1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Механизации?
  2. olega43
    olega43
    olega43
    да, разумеется механизации
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Мы че то не заморачивались на механизацию, у нас 2 человека таскали в совдеповской железной ванне с ручками, вполне посилам. Как раз вся мешалка туда влазила, 1 человек трамбовал, 1-2 на мешалки. Вот и получалось пока носят и вываливают новая порция уже почти готова, получался непрерывный процесс. Ну либо вообще вдвоем делали, тут конечно потяжелее.
  4. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Есть ли смысл проверять опилкобетон или любой другой материал на прочность кувалдой?
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @den_teh, нет, это ерунда
    лучше пробовать его продавить чем нибудь с известной нагрузкой, будет понятнее
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если предполагаете, что указанный материал будет периодически подвергаться такому воздействию, то конечно, смысл есть.
  7. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Заливаю стены -вопрос по перемычками (окна.двери)?
    Что посоветуете. Сам хочу залить каркас из 4-х арматурин ¤12.тем же опилкобетоном (с чуть большим кол-во цемента). Или же проще кинуть брус 100×60? (боюсь сгниет)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @марат4955, арматура в опилкобетоне работать практически не будет. Брус вариант еще хуже. Тут надо или стандартные перемычки использовать из ж/б, или лить ж/б перемычку, или использовать метал, т. е. уголки и швеллера. В нашем регионе основная масса арболитчиков использует или U-образные блоки, в которые заливается бетон, или уголки (швеллера), номера которых зависят от ширины проема и нагрузки сверху.
  9. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Залить жби перемычки на месте не проблема. Ширина окон стандартная.(1400,1600). Дом одноэтажный+мансарда. Весь дом монолитный опилкобетон-практически "термос".
    Толщина стен 400. Процесс заливки стен подходит к перемычками. Вот и думаю как бы избежать "инородных "включений (я о жби перемычках).
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Расстроили вы меня... У себя над окнами и дверью положил по 3 доски 5на150 на ребро с опиранием на каркас. Сверху залил арболитом с двойным колличеством цемента...Сквозь доски пропустил с/п арматуру через 15см.В арболите есть известь. Может обойдётся?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я по одной доске ставил 50 х 150 на ребро.
    И на стойки внутренние крепил...
    Без арматуры всякой.
    Может пора из швеллера коробки варить?
    :ogo::faq::flag:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, @Федро, вопрос был не про арболит, а про опилкобетон. Это совсем не одно и тоже. Оба этих материала хоть и являются органобетонами, но ведут себя совершенно по разному. Со мной многие не соглашаются по поводу дерева на перемычках в монолитах, но я считаю, что дерево со временем усыхает, соответственно между ним и материалом появляются щели. И если на стойках это влияет только на теплопроводность, то на перемычках это будет влиять на прочность. И если на арболите появившиеся зазоры арболитом могут быть "проглочены" из-за его способности сжиматься, то у опилкобетона такого не будет в принципе. Опилкобетон будет проседать на высоту появившейся щели и при малейших перегрузках или подвижках он просто треснет, как кирпич или газобетон например. (на фотке этот момент хорошо виден).
    @Vadim9818, по несущей способности деревянные хидеры держат огромные нагрузки, так что тут вопрос не в прочности, а в будущей отделке. Если будет неравномерная усадка арболита и дерева, то теоретически на отделку в этом месте это может повлиять. И многое еще зависит от нагрузок сверху: если там нагрузки слабенькие, то вряд ли проблемы будут.
    @марат4955, еще важным моментом по перемычке является ее высота. Одно дело это перемычка высотой 20 см., внутри которой есть доска высотой 15 см. и другое дело это перемычка высотой 30-40 см., внутри которой есть доска высотой 15 см. У вас какой высоты планируется перемычка из опилкобетона? Будет ли поверх нее армопояс? Будет ли поверх нее второй этаж?
    В арболите плитами без всякого армирования перекрывается оконный проем шириной 2 м. Высота такой перемычки без арматуры 60 см. Но это 2 м. пролет и это арболит, а Марат задает вопрос про опилкобетон и кстати задает его в профильной теме, которая к арболиту имеет мало отношения. :hello:
  13. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    @a991ru, Тоесть если над проёмом 2 м. положить плашмя доску 50на 150 и к ней сверху т образно прикрутить такую же доску то конструкция должна выдержать. Это мой случай, внутренние стены все несущие, монолитный арболит, толщина внутренних стен 28 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Самоделкин40, оконные перемычки серьезный элемент и правила их изготовления с использованием деревянных досок прописаны так же подробно, как и изготовление арболита. Если в перемычке используется дерево, а сама перемычка небольшой высоты, то всю нагрузку будет нести именно деревянная перемычка, а не арболитовая часть. Соответственно неправильно сделанная деревянная перемычка может привести к проблемам.
    На картинках хидеры из дерева и фанеры. Я не специалист по деревянным перемычкам на окнах, но глядя на них думаю для проема 2 м. одна доска плашмя и одна на ребро будет слабо, если сверху не будет армопояса. ИМХО.
  15. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    @a991ru, Извените за не полную информацию. Этот проём не оконный. а проход между гостинной и кухней. Выше будет армопояс между первым и вторым этажами.
