1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Делал я образцы. 1 часть цемента и 10 частей щепы. Прочность меня устраивает полностью и без лабораторных испытаний, да и не знаю я где у нас такие опыты проводят. Меня больше всего интересует вопрос образования плесени и огнестойкость.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А сколько и как добавляли медного купороса ?
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И как медный купорос влияет на прочность арболита? Вы делали образцы ? Пишут что медный купорос предотвращает гниение и повышает огнестойкость и образование плесени древесины. Это как раз то что мне надо получается. И ценник глянул, не такой уж страшный.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    78Mihail.Может подойдет известь некондиция порошкообразная (пыль с фильтров) за 2980рублей ,тоже из Сысерти?
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вас она может устроить, а сопромат может и не устроить. В этом деле лучше анализировать, опираясь на конкретные числа, ощущений может оказаться недостаточно.
    Полностью покрытая цементом щепа не поддерживает горение. При недостаточном количестве цемента покрытие щепы может быть неполным и может запросто тлеть. Были примеры на форуме. А плесневеть не должно, если стена будет сухой.
  6. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Нужен ли бетонный армопояс в двухэтажном доме из стружкомонолита и где?
  7. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
    Смесь ухоженная в опалубку
  8. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
    Смесь
    Пробовали в ручную, получалось в троем 1,5 -2 куба в смену, с гравитационным бетоно смесителем примерно также 2 куба, качество замеса на троечку. В итоге купил шнековый смеситель на 300 литров. 4- 5 кубов в смену с ним получалось помешивает отлично.
  9. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
    Какой раствор вы наверное имеете ввиду состав арболита, советую прочитать книгу по арболиту, наназашвилли вроде автор, точно не помню, я когда разбирался месяцы жизни угрохал на чтение форума,) потом книгу нашел и ГОСТ. После прочтения вывод был примерно такой - (70 % написанного на просторах инета мягко говоря чушь)
    У меня был состав примерно такой- на 1 м куб арболита щепа - 1250 литров (расход щепы зависит от фракции) цемент м500 330 кг (расход цемента зависит от проектной прочности, у меня получился 20 кг на см квадратный) и хлористый кальций 2 процента от массы цемента, то есть в моем случае 6.6 кг.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Сильно! :super:
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    По законам аэродинамики шмель вообще не должен летать, так что сопромат сопроматом, а логику и ощущения никто не отменял. По сопромату и науке строят единицы, остальные строят "как у того дяди". Ну проверю я их, покажет, например, 400 или 500 и чё дальше? Менять я ничего не буду, даже если покажет 300. Во первых у меня каркас несущий и в него можно вообще засыпуху делать, а тут я 250 кг цемента на куб арболита. Это всё ИМХО конечно. :um:
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А как влияет на арболит медный купорос ?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А так как она сухой не будет, особенно первое время, то плесневеть будет 100%. А если в осень-зиму пойдёте со свежими влажными стенами и поставите окна, то вообще мохнатым ковром покроется. А медный купорос в раствор добавлять бессмысленно. ИМХО лучше с соблюдением ТБ покрыть раствором слегка подсохшую стену и СУШИТЬ-СУШИТЬ-СУШИТЬ!
    +100 ... хотя и с 70% я мягко говоря не согласен ... может и чушь, зато весело! :aga:
    Вот так пишут все кто сопромат не изучал! :nono: и аэродинамику и подавно. :um: Но с несущим каркасом считаю вполне достаточно ощущений.
    Ну засыпуху не засыпуху, но если сможете организовать качественное перемешивание, то смысла класть больше 150кг цемента на куб нет! Если только есть требование вбивать гвозди в любое место стены.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В свое время достаточно нашлось людей с логикой и ощущениями, что надев крылья, они смогут полететь...
    Если бы при испытаниях Вашего материала, например, получился предел прочности 2-3 кг/см2 (при ГОСТовской норме 21 кг/см2), что подсказала бы логика и ощущения? Я к тому, что лучше все-таки твердая уверенность.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inco, прочность 2-3 кгс/см2 это конечно перебор, но вот 5-6 кгс/см2 получиться может легко.
    Лет 7 назад были горе-производители, которые к счастью давно закрылись. Однажды они поставили заказчику вот такой товар, как на фотках. Издалека он смотрится неплохо, но вблизи просто тихий ужас. Испытание в лаборатории этого чуда показало 5 кгс/см2.
