1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 8 метров будет перекрываться без подпорок. По этой технологии без проблем перекрывается 12 метров.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    У меня возник вопрос по извести. Есть известь строительная негашеная порошкообразная 1 сорт по 5430р/тонна.И есть известь порошковая упакованная сорт А по 3400р/т. Есть также известь некондиция по 2000р/т. Какую лучше взять? Вся известь от производителя. Некондиция - это звесть которая рассыпается при её движении по ленте транспортёра,её надо самому нагребать. А вот что такое сорт А я не знаю.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если есть время и возможности, то я бы нагрёб по 2000 некондицию. А если есть деньги и нет времени то сорт А.
    Только вот по результатам мне всё больше кажется что известь это не совсем то в чём нуждается замес, цемент основное. А известь актуальна только в процессе минерализации. ИМХО конечно.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А в съемную опалубку кто нибудь лил внутренние перегородки из щепобетона?
    И какой толщины плясать, если не несущие?
    Подскажите, кто знает?
    Или кто чего думает по этому поводу?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, по моему leletau лил. Меньше 15 см. я делать не стал бы, а больше 20 см. смысла нет. Тут наверное многое будет зависеть от удобства конструкции самой опалубки, ведь при небольшой толщине будет много стыков и углов и надо как то все придумать так, чтобы легко трамбовалось и стена при этом была цельной, не разорванной.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Мне понравилась конструкция, что я с несъемной делал.
    Это две стойки в теле стены с горизонтальными распорками.
    Для центральной стены.
    Для тонких стен пускал одну стойку 50 х 70 мм внутри стены.
    Есть доски много, дюймовки.
    Брал на перекрытие, а так как делаю СМП, то вроде как не у дел она.
    А гринборд закончился почти, осталось на заваленку.
    Сейчас буду на веранде стену лить в съемную опалубку, высотой 90 см., порепетирую...
    Слабое место съемной опалубки были вертикальные стойки, для штукатурки.
    Так они у меня в середине стены идут.
    А на распорки можно пятаки из гринборда прикрепить а уж к ним опалубку.
    Тогда и со штукатуркой проблем особых быть не должно.
    В общем попробую, что получится, тогда и о внутренних стенах репу чесать начну.
    20 см. внутрянка, в самый раз будут.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не делал, но планировал. Каркас из бруса 50*100, соответственно толщина стены 100мм и штукатурка с двух сторон 1.5-2см. Для комфорта и повышения твердости планировал цемента 250-300кг, а не 180-200кг как на внешних стенах.
    По поводу трещин по штукатурке ... надеюсь что сетка решит эту проблему. Ещё мысль была не штукатурить, а обшить стены ГКЛ на шпаклевке.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @a991ru,
    Всем привет. Нужна консультация.
    Мне привезли опилки в там 80% щепы размер в спичку.
    Вот вопрос достаточно будет минерализации для щепы, если я как обычно буду заливать опилкобетон.
    Рецепт у меня такой на 1 куб опилкобетона: 150-180 кг цемента, 250 кг песка, 200-300 кг опилок (с щепой) 5 кг жидкого стекла, 10 кг свеже гашенной извести. Когда по подаются лиственные опилки то добавляю соли до 2 кг на 1 куб.
    PS: В 10 л ведрах 1ц/1,5п/7о
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Если я ничего не путаю, то для опилкобетона минерализация не важна!
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Соль, по идее должна быть ускорителем схватывания цемента. Правда пропорции не знаю.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ksa76, по идее щепа крупнее опилок, значит площадь поверхности 1 м3 щепы меньше, чем у 1 м3 опилок, поэтому прочность варианта со щепой должна быть выше. У вас насколько я помню одноэтажное сооружение, так что честно говоря я не вижу тут проблем по сравнению с вашим предыдущим вариантом на опилках. Другое дело, что пропорции у вас нестандартные, поэтому спрогнозировать конечную прочность трудно. Но для вашей пристройки думаю вполне пойдет.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Федро, у меня к Вам вопрос созрел, как к практику. Возможно ли такая ситуация с гринбордом: ставлю стойки второго этажа (силовой каркас будет) обшиваю это все дело гринбордом, все это будет осенью и весной под дождями, зимой под снегом, а летом буду продолжать арболитить. Гринборд не должно покоробить?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Гринборд он же разный.
    GB-600 25мм. Ничего не будет.
    А 14 или 12 мм. Тонковат.
    Вообще на опалубку не годится.
    У меня гринборд на внутренние стены закончился.
    Буду в съемную опалубку лить.
    Посмотрю, что вытанцовываться будет.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    14мм даже не рассматривал! А торцы как? Все равно ведь у него есть какое-то расширение... Может на пену сажать или на герметик какой? Ну, грубо, чтобы зазор был между листами, а?
  15. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Скажите какая разница между свеж гашеной известью и пушёнкой для опилкобетона (Щепобетона)?!
