бы не используемый запасной остается ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    В случае необходимости всегда можно подключить и 3-ю фазу.
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Так ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    Только добавьте в нижнюю группу АВ 10А на свет 2-го этажа. ;)
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Думаете ставить из за трех лампочек автомат ? стоит ?
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Alex992, значит от столба кабель ВБбШв 5*16 (аллюминиевый) на глубину (рекомендуют 80 см) дополнительных труб не надо ? просто траншея, песок, кабель, песок, ленту сигнальную (я думаю уложим обрезок рубероида осталось с фундамента) и грунтом отсыпать. заводим под фундаментом, (надо ли тут трубу) выводим на стену (прим 2 м) ставим щиточек с рубильником, от него опять этим же кабелем (кстати где нужно оствить запас) обратно, в траншею огибаем дом (там где прямые углы надо ли доп защиту кабеля) выводим в баню, ставим щиток, разводим по бане. Если в доме будет использована медь, то существуют ли какие то особые требования для перехода с алюминия на медь
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    От самого щита на столбе в стальной трубе, больше нигде труб не нужно.
    Через фундамент в трубе, труба (кабель-канал) до щитка, обратный кабель в баню и гараж так же.
    Запас внутри щита, учтите что кабель толстый и жесткий, постарайтесь уложить его в щите змейкой, рубильник в самом верху щита, уже потом когда будете ставить "чистовой" щиток отрежете лишнее.
    Этот временный щит должен быть в том же самом месте где будет стоять будущий ЩР.
    Кабель укладывать в траншею змейкой, на поворотах никакой доп защиты не нужно, но и прямых углов быть не должно, соблюдать радиус изгиба кабеля.
    Этого Вам не нужно.
    Кабель (алюминий) зажали с одной стороны АВ, а к другим клеммам уже медный кабель.
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Ну что, можно уже успокоиться, и смотреть где покупать автоматы и узо ? замечаний больше нет ? все учли ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, теперь изучайте ассортимент в магазинах Вашего города.
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Alex992, огромное спасибо за помощь, у вас очень дружелюбный раздел :hndshk:
