1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    @Smiler200, слой опила теплоизолирует мерзлоту под полом и затянет, по времени, оттаивание грунта под фундаментом. Это надо было сделать перед зимовкой. Я, на зиму, завалил цокольный этаж щепой.
  2. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Всем здравствуйте! В мае начну строить дом из опилкобетона. Коробка 8 на 11 по внешним границам, толщина стены 36 или 40см. внутренние несущие стены 25см (на одну из них будет опираться крыша). Подскажите хочу на первом этаже сделать просторный холл, есть мысли положить стальной двутавр 18см. опереть его на внешнюю стену и на внутреннюю "несущую" перегородку. Проем от стены до стены получается 4,5м. Далее на этот двутавр будут положены балки перекрытия из бруса 10х20см.(на фото красным) через 60см. На сколько реальна такая конструкция?
  3. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Вот как должно выглядеть на деле.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если всё будет сделано правильно, то реальна. Правильность заключается в том как будет реализована "несущая стена".
  5. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Стены должны получиться прочными. Буду использовать цемент марки М500 и хорошо трамбовать.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Щепу еще надо хорошую достать.
    Правильную!
  7. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Если брать щепу, то получится арболит, а я буду делать ОПИЛКОбетон.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы стена была несущая, она должна быть не столько "прочная", сколько иметь надёжную опору!
  9. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Грунт песчаный, вода не задерживается, грунтовые воды от 5м. Глубина промерзания 1,65м. Фундамент будет ленточный на глубину 1м.
  10. den_teh
    den_teh
    den_teh
    И еще как будет правильнее закрепить двутавр к стенам?
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Если Вы прочитали кучу всяких тем, Вы должны были увидеть, что обычно строят по двум вариантам: 1) Силовой каркас и теплоизоляционный арболит (300-400кг/м3); 2) каркас (стойки) для скользящей опалубки и конструктивный арболит (550-650кг/м3).
    Вы пишите, что строите Не каркасник (тут подразумевается, что у Вас Не силовой (конструктивный) каркас). И при этом арболит, плотностью где-то 350кг/м3 (180-200 кг/м3 (М500Д0) и 125-150кг/м3 (щепа)- это теплоизоляц. арболит. И при этом пишите, что крыша тяжелая.
    Вы планируете построить серьезный дом, т. к. шале подразумевает большие пролеты по стропилке и много чего еще.
    Нужно определить для себя, что Вы строите. Каркасник или все же каменный дом. а то, что Вы написали, прочный арболит для подстраховки - это от лукавого. От чего подстраховывать собираетесь таким арболитом? Если Вы уверены в своих расчетах по каркасу, то вся надежность должна быть заложена именно в него.
    Если Вы хотите построить каменный дом, то Вы должны начать с пробников (образцов) 300-330кг/м3 цемента М500Д0, отнести застывшие образцы под пресс, в лабораторию, а потом делать выводы.
    Мое ИМХО не претендует на истину, я написал как сделал бы сам. :hello:
    Полностью согласен с Serj #115 по п. 1, а по п. 2, то ГОСТированная стружка в монолите не обязательно, важно под пресс отнести.
    И еще, есть сомнения, что сложно будет найти такого конструктора, который возьмется просчитать, как будет работать вместе с арболитом каркас в стене.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    В первую очередь хочу попросить у вас прощения за свою нездержанность и грубость. :|:
    Вот! Вот именно этого я и ждал. Конструктивной и обоснованной критики. На это я не обижаюсь. Да я согласен, что я не конструктор и дом я первый свой строю, но всё же. Я перечитал много тем по каркасам и иногда думаешь, а как у него дом то стоит вобще? он давно должен упасть, но не падает. И строит человек этот дом и ничего, ни каких проблем. А каркас у меня получится примерно как у Лелетау, только брус потолще и пролёты побольше. Ну не получается у меня никак сделать пролёты поменьше.
    Насчёт 300 кг согласен. Но я делаю образцы примерно с 200 кг цемента и 100 кг карбидного ила. А КИ вроде как немного тоже вяжущее. Подумываю заменить всё таки его на негашёную известь. А стружки у меня тоже нет по госту, но ведь многие успешно используют отходы от оцилиндровки.
    И если есть что сказать, какие то замечания, то высказывайтесь. Я не профи и многого могу упустить. Насчёт каркаса согласен что не по феншую, но тут я уже твёрдо решил и буду делать именно так. :hello:
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    У меня уже каша в голове. Я уже от избытка информации клиню. Да я буду делать силовой каркас. По составу мой арболит может далеко не конструкционный, но он по прочности меня полностью устраивает. Вот только думаю, а если крупную щепу заменить на тонкую, то прочность увеличится или уменьшится.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вот кстати нашёл у себя планировку стоек по плану. Это когда я каркас считал. Основной брус 100х100, а в некоторых местах, там где прогоны крыши (кажется так они называются) брус 150х150 или 200х200. Это расположение стоек, а укосины, раскосины будут как и положено. Всё будет посажено на анкера к фундаменту - цоколю. Почему это может быть не надёжным не пойму. img004.jpg img004.jpg img004.jpg
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот именно потому, что Вы ТАК задаёте этот вопрос. Неужели Вам не страшно на себе экспериментировать? Почему не сделаете стандартный повторенный тысячами людей каркас?
