1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Pomor69, высоты своего опыта заливки - от влажности раствора лесенки убегают только в путь.
    Нужна полноценная обвязка сверху, плюс стяжка каждой стойки от стены стене.
    А в идеале каркас доделать и накрыть крышей - очень пагубны дожди, как оказалось :(
    @Pomor69, у Вас же стружка - песок там нафиг не нужен.
    Его добавляют к опилу, дабы придать ему прочности.
    А тут важнее хорошая трамбовка.
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Согласен с предыдущими форумчанами.
    И, в первую очередь, про песок.
    И про жидкое стекло.
    И про трамбовку.
    Сам делал и с песком, и без песка. С песком - внутренние стены, без песка внешние.
    Разница, конечно, есть. С песком масса более < пластилиновая> что-ли. Но и без песка все решается плотностью трамбовки.
    Моё мнение: песок нафиг. И жидкое стекло тоже для самоуспокоения. И соли бросал раза 2-3 меньше... (и цемент был 400..., но, правда, основное связующее - глина).
  3. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Но, правда, основное связующее - глина).[/QUOTE]
    А какая должна быть глина и как ее замешивать?
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    А какая должна быть глина и как ее замешивать?[/QUOTE]
    Думаю, что, увы, для Архангельска глина - не актуальна: сохнет раз в 5-10 дольше цемента. Т. е. риск.
    А вообще, глина самая обыкновенная. Я, например, в основном у соседа брал,- у него глина. Жёлтая с большой примесью песка. (У меня же песок с примесью глины).
    Хотя, подумал, что для внутренней штукатурки в Вашей местности, глина подойдёт. Но только летом и вентилировать.
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемые знатоки, практики и теоретики деревобетона! Из какой щепы будет теплее арболит?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не претендую на истину, но мне вторая фотка больше нравится. Там больше крупных кусков, значит, арболит должен получиться более крепкий на сжатие (вроде бы) :hello:Да и в колличестве цемента должен быть выигрыш, хоть и небольшой
  7. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    На первом фото щепа чуть крупнее теоретически должно уйти меньше цемента и быть теплее, а практически тут наверное будет больше зависеть от того с какой плотностью утрамбуешь... Мелкие частички забирают на себя цемент и увеличивают теплопроводность. Где их больше щепа хуже. Я думаю так. И вообще хочу попробовать как нибудь просеивать щепу, у меня подобная.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    На первом фото частички в основном длиннее а на втором некоторые больше. Надо наверное зачерпнуть горсть и посчитать их примерную площадь.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да уж... :)] Потом высушить, высеять мелкую фракцию и получить щепу с гарантированной площадью поверхности, потом посчитать количество цемента, с учетом укрывистости и произвести пробную отливку, высушить, раздавить на прессе, произвести корректировку количества цемента. Оно, конечно, хорошо, даже отлично, но когда дом построите? А если данной щепы не хватит? Снова все сначала?
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    @a991ru,
    Здравствуйте, собираюсь заливать в этом году опилкобетон, напомните пожалуйста почему щепу с песком делать не выгодно? повысится теплопроводность? но тогда и крепость должна повыситься...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pyrolyze, в арболите прочность достигается за счет сцепления щепок между собой. Т. е. прочность обеспечивается качеством щепы и слоем цементного камня на каждой щепке. Чем качественнее щепка, тем выше прочность. В опилкобетоне все по другому. там прочность обеспечивается сцеплением песка и цемента, а опилки или щепа являются просто заполнителем. Чтобы прочность опилкобетона была достаточной, то песка надо не менее 600 кг/м3, а цемента не менее 200 кг/м3. В результате таких цифр реальная теплопроводность опилкобетона получается не менее 0,35-0,4, что как минимум в 2 раза хуже арболита.
    Поэтому говорить о том, что щепу с песком делать невыгодно не совсем правильно. Надо считать экономику, т. е. что дешевле: щепа (опилки) с песком, но стена толще (замес на обычной мешалке) + из-за более толстых стен вырастет общая площадь дома, а это доп. затраты на фундамент и кровлю или щепа с цементом без песка, но стена тоньше и растворосмеситель нужен принудительный., а кровля и фундамент по площади меньше.
    Котлас это не Черное море, так что там опилкобетон с песком надо делать 40 см. минимум, а реально от 50 см. Теплопотери конечно будут больше, чем в арболите, но если дом небольшой, то может общие потери тепла будут приемлемыми. Тут надо просто все хорошо посчитать.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я правильно понимаю что щепа с песком получится тот же опилкобетон только щепа будет дороже? Я к тому что с песком мешать можно было бы квадратную щепу от обычной (коммунальной) рубильной машины, которую изготовить проще, это для того если вдруг не хватает опилок и нет арболитового щепореза.
  13. olega43
    olega43
    olega43
    Один из способов подачи смеси в стену - поднятие лотка для замеса на метр-полтора над фундаментом. Замес мотоблоком, подача в стену крупными вилами. IMGP3976.JPG IMGP3981.JPG
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pyrolyze, я квадратную щепу ни разу не пробовал мешать ни с песком, ни без нее. Так что тут вам надо попробовать и все станет понятно. Но я бы с песком брал опилки, а не щепу. Этот вариант более часто используемый и соответственно более проверенный.
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Пока не сработавшая идея автоматизации - поднятие на помост самодельным краном биг-багов с опилками (видны на фото слева), замачивание в них же опилок раствором карбидного ила и хлористого кальция. IMGP3978.JPG
