1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начинаю строить деревянный забор. Фасад 2 км
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Bachaa, 14.01.16.
  1. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Итак. Допилили и доварили металл. Подсчитали - нужно еще одну пачку покупать - 2,5 тонны. Сейчас у нас готово под покраску чуть более 500 столбов.
  2. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Пока ждали дерево начали подъезжать заказанные под проект инструменты.
    Приехал уровень KAPRO
    На вид очень качественная вещь. Луч очень стабильно держит и очень быстро успокаивает маятник. На моем домашнем уровне лизер трясется от малейшего прикосновения. Тут гораздо стабильнее.
    Тренога с лифтом. Тоже KAPRO
  3. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Заодно купил ножные тиски. Очень интересная штука.
    Приехал фрезерный стол с фрезером.
    Пластина с мишенью. Фрезер нужно врезать самостоятельно. Бегал в гараж на сверлильный станок.
  4. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Приехал лес. Разгружали вручную, т. к. кара не могла переехать порог на воротах, да и уложить она бы не смогла пачки плотно. Пришлось бы все равно перекидывать руками. У водилы загрузка была через сутки, по этому он не спешил и мы разгружали с борта руками.
  5. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Лес сухой, калиброванный. Но блин не отторцованный в размер. Косяк.
    Замахались не то слово.
    Вот есть видос на ютубе :)
  6. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Начали делать верстак под торцовочную пилу. Пилу купил также под проект. Не стал брать у людей, так как пилить надо ооогого сколько. У нас в городе не нашел шлифованной фанеры, пришлось ехать в Москву ночью. Купил в OBI. До этого покупал в ЛеруаМерлен (как то так)
    Бруски с отцом выстругали из сырой древесины, которая была под пачками леса на фуре. Хорошие бруски, только сырые очень. Прям на срезе влага видна. Ну ниче, на стол пойдет.
  7. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Верстак будет состоять из двух столов, между которых будет стоять отрезная пила.
  8. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Торцевать придется оооочень много.
    Вот уложенный вровень лес. Откалиброван был только по двум размерам. Надо звонить производителю и пошуметь немного. Они должны еще одну машину прислать.
    Вот такие дела.
    Пишите, комментируйте!
  9. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Я тут форум поругиваю. А тут раааз! и появилась у меня кнопка "редактировать"
    Раньше небыло. Точно небыло!
  10. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    В соседней ветке человек спрашивает как подсчитать количество штакетин и расстояние между ними.
    Т. к. у меня секция 3 метра я считал так:
    3 метра делю ну скажем на 20 штук. Получаем 150 мм. Это 100мм ширина штакетины и 50 мм ширина просвета. На 1 метр при таком раскладе получается 6,6 штакетин. Не айс. Считаем далее.
    3 метра делю на 19. В итоге получается 6,33 на метр. Не айс. Дальше.
    3 метра делю на 18. Получается 167. 100 мм ширина штакетины и 67 мм ширина просвета.
    На один метр при таком раскладе получается 6 штакетин! Идеально!
    Учитывая, что люди будут делать потом шашечку со своей стороны, то используя штакетину шириной 100 мм они полностью будут перекрывать просвет.
    Вуаля!
    В реале мой лес приехал в размерах 98 мм шириной. Но я это компенсирую шириной просвета.
  11. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Отличная тема! Основательный подход (для таких объемов, по другому быть и не должно!). Продолжайте в том же духе, очень интересно!
  12. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Так точно :) !
    Сегодня занимались состыковкой двух половинок верстака.
    Оказалось не простое занятие. Надо было выровнять плоскости в одну плоскость, чтобы они не шли винтом, ступенькой и под углом друг к другу. В этом нам помогли регулируемые мебельные ножки и большой строительный уровень.
    Потом, чтобы закрепить столы в уровень к боковинам стола пришили упоры в пол.
  13. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Ну а дальше сделали два уровня промежуточных полок под установку фрезерного стола и отрезного станка.
    Плоскости фрезера и отрезного на этих полках выводятся заподлицо к плоскости стола.
    Осталось прикрепить брусок для продольных упоров пиломатериалов и сделать упор для нужной мне длины реза при торцовке.
    Этим займемся в следующий день :)
  14. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
  15. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Спасибо за ссылку! Чужой опыт очень важен перед такой работой!
