1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, не совсем понятно, что вы хотите сделать. На фундаменте цоколя делают стены, а плиты перекрытия могут опираться какой то часть на фундамент цоколя и все. Или у вас плиты перекрытия полностью опираются на фундамент цоколя и вы будете стены ставить поверх плит? Просто если плиты ПК, то стены на такие плиты опирать нельзя, максимум на 10-15 см. и то при условии, что отверстия в плитах на это расстояние забетонированы.
    Вы рисунок какой-нибудь нарисовали бы что ли.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Длина 8 метров. Фермы с небольшим уклоном с большой стороны 80см, с малой стороны 60см. Гараж буду перекрывать, сверху терраска будет.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - так не правильно. Если собираетесь делать водяной ТП, то и нечего мудрить - ЭППС наше всё.
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Тырса - самая мелкая фракция. То, что "производиться" на пилораме. (Думал, что тырсой везде называют :))
    Стружка от столярного производства. Размер разный и мелкая, и крупная. И дуб, и сосна.
    2 78Mihail: я тоже за ЭППС. С арболитом большие риски.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Писал я.
    Разрушается та честь, что обдувается ветром и только сверху - последние замесы уже осенью.
    Щепа сыпется и снаружи и внутри.
    Причем началось всё на второй год - после первой зимы было всё красиво, бело (цвет стены) и прочно.
    Домик недострой, но временная крыша присутствует.
    Цемент, что хранился в нём зиму, комом не стал, т. е. влажно в нём не было.
    Я тоже размечтался - добавлю к стружке опила мелкого, и получу преимущества обоих материалов.
    В реальности мелкий опил неплохо так перетягивает на себя цементный раствор, и стена получается хрупкой, т. е. в такую комбинацию нужно больше цемента.
    Если стружка, то нужна вытянутая.
    Самая плохая "квадратная".
    Выглядит как квадратики-прямоугольники 1-2 см сторона.
    Самая лучшая - длинная и тонкая.
    Хотя ГОСТ на арболит со мной не согласен, но мой опыт оказался таким.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    К сожалению я могу только от руки нарисовать.
    У меня цокольный этаж перекрыт плитами ПРС (не пустотки),опирание на стену 25 см с каждой стороны, стена 50 см. Стены дома будут частично опираться на плиту и частично на стену цоколя. Поверх плит между стен дома думаю залить арболит, так как плиты б/у и поверхность сильно неровная, ЭППСом думаю проблемно будет выровнять под стяжку бетоном.
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Так я бы так и сделал, но не знаю как поверхность плит выровнять. Перепад сантиметров 5.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Выравнивающая стяжка или ЭППС разной толщины
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда конечно сначала выравнивающую стяжку, потом ЭППС.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Искал тут чем выровнять поверхность и набрёл на монолитный пенополистирол. Им и полы выравнивают. Вроде как сразу и утеплитель и стяжка, а поверх можно сразу плитку класть или тёплый пол залить. Можно купить готовый, а можно и самому намесить, компоненты все продаются. Стоит ли с самомесом связываться ?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если только для выравнивания. Всё-таки требуется более менее толстый слой и уложить его готовыми плитами ЭППС менее трудоёмко.
    Но если планируется тонкий слой утеплителя то можно и подумать о только самомесе, только характеристики поточнее и технологичность заливки я бы уточнил получше.
  12. olega43
    olega43
    olega43
    У нас с каждым годом со стружкой щепой все хужу и хуже. Если поначалу камазом вывозил условно-бесплатную, то сейчас почти везде продавать начали :( Склоняюсь у же к мысли делать щеподробильный станок и на месте производить - обрезь еще бесплатно отдают.
    Сергей, я на твоих фото заметил фермы-балки - они какой длины, будет ли посередине подпорки ? Мне предстоит на втором этаже 10м пролет перекрывать - хотелось бы обойтись без столбов подпорочных.
  13. olega43
    olega43
    olega43
    Относится ли это правило к плитам ПКЖ (П-образные)? Я планировал установить их на армпояс между 1-и 2 этажами и на них продолжить заливку опилкобетонного монолита.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, это относится к пустотным плитам, а ПКЖ не имеют пустот.
    Но ПКЖ насколько я знаю не являются плитами перекрытий, этими плитами перекрывают (покрывают) помещения. Т. е. например второй этаж под кровлей. Использование таких плит в качестве перекрытий должно быть просчитано проектировщиком. Насколько я в курсе там очень тонкая толщина самой плиты (6 см. по моему), к тому же у таких плит есть индексы по нагрузке, которую они несут и в зависимости от индекса, можно понять, что у вас за плиты. Вам надо выяснить конкретно, что у вас за плита ПКЖ и какая у нее несущая способность. К тому же у таких плит есть ребра и я честно говоря не знаю, надо ли под тем местом, на котором будет стена, заливать эту полость или достаточно будет несущей способности ребер.
    Самое простое в вашей ситуации это создать тему в разделе Перекрытия и задать там вопросы по плитам ПКЖ. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, монолитный пенополистирол не самый худший вариант, но вы должны понимать, что вам от него нужна определенная несущая способность, иначе он будет крошиться и вся пыль потом будет проникать в дом. С какой плотностью вы собираетесь сделать монолитный полистиролбетон?
