1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Начинаю строить деревянный забор. Фасад 2 км
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Bachaa, 14.01.16.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Мы тоже пытались модернизировать эту операцию. Итог - используем брусочки с наждачкой. Странно, но факт.
  2. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Очень интересно :)
    Ну пригодится, если что!
  3. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Сначала пропитывать будете, потом шлифовать?
  4. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    @drvart87, Перед пропиткой шлифовать. Вернее практически сразу. Почистил и в ванную.
  5. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Допилили сегодня лес.
    И отторцевали некондицию. Делали по 149 см. Получилась такая пачка
    А вот что не получилось в 149 см. Имеет 146-148 см примерно. Ну вобщем не особо много. Куда-нибудь сгодится.
  6. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Торцы сразу пропитали хорошенько грунтом-антисептиком.
  7. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Сегодня варили кОзлы для покраски труб
    и корыто для антисептика. Пригодился гибочный станок. Раньше клепал на нем сейфы.
    Корыто еще буду доделывать. Поставлю на ноги и сделаю стеллажи, чтобы стекал антисептик, после окунания.
  8. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    КОзлы классные, беру на вооружение. Корыто на Ваш объём маловато. Сколько досок входит? Считали сколько потребуется антисептика на весь пиломатериал?
  9. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Входит 5 штук. Делал под 6, т. к. мы по 6 штук носили под распил. Столько взрослый мужик может своей клешней схватить, а потом решил, что смысла нет.
    На окраске будет сидеть юнец, которому больше 5-ти досок будет сложновато поднять. Учитывая, что они подмокнут еще, будет не легко.
    Я решил сделать над корытом три полочки для того, чтобы после окунания можно было закинуть на них доски, чтобы с них антисептик по наклонной стеночке стекал обратно в корыто.
    Сейчас думаю еще под каждой полочкой подвязать поликарбанат, чтобы на нижележащий ярус не текло. Техпроцесс типа такой будет:
    - закидываем партию из 5-ти досок. Мокнут до прокрашивания.
    - вытаскиваем (из проволоки сделаем захваты) из корыта и кладем обтекать на верхнюю полочку.
    - закидываем вторую партию. Ждем. Закидываем на вторую полочку.
    - третью партию. Ждем. На полочку.
    - первую партию несем в сушилку.
    - по кругу.
    Утром из сушилки достаем лес и выкладываем на улице под навес. Дальше пока не загадывал. Изобретаю по факту.
  10. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    По расходу считал исходя из данных производителя.
    На 2 км штакетника примерно 110 банок по 9 литров.
    Хочу сделать первую сотню и подсчитать что там по факту получится. Отпишу когда время придет.
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Нормально по технологии. У меня 24 доски входит, конечно проще работать. Если время есть, то годится.
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    По опыту Вам около 1500 л потребуется. От древесины много зависит, как впитывать будет.
  13. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    24! Круто.
    Ну если их просто поднимать и над корытом оставлять, к примеру на трубах, чтобы стекало, то возможно хороший вариант. Но я 24 штуки фиг подниму, а мой работник тем более :)
    И как там топить такой плот :) ? Гирями?
    Еще вопрос как сливать антисептик в конце рабочего дня.
    Из моего корыта должно все в одну банку влазить. Краник буду колхозить для слива.
  14. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Согласен. Для этого брали строганную доску. Она не должна сильно впитывать. Мне по сути надо чтобы цвет взялся. Остальное уже заказчика не волнует.
    Когда до своего участка дойду я предварительно лес на ночь кину в грунт антисептик, чтобы пропитался как следует. Потом сверху цветным.
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Топили пластиковыми 20-ти литровыми канистрами, из под того же антисептика, наполненными водой. Для слива обычный краник.
