1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я на пену сажал.
    Сразу все расширения закончились.
    А зачем за год до моноличинья гринборд крепить?
    Перед процессом и накрутить гринборд!
    У меня в зиму все залитое ушло.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Разницы почти ни какой.
    И там и там мел могут подсунуть...
    Только негашеная дает уверенность, что тебя не обули.
  3. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    По сути если есть уверенность можно и пушенку использовать!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, а с чем связана необходимость оставить гринборд на зиму в виде готовой опалубки?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    А чем еще закрывать? Пленкой? Пустая трата времени и денег, больше ничего на ум не приходит. А так, с гринбордом можно будет весной сразу начинать
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Можно еще ветрозащитной пленкой, часть которой уйдет на крышу, а тогда другую часть куда?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, а зачем что то делать сейчас, если заливка планируется следующей весной? Сделать стойки неделю максимум надо + гринборд делать постепенно, по мере заливки. Зачем сейчас все это надо устанавливать? В чем выигрыш?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Не стойки, а каркас. Думаю каркас за неделю не осилю. Потом на каркас крыша, и это все надо будет чем закрыть от осадков, думаю сразу гринбордом закрыть, чтобы потом не делать переставную опалубку, второй этаж все таки. Выигрыш в том, что в этом сезоне арболит ограничу первым этажом, а каркас хоть зимой ставь, хоть осенью.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Я правильно понял последовательность действа?
    Делается каркас по наружке, на него крыша, а каркас потом закрывается гринбордом снаружи, образуя несъемную опалубку для стен второго этажа?
    Тогда если взять GB-600 25 мм. и посадить его на пену и шаг стоек будет не больше 60 см, то вполне годный вариант.
    Ничего с ним не будет.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  11. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Всем привет! Две недели назад начал строится. Дом на 2 этажа. столкнулся с тем что стойки изначально выставленные по уровню при заливке - трамбовке уходят от уровня. Заметил при перестановке опалубки (высота 60см) не сильно но так может набежать на высоте в 6 метров. У кого так было и как решали задачу. Отвесом не как, опалубка мешает смотреть. и на сколько не критично отклонения при такой высоте?
  12. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Судя по первой фотографии ваши стойки по верху ни чем не скреплены. Если жестко обвязать периметр в верхней части подвижки будут минимальны.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Укосины добавить надо и верхнюю обвязку, как Самоделкин40 уже посоветовал:hello:
  14. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Еще хотелось обсудить. Делаю замес 100л стружки от 4х стороннего станка, 8-9л цемента 500го, песка 15л, хлор. кальция 400мл,жид.стекла пол стакана. Раствор твердел на 3й день. Попробовал сделать под окнами тоже самое но без песка. Результат оказался таким же прочным. Сейчас ползаю по подоконнику, встаюю на самый край не чего не крошится не отламывается. Вот думаю может второй этаж так и делать чтоб стены теплей были? кто нибудь имеет такой опыт? 20160528_164259.jpg 20160528_164232.jpg 20160528_164317.jpg
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Пробуйте без песка. ИМХО должен получиться почти полноценный арболит. У меня состав аналогичный, только вяжущего пополам глина и цемент по полведра. И ещё: кмк жидкое стекло совсем не обязательно.
