1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    У меня два авиационных образования. В стройке я ни бум-бум, но в аэродинамике кое чё шарю. :hello:
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я прекрасно понимаю что расчёты необходимы. Не поверите, но у меня три тетрадки с расчётами. Считал и перекрытия и стены и крышу и фундамент. Но так как я в реальности не могу проверить то что насчитал, то я всегда когда начинаю делать беру с запасом. Я на самом деле не знаю где делать испытания, поэтому ничего не остаётся как перенимать чей то опыт и повторять чью то технологию, при этом подогнав её хоть как то под свою щепу. Чем я и занимался.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    У нас в городе полно лабораторий, где можно испытать Ваши образцы (главное позвонить им, уточнить какой максимальный размер можно раздавить, потом сделать образец). Где-то тут писАли, что, чем крупнее образец, тем точнее результат испытаний.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Может подскажете где например. У меня на предприятии тоже есть пресс для испытаний. Но мне сказали что мы тут авиацией занимаемся, а не стройкой. Тут мол всё стерильно, а ты с цементом припрёшся. Короче не разрешили мне. А куда ещё податься не знаю.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Ну вот, а говорите, что негде испытать. Просто немного не доготовились) Самостоятельно подготовьте образец (лучше пару-тройку), измерьте его, взвесьте. Потом заверните в пару пакетов, чтобы не просЫпались ни щепа, ни цемент на их "стерильные" поверхности. На результат они не повлияют. Можете даже стальные проставки соответствующей площади подготовить и наложить на образец сверху и снизу, чтобы у стерильных поверхностей вообще никакого контакта с бетоном не было. Соответствующие презенты лаборантам (испытателям) в зависимости от пола :) и, надеюсь, Вы сможете получить уже конкретные прочностные показатели. Только помните, что при испытании надо обязательно ориентировать образец так, чтобы слои находились вертикально. Если сжимать поперек укладки слоев, то они просто будут сплющиваться, нагрузка будет постоянно расти, четкого максимума можете не получить. А сжимая вдоль укладки слоев максимум наверняка будет. Да так и по нормативке положено испытывать. Удачных испытаний :hndshk:
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Так там щепа очень похожа на технологическую... квадратная вся.
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А на какое усилие должен быть расчитан пресс? У нас он максимум 150кг/см2 выдаёт. Этого достаточно должно быть, если я образец 10*10*10 см сделаю?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    131 – 164 кгс/см2 или 13 – 16,5 МПа - это соответствует бетону марки В10, В12,5. Хватит! :hello:
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Максимальное усилие, развиваемое прессом, измеряется либо в килоньютонах, либо в килограмм-силах (тонна-силах). Сколько подсунут квадратных сантиметров прессу практически не важно. Он еще ограничен диапазоном перемещения подвижного упора, но в нашем случае перемещение не столь велико, лишь бы образец влез. Так вот, Ваш образец будет площадью 10х10 = 100 см2. Если предположить, что он обеспечит установленный ГОСТ 19222 предел прочности 21 кг/см2, то для этого понадобится развиваемое прессом усилие в 21х100=2100 кгс (21 кН) или иначе - чуть больше двух тонн. А если предположить более реальный вариант предела прочности около 5-10 кг/см2, то значит понадобится усилие не более одной тонны, что обеспечит практически любое нагружающее устройство, исключая возможно аппараты для испытания ЛКП, резины и т. п. А устройства, работающие в авиапромышленности, и подавно обеспечат такую нагрузку. Т. е. можете смело даже 15х15х15 см испытывать, пресса должно хватить с запасом.
  10. Митрич12
    Митрич12
    Митрич12
    Подскажите, пожалуйста. Думаю утеплить футндамент опилкобетоном с внешней стороны. Как марка должна быть, чтобы его не разрушило влагой? Вокруг дома есть опалубка. Вот на эту опалубку как раз и хочу сделать сантиметров 20. Сам фунтдамент стоит несколько десятилетий. Сделан из бетонных плит. Спасибо.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное не марка, а гидроизоляция. Если будет периодически замокать-высыхать-замерзать-оттаивать, то несколько лет и в труху. :(
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Чтобы не разрушило влагой, лучше применить экструдированный пенополистирол. И закрыть чем-нибудь от механического повреждения (плоским шифером, ЦСП).
    А сможете сечение сей конструкции показать вкупе с фундаментом?
  13. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Добрый день уважаемые господа прошу прощения хотел узнать как рассчитать количество цемента и опилок- стружок для монолитного арболита. хотим построить баню с мансандрым этажом размером 6*4 толщену стены хотим 30 см
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Чтобы знать как расчитать, нужно знать хотя б из чего Вы строить собираетесь! Фото опилок-стружОк есть?
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Кто знает что такое ЗОЛА УНОСА ? Как это применять, кокие свойства и где взять? И стоит ли с этим связываться ?
