1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Да, еще вопрос, если Вы считали где-то, должна быть цифра q=...кг/м.п., значение скажите
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Ну вы загнули, до уважаемого здесь мне как до Китая пехом. Я тут обычный самостройщик. Я уж надеялся что вы адрес дадите, где щепа правильная есть. Верхняя обвязка планируется из бруса 100*200 плашмя и сверху такой же брус с перехлёстом стыков нижнего ряда, в сумме получается 200*200. Я тут никаких расчётов не делал и так сделаю только потому что мне так кажется надёжно. а остальное не внушает доверия. Хотя мне кажется и 150*150 будет крепко.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Правильная щепа только у производителя арболита в Н. Тагиле, наверное. Про расчеты спрашивал, потому что самому интересно. Будет крепко, без сомнений. А как Вы крепить верхнюю обвязку к стойкам будете?
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Был я в Тагиле, видел производство. Я тут лучше промолчу, кто хочет сам поедет и посмотрит как и что. Я с расчётами не парюсь. Строю по принципу: У него не развалилось значит и у меня не развалится. Кое что считаю конечно, а в основном беру по аналогии, кое что и у вас кстати взял на заметку. Полностью копировать чью то стройку думаю не стоит, но вот неплохие решения почему бы и не повторить у себя. Скоро я начну выставлять каркас и там все крепления я буду фотографировать и выставлять в своей теме.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Обязательно фоткайте, буду следить за Вашей стройкой! :victory:
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тут звонил насчёт карбидного ила, сказали приезжай бери, только он влажный, состояния сметаны. Надо везти бочкой типа илососа. Привезти то допустим привезу, а куда потом сливать? На землю? Наверно придётся другую химию искать. Негашёная известь? Как то ссыкотно, по правде сказать. Почитал тут как она самовоспламенялась (у Федро кажется) и взрывалась и ну его нафиг, мне безопасность дороже. Хлористый ускоряет схватывание - тоже не подходит, так как планирую замешивать сразу минимум по пол куба и работать планирую один, жену с сыном поставлю в опалубку, пусть ногами трамбуют и палкой. Щепа у меня лежалая, поэтому химия мне больше нужна от плесени там всякой, от жучков и как огнезащита. Для этой цели лучше всего известь подходит, почему и хотел использовать КИ. Может стоит попробовать с гашёной известью? Какая ещё добавка подойдёт для этих целей?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Зря Вы так.
    Негашеная известь очень хороший материал.
    Я просто с ним работать не умел.
    А потом мы приспособились и все стало безопасно, просто и легко.
    И способ внесения в щепу очень нравится.
    Погасил известь и пролил сразу.
    И равномерно и не загорится ничего.
    Сейчас в сарайке хранится, под крышей.
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Так я и говорю, что материал то хороший. Известь для меня было бы самое то, но вот и хочется и колется. Может всё-таки рискну и попробую с негашёной. Напомните, пожалуйста, последовательность. Сначала известь, а потом вода или наоборот? На мешок 40 кг сколько воды надо? Если в 200 литровой бочке разводить и оттуда потом черпать и в замес то не пропадут ли свойства извести ?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @78Mihail я в 20литровое ведро с водой засыпАл 1/3мешка извести (т.е.около 3кг) затем эта, уже разведённая известь заливалась в смеситель. 1ведро на 3 замеса. Никакого излишнего нагрева не было. При засыпке извести мешал дрелью с венчиком для сухих смесей
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Значит сколько извести на куб готового утрамбованного арболита надо в кг ?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Если быть уверенным, что вместо извести не подсунут мел, можно было бы и с гашеной связаться.
    Но я привык не рисковать.
    Поэтому только негашеная известь.
    Мешок извести, он у нас по 50 кг. рассыпаем в 4 ведра.
    Ведра 12 литровые.
    Также есть два бака из нержавейки на 35-40 литров.
    Вот в бак выливается ведро воды, высыпается известь и в течении 30 секунд размешивается миксером.
    После этого доливается вода до полного бака и пару раз размешивается миксером.
    Вот таким молоком и проливается щепа.
    И в замес выливается еще одно ведро.
    Получается где-то 100 кг. извести на куб.
    В 200 литровых бочках у меня вода для замесов и гашения извести хранится.
    Для нормального домашнего производства использую 2 - 200 литровых бочки под воду,
    2 бака на 35-40 литров под гашение извести, 6 ведер 20 литровых, для растаскивания готовой смеси,
    2 ведра 12 литровых под известь, 4 ведра 12 литровых под песок, 4 ведра 12 литровых под цемент и 9 ведер из под церезита 25 литровых для щепы.
    Вот такой техпроцесс.
    ЗЫ: Песок в щепобетон для внутренних стен добавляю.
    Известь во внутренние стены не кладу.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня примерно 5-6мешков по 10кг извести на куб выходит. Щепа ЛЕЖАЛАЯ
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Тут надо еще определиться на куб чего?
    У меня 100 кг. на куб уложенного арболита получилось.
    А на куб щепы меньше конечно получается.
    И от щепы зависит очень многое.
    У меня получалась каждая щепка как бы в глазури из извести и цемента.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    У меня тут рядом крупное производство извести, производят известь какую хошь, я даже не знаю какую и взять, столько маркировок. Думаю с производства то уж не должны фуфло подсунуть.
