1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Этот вариант точно лучше чем арболит. ... при всей моей любви к арболиту закапывать его не стоит. :victory:
    Но с ПЦ блоками другая засада - однозначно нужно делать обклеечную гидроизоляцию!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почитал тему на которую ты ссылку сделал. Надеюсь ты не собираешься ставить блоки просто на песок как ТС в той теме? И толщина в полблока это неправильно.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    арболит то конечно не стоит, а вот по опилкобетону у меня пока нет однозначного ответа:)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня условия гооораздо проще-площадь 6х6, а не 9х9 как у ТС и он еще на этот цокольный этаж два полноценных этажа из блоков поставил:ogo: и все это три зимы уже простояло;) а у меня всего лишь один этаж каркасной засыпухи сверху планируется:|: и в грунте будет только половина цоколя...
    Подбетонку под стены цоколя из блоков думаю стоит сделать-у меня песка не ожидается:) пятая несущая перпендикулярно стене которая полностью в грунте будет и перпендикулярно ей из перегородочного блока, те стены через 3м будут с пилястрами:um::) ну и сверху армопояс обязательно... насчет перекрытия пока думаю...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Палыч., самое главное помнить, что кроилово ведёт к попадалову! По словам трудно оценить конструкцию, но полблока толщина это по всем понятиям неправильно. И лента нормальная армированная нужна - ведь это один раз нужно сделать и забыть. :super:
    ИМХО - толщину цокольной стены нужно делать не меньше 300мм и желательно не меньше толщины стены следующего этажа. Лента шире на 10см с каждой стороны. Т. е. если класть из блоков, то я бы делал ширину в блок (т.е. 40см) и ленту на 60см.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если я засыпуху в полметра надумаю делать? :)
    Экодрев родителям, если я правильно помню, построил дом из арболита со стенами в 200мм;) живут давно и счастливо:victory:
    в эти деньги можно и жб монолит самомесом в 250мм вписать... нерентабельно...
    я это то же не перестаю повторять, но здесь не тот случай... вот если бы из пенобетона в полблока, то да:)]
    У Ларри Хона тогда то же "кроилово"?:)]
    см. с 2:40
    Я себе под дом ленту в полтора метра высотой лил в опалубку из дюймовки-до сих пор некоторые не верят-не может быть-разопрет, лопнет, не выдержит... у кого то и из 50 доски распирает... просто надо правильно раскрепить и все будет отлично:super:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Палыч., я про полблока писал при выкладывании подземного цоколя из блоков 40*20*20.
    А вообще-то есть такой момент - кто делать будет? Если сам, то можно и уменьшить, а если нанятые люди, то лучше перезаложиться. ИМХО конечно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., пескоблоки наверное дороже выйдут по сравнению с опалубкой и монолитом при заливке бетононасосом?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    2,5тр+1,5тр кладка, имхо не больше 5тр/куб со всеми допами...
    жб монолит в районе 10тр/куб получается и тоньше 300мм проблематично сделать высокую стенку, поэтому плюс еще 30% по объему... так что нереально дороже...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    скорее всего, но там не больше 15 кубов-за пару дней скидают под моим тотальным:) контролем...
    Перезаложится то же бывает не помогает:) С дуру можно и 400 легко сломать:aga:
    Подробные инструкции для стен цоколя в 200мм из блочков http://domekonom.su/dom-stena-iz-blokov-besser.html
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., при таких раскладах конечно цифры выглядят по другому. А заливать самомесом будешь?
    Перекрытия над цоколем деревянные будут?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подбетонку и армопояс? Наверное да...
    Хочется пол из доски в шпунт, а делать его на бетонном перекрытии как то не айс... Но жб перекрытие как у автора, засвеченной мной здесь темы, конечно будет круче чем просто армопояс...
    Если решусь заливать перекрытие, то и пол заодно с миксера-нашел смесительный узел в 50км, когда искал неруды поблизости... там же и по нерудным есть поставщик...
    Завтра прикину на месте более менее точный уклон под пятном застройки...
    :)] еще да же земля не в собственности, а планов то:|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., имел ввиду чем заливать будешь цоколь, если кладка будет из пескобетонных блоков?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    что именно? во внутрь блоков?
