1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    я хочу, чтобы не продувало, как арболит. Этому должна способствовать как раз опилка. Материал - как утепление. Но вариант, что он может разваливаться потом, мне не нравится.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чудес не бывает! :um:
    ИМХО - лучше продуваемый качественный арболит потом оштукатурить, чем непродуваемое непонятно что. Чем мельче фракция - тем больше нужно цемента, и соответственно тем холоднее получается монолит. Мелкой опилкой хорошо засыпаться, а монолит лучше месить из крупной стружки. :super:
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Согласен.
    И все же как дополнение. У меня.
    Делал сначала опилкоглинобетон только из стружки (в замесе 5 ведер), а затем из стружки (4 ведра) + 1 ведро тырсы. При одном и том же соотношении цемент/глина/опил.
    Так вот, второй вариант значительно больше понравился, крепче на вид и на ощуп, видно мелкий опил заполнял воздушную прослойку между крупной фракцией.
    Но, скорее всего, объем после утрамбовки был меньше. Не считал, но по-логике. Ну, и значит несколько холоднее.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так тырса крупнее стружки или мельче? И стружка какая?
    Мы делали из мелкой стружки из под электрорубанка - хлопья 5-10мм, а потом решили попробовать помешать с щепкой от оцилиндровки.
    1. Чисто щепка из под оцилиндровки - практически не трамбуется и выглядит не очень аккуратно. Жене не понравилось.
    2. Щепка 2ведра и стружка 1 ведро - почти то-же самое что и п. 1
    3. Щепка 1 ведро и стружка 1 ведро - масса становится более пластичной и укладываемой. Мне понравилось, но скорее мозгом чем руками, а жене всё-таки больше понравился п. 4
    4. Щепка 1 ведро и стружка 2 ведра - структурно очень сбалансировано и укладывается хорошо и при этом не так сильно трамбуется как п. 5
    5. Чисто стружка - можно сравнить с тестом, легко месится, тактильно очень комфортно, отлично укладывается, но очень сильно уплотняется - практически в два раза, что не есть хорошо.
    6. Если в замес попадали мелкие опилки, то смесь сразу становилась тяжёлой и не структурной. Короче опилки для монолита-арболита это не хорошо.
    В этом году буду месить п. 3 и п. 4, щепка есть, а вот если стружки не будет хватать, то п. 2.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Serj, Сергей, ты маринуешь щепу? Я пробовал из сухой делать раствор, так она топорщилась очень сильно, а после суточного маринования становилась более эластичной к укладке.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да. Щепку желательно подольше, у меня при тестовых замесах сутки лежала. А вот стружку я замешиваю в двух тазиках и получается пока один расходую второй лежит, получается около 2-3 часов. Больше тоже не хорошо, стружка становится слишком мягкой.
    И ещё момент - у меня стружка лежит не в воде, воды с известью и ХК я добавляю ровно столько чтобы стружка напиталась, т. е. после вытаскивания стружки из тазика в тазике воды практически не остаётся. Трудоёмкость правда такого способа более высокая, но зато качество контролируется лучше. Перфекционисты мы с братом понимаешь! :aga:
    А вот щепка лежит в растворе вода+известь+ХК практически полностью в растворе.
    И заквашиваю стружку и щепку я соответственно раздельно и в мешалку засыпаю отдельными вёдрами - тем самым точность рецептуры более менее стабильная.
    А вот кстати мои тактические запасы стружки и щепки. :aga:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ты изнутри заливаешься?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да. Нужно кино что-ли снять на радость любителям посмотреть мультфильмы. :aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, фермы зачетные. :super: А какая у них длина и высота? Такое впечатление, что там метров десять есть.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Товарищи арболитчики, подскажите, пожалуйста. Думаю поверх плит перекрытия цоколя залить 15 см. арболита. Уложить доску 40*150 на ребро и между ним смесь арболитовую. Так вот как правильно сделать? Нужно ли на плиты под арболит стелить гидроизоляцию?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    зачем? смысл какой? да и зачем арболит? лучше или опилки или вермикулит.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Для утепления пола первого этажа. Опил искал - не нашёл. вермикулит дорого. А щепа бесплатно.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А сверху арболита - стяжку? Да, а стены не чем будут стоять?
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    сверху стяжка. стены будут стоять на фундаменте.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    На вопрос мне кто-нибудь может ответить?
