1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начинаю строить деревянный забор. Фасад 2 км
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Bachaa, 14.01.16.
  1. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Сегодня с утра жарило и мы решили попробовать выставить маяки - столбы, на которых перепады высот. В обед полил дождь. Решили в перерывах без дождя немного побетонировать. Что-то увлеклись, отрабатывая технологию и пошли бетонировать подряд что было выставлено. Заодно забутовали один столбик.
    Решили, что маяки будем бутовать, т. к. результат виден сразу и можно брать столб в оборот. С бетоном нужно ждать застывания.
    2016-05-24 17.09.16.jpg 2016-05-24 17.15.37.jpg 2016-05-24 17.15.45.jpg 2016-05-24 17.15.51.jpg
    Завтра пойдем по линии бутовать маяки.
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    В бутовку добавьте сухой ПЦС. Стрейч-пленкой оборачиваете низ столба - оч. грамотно. :super:
  3. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Это тема! Попробуем. Но только не возле въезда.
    Была мысль там не бетонировать, чтобы можно было без лишней пыли переделать въезд. Практически все хотят откатные ворота. Там придется основание делать капитальное и забетонированная труба будет мешаться.
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Четвертый сезон уже, как я отказался от бетонирования закладной откатных ворот. Три винтовые сваи 200х89х5 и швеллер сверху. Ничего не надо копать, мешать бетон, ждать пока он наберёт необходимую прочность. Закрутил, приварил, поставил ворота. Все одним днём.
  5. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Я тоже люблю сваи и довольно часто их использую в работе. Мой основной профиль это связь (оптика) и электрика. Я на сваях ставлю шкафы, фонари и прочие ВРУ.
    НО! Если я все делаю по шнурочке и по теодолиту, то многие компании копают тупо на глаз и частенько выходят из своих коридоров в мои. Газовщики, например, сантехники. И тогда со сваями приходится повозиться. Я раскапываю грунт, ищу ту или иную коммуникацию, выставляю сваю, затрамбовываю ее и потом пару тройку оборотов для укрепления ее в грунте делаю.
    Но так делаю я, а многие сваеделы тупо на удачу бурят. А свая может и вбок уйти, а когда в 20 сантиметрах что то идет, то можно и вкорячится. Конкретно в нашем случае со сваями опасно. Надо копать и причем вручную.
    2015-11-04 12.42.25.jpg 2015-11-04 13.18.39.jpg 2015-11-08 14.17.37.jpg 2015-11-02 16.25.38.jpg
  6. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Третий день пляшем с теодолитом и лазерным уровнем. На склонах перепад в 2 см на 1 метр. Приходится каждые 6 метров делать ступеньку. Тяжело.
    Добавление в бут цементной смеси дало очень позитивный результат. После дождечка ночного получился бетон. Столб стоит как влитой.
    На перепадах делаем метки на столбах, чтобы не забыть что у нас вышло по уровням.
    Пригодится во время монтажа. Я так думаю :)
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Вчера сдал объект
  8. sflyer
    sflyer
    sflyer
    @makar_31, отлично получилось! А чем красите дерево? На фото видно что часть досок выгнуто, что-то делаете с этим?
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Красим Beckers. Выгнутого ничего нет, игра теней на фото.
  10. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Интересное сочетание цвета. Белый-зеленый. Пестренько так, по огородному :)
    Мы в прошлую пятницу накинули 6 секций, посмотрели как будет выглядеть наш заборчик и где мы запороли возможного косяка. Получилось классно. Сплошной забор, стыков секций не видно, мы их спрятали под штакетинами. Сфотать не смог, мобила севшая была. Может сегодня доеду.
  11. Robopyh
    Robopyh
    Robopyh
    Читаю, не могу оторваться. Подход изумительный:super:, много чего подметил для себя. Один вопрос меня мучает - как же так, на чёрные саморезы-то, они бедь заржавеют и подтёки будут или нет? И быстрее на гвозди наверняка...прокомментируйте пожалуйста.
  12. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    На гвозди очевидно быстрее. Но гвоздь гвоздю рознь. Заказчик оплатил шурупы по 20 копеек. Я ездил искал шурупы у которых после резьбы нет утоньшения к шляпке, т. к. на таких они срываются.
    Гвозди молотком не поколотишь при таком объеме, надо использовать нейлеры. А вот туда абы что не запихнешь. А что можно запихать стоит сильнее дороже, чем саморез. Собственно вот и вся математико со стороны заказчика. Я предлагал.
    Но есть и хорошая сторона у шурупа. Его можно выкрутить. Иногда дощечку в кондукторе не прижали к краю, иногда случайно сдвинули... Если заколотить гвоздем, то выдирать сильно сложнее, а вот саморез тут на раз. Выкрутил, подвинул как надо и закрутил. Я не скажу, что такое случается на каждой секции, но случается по десятку раз на день это точно. С гвоздями надо быть предельно внимательными.
    Ржавеют они или нет... я не знаю. Скажем так - у соседей за 7 лет ничего не поржавело? Может и тут повезет.
  13. Афиния
    Афиния
    Афиния
    Очень понравился Ваш забор!
    Расскажате, пожалуйста, как выполнялся монтаж входной группы. Интересует как смонтированы столбы и какие материалы исползовались.
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  15. Robopyh
    Robopyh
    Robopyh
    Спасибо за ответ.
    Шурупы видимо у соседей такие, ведь если за первый сезон промозглой погоды не пошли ржавчиной, то видимо сами шурупы этому не подвержены, а там хоть 7 хоть 7 с половиной лет ;)
