1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    Собираюсь строить дом из монолитного арболита. Предполагаю заливать без каркаса, типа заливки бетона в съемную опалубку. Если есть люди с таким опытом, отзовитесь пожалуйста!
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Можете даже просто прицепом возить, если он есть. А сливать - выкопайте небольшой приямок в неответственном месте и сливайте туда, никуда он оттуда не утечет.
    Это самый физически тяжелый участок работы. Пожалейте жену и сына.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Трудно не согласиться. Но таскать ведра с массой они тем более не смогут. У меня главный укладыватель и трамбовщик жена - можно сказать что из уложенных в прошлом году 36 кубов 2/3 точно её. Иногда помогала её сестра и только когда много помошников ещё я вставал на трамбовку. Но таскать могут только мужики.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, я себе так делал. Там есть определенные нюансы, которые в теме, ссылку на которую вам дали в предыдущем сообщении, в основном расписаны. А технические особенности, которые всплыли у меня на стройке, я отразил на форуме. Ссылка тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    У меня вопрос ! :um: У меня от опалубки остались шпильки из нержавейки на М10. Я хочу их применить как анкера для закрепления нижнего закладного бруса к бетону, плитам. Просверлить отверстие в бетоне диаметром 12 мм и вставить туда шпильку на раствор. Прокатит ли такое, не вырвет и какой лучше раствор применить? Может жидкие гвозди?
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И ещё вопрос! Я корда делал образцы, применял для отмера по объёму баночку 250 мл. Переводил несколько раз в килограммы, но что то не то. Может поможете перевести ? Сколько будет в одной баночке 250 мл цемента в перерасчёте на килограммы?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На раствор или жидкие гвозди вряд ли прокатит.
    Купите анкера на М10.
    Самые короткие, чтоб денег лишних не платить.
    Шпильку нарежьте нужной длины, ну и анкер в бетон, в него шпильку.
    Я бы так делал...
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Ну во-первых арматура забитая в отверстие просверленное в бетоне буром того же диаметра, итак неплохо держится.
    Во-вторых, если отверстия пробурить под разными углами, а арматуру потом выгнуть в проектное положение, держится просто замечательно.
    И в-третьих для этих целей существует химический анкер. Перед арматурой вставляется ампула с реагентом. Это уже вообще насмерть.
    И дельный совет на последок. Забурите для начала пробное отверстие и попробуйте забить арматуру. Потому как обычно более чем на 15-см забить редко удаётся.Глубина, на которую удаётся забить, зависит от марки бетона, убитости бура и. т. д. Это для того чтобы не получилось так что арматурина уже розочкой, а до ампулы всё ещё не дотянулась.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мы сначала смесь просто возили тачкой, потом дополнительно стали поднимать тачку электроталью по лестнице с пандусом. Трудоемкость всей стройки и так значительная, поэтому добавлять ее ношением ведер не мог себе позволить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, у каждого цемента свой помол, а значит уплотнится он в вашей баночке на свою величину и соответственно в каждом случае у разного цемента будет свой вес в вашем объеме. Вам проще просто взвесить 250 мл. цемента и все дела. В чем у вас проблема со взвешиванием 250 мл. цемента? В любом магазине есть эл. весы. Попросите на них вашу баночку взвесить.
  12. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тоже не рассматриваю никаких вёдер. Только тачка и подъёмник. До полутора метров в высоту я и лопатой совковой перекидаю в опалубку из корыта.
  14. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
    Из личного опыта. Замешивали 5 м куб в смену, 3 человека. Первый сидит в опалубке распределяет и утрамбовывает смесь, 2-ой Стоит на бетоносмесителе, вносит компоненты. Третий грузит и таскает ведра. Так вот, первые два вкалывают как негры) А третий курит бамбук. Факт.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    5 кубов/смена - это уже готовый продукт или просто смесь?
