1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Перекрытие будет деревянным.
    Так и получается, один на плите и один на кирпиче (камне).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, теперь поясните пожалуйста, почему вы считаете схему 4 отдельно стоящих столба в одном месте, но на расстоянии 1,5 м. от других таких же 4х отдельно стоящих столбов лучше, чем если бы стоял один столб 200*200 по центру стены на расстоянии 80-100 см. от другого такого же столба?
    То, что у вас брус 100*100 закуплен ни на что не влияет. Мы ведем речь про принципиальную схему. Я вот пока не понимаю, как вы стену штукатурить будете.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я не считаю так лучше, просто если присмотритесь, то на схеме видно, что 1.5 м это окна, Поэтому поставить один столб на расстоянии 80-100 см не получится. Если я расставлю столбы по одному по периметру через 80*100 см, то окна то какого размера будут?
    По поводу штукатурки не парюсь. Снаружи затирка и обшивка фальшбрусом, а внутри штукатурка по сетке, дранке.
    Может предложите свою схему расстановки бруса-стоек?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, непонятно, как вы будете делать узел на верху столбов, там где будет опирание перекрытий и стропил. У вас будет боковая стена на мансарде или ее не будет? На что будут опираться перекрытия? У вас есть какой-нибудь рисунок.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    [​IMG] примерно так буду балки перекрытия класть.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И как то так стропила. Здесь видно, что мауэрлат опирается на торцы стоек.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, на картинке конструкция имеет несущие стойки 50*100 или максимум 50*150 примерно через 60 см. Вторая внешняя стойка судя по фоткам просто для устойчивости стоек сделана и как таковую нагрузку на себе не несет. В связи с этим вопрос, зачем вам 4 столба 100*100 в одном месте? У вас примерно такая же конструкция ведь.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А я и имел ввиду внутреннюю стойку, на которую опирается обвязочный (или как его правильно назвать) брус. А уже на него балки перекрытия или стропила.
    Здесь всё просто. бруски-столбы стоят по углам и задают как бы объём.Обшил с четырёх сторон опалубкой и залил до уровня перемычки.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Четыре столба нужны по углам чтобы создавать как бы объем? Очень мощно. :hello:
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А можно расчет посмотреть? Как Вы каркас считали?
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Предложите свою схему расстановки стоек, при таком остеклении. Вас смущает прочность или что? Я уверен в прочности. Расчёты делал на каком то калькуляторе в онлайне, если найду выложу. Может произведёте свои расчёты и выложите их сюда, чтобы наглядно было видно что я не прав.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Читал вашу тему и там я так понял что использовали правильную щепу? А где вы её нашли в окрестностях Екатеринбурга ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, у вас брус 100*100 уже закуплен, так что при том количестве окон, что у вас есть, переиграть уже наверное трудно. Но в целом конструкция получится по несущей способности на мой взгляд избыточной и вся она будет держаться на столбах. Так что несущая способность арболита мне не видится обязательной, главное чтобы к нему крепить что либо можно было.
    Еще посмотрел на схеме, у вас в углах нет стоек. Вы думаете сможете углы сделать ровно без стоек в углах?
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Цокольные стены тоже можно было и 30 см толщиной залить, но я залил низ 60 см и выше 50 см. Пусть уж будет запас прочности. По стойкам то же самое. Я считаю у меня прочно, а тут говорят что не надо так делать. Вот и начал я думать, что возможно я что то упустил. Сомненья закрались. А так вцелом я уверен за прочность каркаса. Арболит всё-таки буду делать 200 кг на куб утрамбованной смеси и плюс известь или КИ (что лучше пока не знаю. но КИ бесплатно).
    Опалубка будет из ламинированной фанеры, поэтому думаю получится сделать ровные углы.
    Наружный контур хочу обтянуть банером, сверху типа ДВП, а на неё для жёсткости доску 40-ку с шагом 20 см. Так думаю сделать, чтобы меньше времени тратить на перестановку опалубки, так как переставляться будет только внутренняя опалубка. А затем, по мере заливки, нижние доски наружной опалубки постепенно отрывать, чтоб арболит вентилировался и сох лучше.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Доброго вечера, Уважаемый 78Mihail, щепа таже, что и у Вас. По поводу каркаса и расстановки стоек: смысл считать и что-то переставлять, если у Вас все уже окончательно решено. Прочность меня не смущала с самого начала. Сильный перезаклад на первый взгляд. А какую Вы планируете верхнюю обвязку: брус или доска?
