Что практичнее и дешевле Профилированный брус или Оцилиндрованное бревно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Creativs, 14.01.16.
Что практичнее и дешевле?
  1. Профилированный брус
    63,8%
  2. Оцилиндрованное бревно
    36,2%
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, цена клеенного бруса (включая картинку, как пример) в 3 раза подороже.
  2. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Если все сделано правильно, то от куда дуть будет?
  3. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Неожиданный комментарий)
  4. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Конечно бревно!)
  5. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Оцилиндровка дешевле
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Дует - это вопрос флудильни. Начну приводить примеры из опыта знакомых - форумчане накинутся и начнут приводить примеры "вечной" и не требующей ремонта конопатки. Может такое и есть, но не встречал.
    Я о простой теплопередача даже через идеально поконопаченный сруб из бревна 26-28 см, что по тепловым нормам не проходит даже для Воронежа.
    Посмотрите темы, как обсуждают утепление дома из бревна... Из бруса проще и технологичнее. Если потом зашить имитацией бруса - внешний вид не изменится. Считаю, что при принятии решения, это надо учитывать.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    смысл строить из массива, что бы потом утеплить и обшить доской? тогда уж точно "каркас". ..
    а вообще - вопрос чисто сексуальных предпочтений. и ОЦБ и ПБ имеют дофига и плюсов и минусов. идеала нет...
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Совершенно с Вами согласен.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Всем привет.
    Читаю форум уже несколько дней. Про деревянные дома всякое разное... с целью понять что лучше.
    Понимаю что сама суть вопроса абсурдна...но всё же.
    Автор в принципе правильную тему поднял..увы я такой темв пока на форуме не нашёл.
    А заключается она в следующем (на вскидку):
    Некий человек (я в том числе) задумал себе домик строить. Деревянный хочет.
    И тут у него возникает ряд вопросов. Самый главный - из чего строить? Клееный брус? профилированный? обыкновенный брус? Оцилиндровка? Сруб?..
    И вопросы эти очень серьёзные, если не самые главные изначально.
    Мои предварительные мнения:
    1. Клееный брус.
    Преимущества- Красиво, проекты продаются комплектами и можно собрать самому (при умении), есть шикарные готовые решения на рынке под ключ, фирмы этим занимающиеся- как правило профессионалы, внешний вид безупречен, внутренний более менее (см. минусы), практически отсутствие усадки.
    Минусы- Дорого и иногда даже очень. Сомнительно в плане утепления, всё таки утепление отсутствует в принципе, а нормально утеплять (минватой) и обшивать блокхаусом - тогда зачем было брать такой брус? Внутренняя отделка неоднозначна. опять же - зашивать дорогущий брус изнутри...в чём смысл?, а жить в доме где всё вокруг в виде бруса- мне кажется быстро надоест такой дизайн. В отделке лишь покраска вариантами может быть.
    2. Профилированный брус.
    Преимущества- Дешевле клееного, при похожих преимуществах. Наружнее утепление более менее разумно.
    Недостатки - теже что и у клееного, только плюсом ещё вероятность кручения и растрескивания.
    3. Обыкновенный брус.
    Преимущества- Дешевле всех. Отличные перспективы в плане утепления - Оправдано и логично. Внешнюю и внутреннюю отделку можно сделать на ЛЮБОЙ вкус...например внешние стены- блокхаус, внутренние тоже местами блокхаус местами обои и т. д... На мой взгляд это самые теплые дома в принципе (при условии утепления снаружи минватой например)
    Недостатки - Те же что и у профилированного, плюс долгая усадка. Необходимость внешней и внутренней отделки (хотя на мой взгляд в этом и достоинство).
    4. Оцилиндровка.
    Преимущества- своеобразный внешний вид, иногда весьма красивый внешне, при соответствующей архитектуре. Внутри тоже интересно смотрится. В остальном сравнима с профилированым брусом.
    Недостатки- Утепление абсурдно, но с учётом толщины стен и особенно в местах примыкания венцов- очень желательно. Внутренний дизайн на большого любителя. Не очень удобен в плане внутреннего убранства помещений и установки мебелей..стены всё таки волнистые. Прокладка коммуникаций тоже своеобразная из за этого.
    5. Сруб.
    Преимущеста- Для любителей ретро- самое то. Чисто деревенский стиль. Рубленные дома сделанные профессионально с продуманым дизайном - очень оригинальны (правда такие я видел только по телеку). При соответствующей толщине стен (что редко и дорого) дополнительное утепление не требуется. Цена средняя.
    Недостатки- Профессионалов по срубам единицы. Скорее всего вам бензопилой будут выпиливать пазы и ложбины, что уже сводит на нет всю прелесть сруба. Хорошее достойное дерево- тоже редкость. Большая толщина и тёсаные вручную брёвна будут стоить больших денег! Варианты архитектуры весьма ограничены (не берём в учёт шедевры профессионалов которые стоят баснословных денег). Внутреннее убранство тоже будет проблемным. Обшивать сруб- занятие неблагодарное. Усадка долгая (если не вечная) и неравномерная. Требуется конопатка. желательно минимум два раза, до и после усадки.
    Подводим предварительные итоги:
    Сруб не стоит делать, если вы не фанат именно такого стиля. Оцилиндровка тоже сомнительное удвольствие. Профилированный брус- как вариант, если не хватает денег на клееный, но с большими поправками и уточнениями. Клееный брус- неплохой вариант при наличии денег на постройку и отопление.
    Первое место отдаю простому брусу с нормальным утеплением снаружи минватой. ИМХО. считаю что это самые теплые из деревянных домов и самые удобные в отделке. Мансарда каркасная. Вопросы общей стоимости возведения с учётом утепления и отделки- надо расчитывать отдельно..Но думаю выйдет в общем не дороже клееного, при прочих преимуществах перед ним описаных выше.
    Как вариант рассмотрел бы ещё всё же клееный брус сечением от 200 и выше (плашмя), Но таки дороговатое удовольствие. Производители ломят цены будь здоров. премиум класс.
    Ну как-то так господа...если вкратце)
    У кого какие будут мысли?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И плавно приходим к каркасу!
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Себе строить буду из СИП панелей.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Предатель ;) шутка :hndshk:
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не жалеете Вы себя Алексей Бенедиктович...!:)]
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Каркас отдельная тема.
    Там своих плюсов и минусов хватает.
    Плюсы- теплый, относительно недорогой, много вариантов дизайна и отделки.
    Минусы- звукоизоляция, обязательная система вентиляции, отсутствие эффекта теплоаккумулирования (вариант с плитой отдельная тема). Экологичность под вопросом в связи с вынужденность. применять порой неоднозначные в этом смысле материалы типа ОСБ.
    Ну и к деревянным домам с точки зрения микроклимата, каркасники можно отнести лишь условно.
    ИМХО
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вот в и тоге и мучаются люди с выбором.
    Есть люди нацеленные на конкретный материал.
    А есть люди, ищущие максимальной практичности и экономической целесообразности. Я например один из них. Для меня важно всё вкупе. И внешний вид чтоб был...и дизайн отделка... и энергоэфективность желательна на уровне и стоимость чтоб была разумной и оправданной.
    Очень нравится клееный брус. Но думается мне что простой брус с отделкой и утеплением выйдет не дороже клеенного, при некоторых плюсах в виде хорошего утепления и вариаций в дизайне отделке.
