1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Всем привет! У меня во всю строительный сезон. Выставляю стойки каркаса, колочу теплицу из обрезков, планирую участок. Так вот. Я попросил тракториста сгрести кучу щепы в кучу покучнее и он когда сгребал, то сгрёб вместе с землёй, чуть чуть так. Насколько критична земля в арболите или ничего страшного ? Земли немного попало, я большие комья поубираю, но всю всеравно убрать не смогу.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну, "не трогай с землей, не надо"...;) И так мы экспериментируем самомес, еще учитывать попадание земли... Вилами взял, стрЁс землю, это пойдет, а так... ну совсем лотерею сами себе... Кто ж подскажет, савсем на от..бись, для себя любимого, потом переделывать? :faq::no: С днем Варенья, кстати, удачи во вех начинаниях! :hndshk::victory:
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Так и сделаю! Выберу без земли, а остальное перепашу на участке.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Спасибо!
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Какая марка будет у опилкобетона с такими пропорциями?
    1. Опилки 50 л.
    2. Хлористый кальций 200 г.
    3. Карбидный ил 3 л.
    4. КМЦ 30 г.
    5. Цемент 3 л.
    Опилки смешанные из щепы и опилки из под дисковой пилорамы.
    КМЦ увеличит адгезию и сэкономит цемент? или лишний головняк в технологии?
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Скорее всего, практически никакая, если речь идёт о 28-ми сутках. Форму наверное держать будет.
    Крайне сомнительно.
    Из полимерных добавок с успехом были испытаны латексы, ПВА дисперсии (не путать с клеем) и полиакриламид. Последнего требуется меньше всего по отношению к массе цемента. Эти добавки и на цементно-песчаных растворах работают, но на цементно-древесных бонусом идёт и увеличение стойкости при увлажнении.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    КМЦ позволяет прореагировать всему цементу, при его добавке бетон набирает всю свою ПОЛНУЮ прочность, а на адгезию не должен влиять
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не подскажите как, или где о этом почитать? Спасибо.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тема 'Плиточный клей-состав' в разделе 'Сухие строительные смеси' Ещё дневник супер-модератора al185
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100. А насчёт формы ... не уверен. Уверен, что стабильность качества с таким составом будет плавать ... мягко говоря.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так пробовать надо! Навыдумывают своих рецептов и спрашивают. Сделали пробник, высушили, даванули и марку узнали и смело монолитить! На кошечках (туалетах) надо тренироваться;). Volodaris соду добавлял кальцинированную и жидкое стекло, это так к слову о нетрадиционных рецептах арболита. Да и еще у Вас стружка с опилом вперемежку, по хорошему, каждая опилинка должна быть в пленке из вяжущего, площадь поверхности опила будет огромной, а вяжущего - пшик, надеетесь на чудо?
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    В данном случае, достаточно бегло взглянуть на первую дюжину страниц этой книги https://www.allbeton.ru/wiki/Цементный_фибролит_(кауфман), чтобы понять чего ожидать и в каком направлении двигаться.
    Ну это чтобы слишком дофига пробников не лить. Для экономии времени так сказать.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    КМЦ является замедлителем схватывания цементного камня, регулятор. Полезное свойство для плиточного клея, но не для цементно-древесных композиций, где реакцию напротив, пытаются разогнать.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Еще в гипс, как замедлитель схватывания.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кстати это ещё одна возможная причина слабости некоторых участков моего монолита - иногда в некоторых мешках со стружкой встречались опилки. Структурно такой раствор был интересным и пластичным, но вот по прочности увы наверняка хрень получалась полная. Но так как я не ставил цель получения конструкционной прочности, то я особо и не загонялся. :victory:
